Alt 06.12.2017, 13:26
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.085 Danke in 1.826 Beiträgen
Standard UBI - Befreiung von Prüfungsteilen?
ich hab den SRC und will noch den UBI zeitnah absolvieren. Berlin ist da wieder komisch, zeitweise brauche ich den hier wenn ich mit den Touristenschiffen ein Rennen fahren will an bestimmten Stellen. Daher mach ich den jetzt noch.
Im Prüfungsantrag steht was von Befreiung von Prüfungsteilen wenn man den SRC bereits hat. Aber was soll das sein? Beim SBF See/Binnen hat man ja auch je nach Erstschein weniger Fragen. Ist das beim UBI auch so? Klärt mich mal auf bitte, ich find dazu nix. Und welcher Frage- oder Praxisteil fällt da weg?
Alt 06.12.2017, 13:32
37.601 Danke in 22.527 Beiträgen
hier findest du hilfe
https://www.elwis.de/DE/Schifffahrts...isse-node.html
schon in den Prüfungsbögen (Fragenverteilungen) findest du die unterschiedlichen Fragen in den Bögen...
Alt 06.12.2017, 13:35
60.805 Danke in 10.010 Beiträgen
Watt willste ?
Klaus, der sich wundert
Alt 06.12.2017, 15:21
Watt willste ?
Hallo Klaus
das ist eher scherzhaft gemeint. Ich hab nicht wirklich vor mich mit der Schifffahrt an der Museuminsel zu messen. Sollte nur den Zustand beschreiben wenn man da durch will als Sportbootfahrer und etwas Wartezeit an der Schleuse einplanen muss. Wenn man kann meidet man die Ecke, aber ich möchte nicht eingeschränkt sein. Daher mach ich den UBI noch dieses Jahr.
Die Profikapitäne auf der Spree sollte man nicht ärgern, die haben Haare auf den Zähnen und werfen mit Aschenbeschern!.... (kenn da einen von)
Alt 06.12.2017, 15:29
Fein, danke Billi
Hier der Auszug aus dem ELWIS
Hinweis zum Prüfungsablauf (UBI)
Für die Ergänzungsprüfung (10 Fragen) SRC/ROC und LRC/GOC auf UBI ist eine Bearbeitungszeit von 30 Minuten vorgesehen und die Prüfung gilt bei Erreichen von 8 Punkten als bestanden.
8 Punkte? 10 Fragen? So ein Aufriss dafür? Eigentlich ein Witz, oder? Aber umso besser für mich.
Alt 06.12.2017, 16:32
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo Werner,
bei mir in der Ergänzung kam noch das Raussuchen des entsprechenden Kanals aus dem Handbuch für den Binnenschifffahrtsfunk. Da ich am PC geübt hatte, um das Menü zu kennen, war das natürlich neu für mich in der Prüfung aber ist ja logischerweise kein Hexenwerk - man darf sich da nur nicht überraschen lassen weil man denkt es läuft anders.
Tycho
Alt 06.12.2017, 16:47
Zitat von TychoGold Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
Tycho
Hallo Tycho
Danke für den Hinweis!
Alt 06.12.2017, 18:25
@wernerw
Jetzt bin ich schon wieder beruhigt!
UBI und Funk erweitern die Möglichkeiten, das ist wohl richtig.
Auch außerhalb der Berliner Innenstadt wirst du es schätzen lernen, wenn du dich auf dem Kanal mit einem polnischen Schubverband zum Überholmanöver absprechen kannst. Wenn du bei der Fahrt über die Potsdamer Havel jederzeit weißt wo die Wassertaxiboote sind und dich bei den Fähren anmelden kannst. In Notsituationen und auch beim Durchfahren von Regattafeldern.
Und natürlich auch beim Schleusen: das rechtzeitige Anmelden und Absprechen mit der Schleuse hat mir schon viel Zeit gespart.
Und für das Durchfahren der Berliner Innenstadt ... gaaanz wichtig und nötig.
Aber deine Aussage zu den "Profikapitänen" möchte ich korrigieren. Das sind echte Profis. Die machen kein Quatsch und wollen nur in Ruhe ihre Arbeit tun. Ich habe sie beim Durchfahren der Innenstadt immer kollegial und hilfsbereit erlebt, wenn man sich ebenfalls bemüht "profimäßig" im Verkehr zu bewegen.
Klaus, der immer auf der Pfingstfahrt besonders viel funkt
Alt 06.12.2017, 19:44
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Wenn du bei der Fahrt über die Potsdamer Havel ... dich bei den Fähren anmelden kannst.
Watt? Mit mit reden die immer nicht, ich bin aber immer besonders freundlich. Gibt's da ein geheimes Codewort?
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 06.12.2017, 20:30
Da würde ich mir mal Gedanken machen ...
Das Codewort lautet "Guten Tag!"
Du sollst ja auch am Funkgerät keine literatisch ausschweifende Diskussionen führen!
Sondern es reicht auch das du dich einfach ankündigst und siehst die Fähre reagiert darauf.
Klaus, der es kurz und knackig mag
Geändert von Fronmobil (06.12.2017 um 20:36 Uhr)
Alt 06.12.2017, 22:05
Feigling, das kann ja jeder .
Im Ernst: Ob mit oder ohne Ankündigung, ob am Kiewitt oder in Caputh - die warten immer so lange, bis ich kurz vor dem Seil bin und einen U-Törn machen muss.
Mahlzeit
Jan
Alt 06.12.2017, 22:14
dann muss man mal den Fährmann Über Funk auf Paragraph 6.23 der Binneschifffahrtstrassenordnung aufmerksam machen...
Demnach ist er ja sogar Schuld wenn du in seinem Seil Hängst...
Alt 06.12.2017, 22:24
Ich sach ja: mach dir mal Gedanken!
Hast du alle Fender draußen hängen?
Der war gut!
Klaus, der sogar ab und zu "Einen schönen Sonntag noch!" als Funkantwort bekommt
Alt 07.12.2017, 10:31
Benutzerbild von SilenceFini
SilenceFini SilenceFini ist offline
Boot: Bayliner 642 Cuddy
Rufzeichen oder MMSI: DA2532 / 211790360
18 Danke in 14 Beiträgen
da ich vor ein paar Tagen SRC/UBI in Berlin (Siemensstadt) gemacht habe, kann ich vielleicht den einen oder anderen Tipp zusteuern:
- ich fand die 10 Fragen bei UBI schwerer als die 24 bei SRC. UBI hat halt ekelig viele Behördenfragen. Und in welchen Büchern man was nachlesen kann. Ich würde die nicht unterschätzen und 3 Fehler sind schnell gemacht. (Und natürlich muss man ja mehr als nur 10 Fragen lernen)
- praktisch ist der UBI Teil super easy. Ich musste nur ne Schleuse anfunken und gut. Jedoch musste ich in der Tat den Kanal von Spandau Schleuse raussuchen und ehrlich gesagt war dieser dicke Wälzer schon relativ unübersichtlich. Zumal ich als nicht-Berliner auch die verschiedenen Karten nicht sofort zuordnen konnte. Aber der Prüfer hat etwas geholfen und sagte, als ich eine Seite hatte die nach Berliner Gewässer aussah und weiterblättern wollte, das ich doch mal besser auf der Seite bleibe und drauf schauen soll
Alles in allem waren das faire Prüfer. Habe mich auch mal beim Nato-Alphabet verhaspelt und bin auch nicht sofort durchgefallen.
Eine fiese Frage war noch: "Dein Funkgerät ist top in Ordnung aber Du hörst kein Rauschen". Er wollte nicht hören das die Rauschsperre an war oder Volume zu niedrig sondern das ein anderer die Sprechtaste hält und nix sagt. Da muss man auch erstmal drauf kommen.
VG
Marc
("Wer hat gesagt das ich Ahnung von Booten habe oder fahren kann - Ich habe nur die nötigen Scheine" - )
Geändert von SilenceFini (07.12.2017 um 10:36 Uhr)
Alt 07.12.2017, 11:33
Hallo SilenceFini (klingt nach frischer SRC Prüfung )
das mit der Sprechtaste wäre mir eingefallen. Ich funkte früher auf CB Frequenzen und hatte auch mal Amateurfunk versucht jedoch nie zu Ende zertifiziert. Daher kenn ich mich ein wenig mit den Büchsen aus. Morsen hab ich auch mal gelernt, das Nato Alphabet kenn ich, verhaspel mich aber immer noch nach Jahren ab und an.
Aber das mit dem Sprechkanal für die Schleuse bedeutet wohl das man sich das Handbuch für den Binnenschifffahrtsfunk eh kaufen sollte. Das werde ich mal tun und mal reinschauen. Ich mag solche Überraschungen nicht auf die ich nicht vorbereitet bin.
Danke!
Alt 07.12.2017, 11:35
Danke!
oder Kostenlos downloaden..... bei Elwis....
Ist ja auch an Bord Mitzuführen (in Elektronischer Form reicht wenn man schnell drauf zugreifen kann)
Alt 07.12.2017, 11:36
Ich sehe gerade das gibt als PDF beim WSV. Ist das identisch zum Handbuch? Kann ich mir kaum vorstellen....
https://www.wsv.de/fvt/handbuch/Handbuch_2017_2_z.pdf
Alt 07.12.2017, 11:38
Nochmal Danke!
Also kann man das auch digital mitführen? Bei meinem Karma ist genau in dem Moment mein Laptop kaputt wenn die WSP an Bord erscheint. Da hab ich Talent für, ein Papierbackup ist bei meiner Person dringend empfohlen.
Alt 07.12.2017, 11:41
Nochmal Danke!
naja dahe hab ich es auf dem Smartphone und auf dem Laptop....
da hab ich in 10 Jahren noch nie reingeschaut...
In einer Guten Karte stehen die Entsprechenden Schleusenkanäle auch drin und die NIF Kanäle sind meist identisch und auch am Ufer abgebildet.
wer also nicht Blind durch die Gegend fährt sieht diese auch...
Alt 07.12.2017, 11:44
Nochmal Danke!
Das ist nur ein Teil
du brauchst den Regionalen Teil und den Allgemeinen Teil an Bord
http://www.fvt.wsv.de/handbuch/index.html
und immer in der Jährlich aktuellen Fassung.
Daher ist ein Ausdrucken eher nicht Sinnvoll....
Und ich bin in den vergangenen Jahren bei WSP-Kontrollen (auch im Bezug auf Funk)
noch nie nach dem Handbuch gefragt worden.
Klaus, der auch die elektronische Form an Bord vorhält
Alt 07.12.2017, 11:48
Hallo Klaus,
ich fahr mit dem Auto von Berlin nach Amsterdam. Auf der ganzen Strecke gibt es ein einziges Schlagloch in der Fahrbahn. Glaub mir, ich treff es! Da ich mich kenne werde ich für Backup an Bord sorgen. So ist mein Leben halt und ich bin inzwischen vorbereitet.
Alt 07.12.2017, 11:55
CatCharly CatCharly ist offline
Boot: TG 6500, Happycat EVO
7 Danke in 4 Beiträgen
Ist genau DAS Handbuch. Kannst Dir's ja auch ausdrucken, hab ich vor meiner
UBI Prüfung auch gemacht.
SRC hatte ich schon, und für UBI bekam ich ( Baden Württ.) die sog. Ergänzungsfragen, auf die ich mich per APP gut vorbereiten konnte. War dann auch kein Problem.
Grüße aus dem Schwarzwald
Charly
Alt 07.12.2017, 12:06
Charly
ist nur der regionale Teil... der Allgemeine Teil gehört auch dazu...
Alt 07.12.2017, 12:08
Ich bin hier aber schon länger am Start als ein paar Tage. Ich fand den Funkspruch nur so schön und hatte das "damals", als Motivation auch wirklich irgendwann den Funkschein zu machen, beim Registrieren gewählt.
Aber nach SBF Binnen (Motor/Segel), SBF See, SKN, SRC und UBI komplett in 2017 muss ich sagen, das ich einigermassen die Nase voll habe vom Lernen. Ich glaube ich habe sehr viel mehr gelernt als mit meiner 642 gefahren bisher. Das wird sich ab jetzt komplett drehen.
VG
Marc
Fahrtenschreiber befreiung für 7,5 tonner In Flagranti Kein Boot 10 16.08.2010 09:08
UBI Trainer Freeware (online) blaupap Allgemeines zum Boot 58 01.02.2005 00:29
UBI zuhause machen? SanMiguel Allgemeines zum Boot 29 29.01.2005 19:25
Funk UBI und SRC - was und wie? Seestern Allgemeines zum Boot 17 12.12.2003 15:21
Befreiung e. Wassersportfahrzgs. v. d. Befördgs.pflicht jfalkenstein Allgemeines zum Boot 19 22.06.2003 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
