Alt 20.12.2017, 18:53
Angler93 Angler93 ist offline
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Restauration GFK Boot Hilfe!?
Hallo erstmal,
hauptsächlich geht es in meinem Thema um ein für 2018 geplantes Rastaurationsprojekt an einem kleinen GFK Angelboot aber dazu gleich mehr.
Da ich neu im Forum bin möchte ich mich ersteinmal vorstellen, mein Name ist Martin ich bin 24 Jahre alt, Student und leidenschaftlicher Angler.
Für das Jahr 2018 habe ich die Restauration des alten GFK Rumpfes geplant und habe dazu eventuell ein paar Fragen, vielleicht habt Ihr ja auch noch Tipps und anregungen dazu.
Allgemein ist das Boot bisher entkernt und von ganzen sechs Lackschichten befreit worden, im Rumpf sind zwei Bohrlöcher und ein ca 10 cm großer Riss. Der Rumf hat eine Länge von 5m.
Mit entkernt meine ich bis zum laminat bzw gelcoat abgeschliffen.
Folgende Arbeitsgänge zur Restauration sind von mir geplant:
1 Bohrlöcher und den Riss im 30° Winkel anschleifen und mit mehreren Laminatschichten ein neues statisches System aufstellen um die Schäden langfristig zu beseitigen.
2) Spachteln des Rumpfes und anschließendes abschleifen mit 80er bis 120er Körnung
3) Drei Schichten Epoxy Primer(oder besser vier) im Unterwasserbereich im überwasserbereich 1 Anstrich.
4) Lackierung mit 2K Lack anschließend Antifouling Beschichtung im Unterwasserbereich
Innenrestauration:
1) Anschleifen und spachteln
2) Schleifen und lackieren
3) Sitzbänke erneuern
Da die Inenschlale aus GFK teilweise vom vorbesitzer entfern wurde, habe ich mit überlegt diese aus Siebdruckplatten einzuarbeiten, die Schnittkanten zu versiegeln und mit Silikon abzudichten.
Ist der Schichtaufbau so in Ordnung oder muss mehr gemacht werden?
Ist damit eine langfristige Osmosevorbeugung gegeben?
Eventuel habt Ihr noch Tips oder Verbesserungsvorschläge, vom Budget her sollte alles eher im günstigen Bereich bleiben
Danke für Eure Aufmerksamkeit
Alt 20.12.2017, 19:15
Benutzerbild von Broeseltorte
Hallo Martin,
erstmal willkommen im Forum!
Deinen Plan find ich gut, nur das mit den Siebdruckplatten versteh ich nicht ganz... Willst Du die nur reinkleben als Sitzfläche, oder sollen die auch der Stabilität des Bootes dienen? Weil Du von einarbeiten sprichst, einlaminieren ist mit Siebdruck, sagen wir mal, nur bedingt bis gar nicht möglich.
Silikon würd ich zum Einkleben nicht verwenden, Alternativmaterial zum Kleben kommt ganz auf Deinen speziellen Anwendungsfall an, also was die Platten dann für eine Funktion erfüllen sollen (nur Sitzen oder auch Stabilität...).
Aber sonst find ich Deinen Plan gut!
Gutes Gelingen!
EDIT: Bilder sind natürlich immer gut...
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Geändert von Broeseltorte (20.12.2017 um 20:24 Uhr)
Alt 20.12.2017, 20:23
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
245 Danke in 123 Beiträgen
Hallo Martin willkommen hier im Forum !
Vielleicht hatte das Angeboot ja auch mal die so wichtigen Hohlraume die bei einer Kenterung oder Wassereinbruch das Boot über Wasser halten? Wenn also eine Renovierung wie Deine geplant ist, prüfe das doch auch mal ab. Es dient ganz sich nicht nur der Sicherheit sondern möglicherweise auch der Stabilität.
Viel Erfolg !
Ronald
Alt 21.12.2017, 12:29
Danke ertmal für eure Antweorten,
mit den Siebdruckplatten werid eine Bodenplatte mit unterbau erstellt und die Seitenwände mit entsprechen dünneren Siebdruckplaten verkleidet.
Den Einwand mit der zweischaligen Ausführung als Kenterungs oder Sinkschutz habe ich bedacht und muss halt an dieser Stelle abstriche machen in erster Linie werde Ich versuchen die Stabilität durch die Siebdruckplatten zu verbessern und diese gleichzeitig abzudichten um einen bedingten Sinkschutz wieder herzustellen.
Zwei Sitzbänke sollen laut Bootsservice auch sehr viel Stabilität in die ganze geschichte einbringen.
Fotos von Innen und Außen werde ich am Wochenende machen und einstellen dann kann man sich ein besseres Bild machen.
Alt 21.12.2017, 12:49
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Überdenke nochmal deine Entscheidung -- SIEBDRUCKPLATTE---
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 21.12.2017, 13:03
Benutzerbild von Takelhemd
Ich wollts grad sagen.
Da würde ich eher zu überlaminierter Seekiefer als günstige Alternative zu Bootsbausperrholz raten.
AW 100 verleimt natürlich.
Bei Siebdruck funktioniert das nur mit Epoxy und entsprechend grobem Anschliff.
Und der Mehrwert ist gering, da auch Siebdruck letztendlich nur Birke ist.
lg, Alex
Alt 21.12.2017, 15:02
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
ich würde auch nochmal das Silikon überdenken, da gibt es für den Bootsbereich besseres (Sikaflex, Pantera oder was ähnliches).
Hier einer der vielen Stränge dazu:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=68443
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 21.12.2017, 15:33
Das mit dem Silikon hatte ich überlesen...
Danke Mio.
Wenn du mit Silikon abdichtest, kannst du jegliches Lackieren nachher vergessen.
Nicht nur auf dem Silikon selbst, man verschleppt das Zeug auch übers gesamte Boot,
und überall wo Silikon ist, hält nacher keinerlei Farbe.
Ich würde mich an Mio's Vorschläge halten.
Und nu würde ich gerne Foddos sehen, vielen Dank...
lg, Alex
Alt 21.12.2017, 18:42
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
Moin Leute
Das sind hier unter anderem die Technikseiten des BF,achtet doch mal bitte auf die richtige Verwendung,also gerade in bezug auf Wasserfahrzeuge,der Begriffe:Stabilität,Festigkeit,Biege-und Beulsteifigkeit.
Schreib ich ja nun fast jedes Jahr drei mal,mano.
Jo,jo..weiß ich auch das schon jeder merkt was gemeint ist,deshalb wird es trotzdem nicht richtiger sich auszudrücken wie Lieschen Müller.
Na ja egal wird trotz dem Weihnachten.
gruss hein
Alt 21.12.2017, 18:47
Moin Leute
gruss hein
Sorry Hein...
Aber ich weiss nun gar nicht, was du uns damit sagen willst?
Bitte nochmal für Lieschen Müller
lg, Alex
Alt 21.12.2017, 18:57
ferenc ferenc ist offline
Zur Erörterung z.B hier
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Stab...Schiffskörper)
Stabilität trifft eine Aussage über die Lage des Schiffes und nicht über die Auswirkung der eingebauten Ruderbänke. Die geben der Schale mehr Steifigkeit.
Alt 21.12.2017, 19:07
Jetzt ist der Groschen gefallen, Danke Frank...
lg, Alex
Alt 21.12.2017, 19:19
lg, Alex
Das ich dir mal auf die Sprünge helfen konnte
Alt 21.12.2017, 19:24
Tja, war leider 2 Minuten zu spät, so konnte ich den Beitrag nicht ändern, also hier:
Zitat von Broeseltorte Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
Deinen Plan find ich gut, nur das mit den Siebdruckplatten versteh ich nicht ganz... Willst Du die nur reinkleben als Sitzfläche, oder sollen die auch der Stabilität Steifigkeit des Bootes dienen? Weil Du von einarbeiten sprichst, einlaminieren ist mit Siebdruck, sagen wir mal, nur bedingt bis gar nicht möglich.
Silikon würd ich zum Einkleben nicht verwenden, Alternativmaterial zum Kleben kommt ganz auf Deinen speziellen Anwendungsfall an, also was die Platten dann für eine Funktion erfüllen sollen (nur Sitzen oder auch Stabilität Steifigkeit für die Schale...).
Gutes Gelingen!
Asche auf mein Haupt, ich gelobe Besserung.
Vielleicht sollte ich meinen Thread in die Unterrubrik "kein Boot" oder "Flachwasser" verschieben lassen. Nicht, dass ich den Technikbereich hier noch verunglimpfe...
Gruß Daniel
Alt 21.12.2017, 20:20
Nee, nee Daniel...
Es sind ja nicht nur wir, die wir uns manchmal vertüdeln...
Dein thread is über jeden Zweifel erhaben.
lg,Alex
Alt 22.12.2017, 12:29
Nee, nee Daniel...
lg,Alex
Mopin
Tjo das ist ja unbenommen,dass man sich mal vergallopiert----nehme ich mich nicht aus.
gruss hein
Alt 04.01.2018, 19:33
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Das Boot hat ja nur ein paar kleine Löcher, das scheint kein Problem zu sein die zuzulaminieren. Ist am Bug auf dem Kiel ein Blechauffahrschutz wenn man anlandet ?
Innen drin schwer zu erkennen die Bilder immer einzeln aufzurufen ist für mich nervig vieleicht hab ich auch nicht kappiert wies geht. Einfacher wäre es wenn sie hier eingefügt wären.
Hilfe bei Restauration/Rollen meines GFK Nachens Chris78 Restaurationen 3 25.05.2023 15:56
Restauration eines alten GFK-Ruderbootes -HILFE!!!- Fiskare Restaurationen 6 20.07.2015 12:08
Restauration von kleinem GFK Boot Steffen987 Restaurationen 0 19.03.2012 19:56
Wir brauchen Hilfe bei der Restauration mit GFK Silonar Restaurationen 6 24.03.2011 09:10
Restauration GFK Boot - aber wie? User 14887 Restaurationen 44 16.12.2008 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
