Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 07.10.2017, 17:21
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
64 Danke in 41 Beiträgen
Standard Zugeinrichtung des Hängers immer steht immer schief
Hallo zusammen.
Habe bei meinem Trailer festgestellt, das die Zugeinrichtung beim ziehen immer auf der Seite hängt. Macht das was? Woher kommt das ? Habe mal zur Verdeutlichung ohne Fahrzeug ein Bild gemacht....
Danke und Gruß
Hits:	196
Größe:	170,3 KB
Alt 07.10.2017, 17:27
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Faltenbalg lösen, Zugmaul 90 Grad drehen und Faltenbalg wie festziehen
Gruß Albert
Alt 07.10.2017, 17:59
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Das ist jetzt ein Witz oder?
Gruß Sylvio
Alt 07.10.2017, 18:16
Benutzerbild von Altaripa
Altaripa Altaripa ist offline
Boot: Jako Kruiser 1050 Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DC7900
201 Danke in 57 Beiträgen
Hey Nappo!
Schlimm ist das normalerweise nicht. Da die Kugel der AHK ja rund ist, kann die Kugelkupplung in einem gewissen Bereich auch vertikal auf der Kugel wandern. Begrenzt wird das normalerweise durch das Unterteil der Kugel oder durch Anschläge im Zugrohr (nicht bei allen). Wenn deine Kugelkupplung immer auf die gleiche Seite wandert, kann das an einer deformierten, einseitig abgenutzen oder nur einseitig geschmierten Kugel liegen. Das würde ich dann mal kontrollieren.
Grüße, Jens
Grüße, Jens
Wussten Sie schon? 30 von 100 Leuten können kein Prozentrechnen - Das sind über 50%!
Geändert von Altaripa (07.10.2017 um 18:22 Uhr)
Alt 07.10.2017, 18:18
45.387 Danke in 16.713 Beiträgen
Noch hast du die Möglichkeit durch Ändern -> erweitert den Titel zu korrigieren.
Mir zumindest wäre das peinlich schon im Titel Mist verzapft zu haben.
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Das habe ich bei meinem neuen Trailer seit dem ersten Tag auch so.
Nach Rücksprache mit mehreren Fachhändlern ist das so ok und es kann auch
nichts passieren.
Beste Grüße von
Martin
Alt 07.10.2017, 18:21
Zum Thema: kein Problem das richtig zu stellen.
Mich wundert zum anderen Thema jetzt nichts mehr.
Wie du das richtig stellen kannst, wurde ja schon geschrieben.
Alt 07.10.2017, 18:27
Benutzerbild von Broeseltorte
Hey Wolf,
verwechselst Du jetzt Nappo und Noppo...
Von Nappo gibts ja bis dato nur einen Beitrag...
Edit:
Zum Thema, die "Zugvorrichtung" steht bei meinem Trailer auch ein bischen auf 11 Uhr, hat mich noch nicht gestört und ich konnte dieser "Stellung" auch noch nichts Negatives vorwerfen.
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 07.10.2017, 18:28
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Die Zugstange ist verbogen. Die Verbindung von Zugstange zu dem Bremsbalken justieren.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Geändert von baggergert-oh (08.10.2017 um 08:15 Uhr)
Alt 07.10.2017, 18:29
Zitat von Broeseltorte Beitrag anzeigen
Hey Wolf,
Ja und ein dickes Sorry an Nappo.
Dann mal Willkommen im Forum.
Alt 07.10.2017, 18:34
Ganz vergessen,
willkommen hier im Forum und viel Spass!
Gruß Daniel
Alt 07.10.2017, 19:27
Benutzerbild von Heliklaus
Steht bei meinem Trailer auch immer schief und hat keine Beeinträchtigung. Man kann sie zu jeder Zeit ohne Kraftaufwand mit zwei Finger wieder gerade stellen.
Denke nicht, das da im inneren was verzogen oder schief ist.
Gesendet von meinem mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 07.10.2017, 19:31
so ist es, unser Trailer fährt so schon tausende von km und über 10 Jahre
Alt 07.10.2017, 19:43
Meiner Meinung nach, hat es irgendwas mit Physik, Bewegung zu tun.
Anmerkung: mein Kugelkopf ist natürlich sehr gut mit Fett geschmiert. Was mir aufgefallen ist, oben auf der Kugel ist eine kleine Fläche, also nicht rund. Die Fläche, 1cm Durchmesser ist aber so gebaut, also original. Vielleicht liegt da die Ursache, das die Aufhängung sich nicht mehr gerade stellt?
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 07.10.2017, 19:52
...meiner nicht, da ich mit Winterhoff Antischlingerbremse fahre...
Alt 07.10.2017, 21:10
weil du die 100er Zulassung willst?
Das wäre mir die paar km in D nicht Wert.
Oder hat das noch andere Vorteile?
Alt 07.10.2017, 21:27
nein, keine 100er Zulassung, wie hier schon oft diskutiert einfach ein Sicherheitsteil, für mich und die Familie !!
Ich hatte schon in den 80er Jahren die erste Westfalia SSK, später die SSK II und jetzt Winterhoff....
Das heute so gut wie alle Wohnwagen mit so einem Sicherheitssfaktor ausgeliefert werden ist kein Werbegag (sag ich dir aus Erfahrung).
Alt 07.10.2017, 21:33
Sechzig
Was hat das mit der 100er Zulassung zu tun?
Die 100er Zulassung habe ich schon mehrfach ohne ASK bekommen.
Alt 07.10.2017, 22:11
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Die 100er Zulassung für nen Trailer zu bekommen ist die eine Sache. Die dann mit dem Zugfahrzeug wirklich fahren zu dürfen die andere. Antischlingerkupplung ändert den Faktor.
http://www.dekra.de/de/tempo-100-fuer-gespanne
P.S.: Meine hängt auch schief.
P.S. 2: Es gibt 100er Zulassungen für Trailer für die es auf der ganzen Welt keinen PKW gibt mit dem man die 100 dann wirklich fahren darf. Aber verratet das der Polizei nicht... Ups! Zu spät!
Geändert von Sāmpēra (08.10.2017 um 07:22 Uhr)
Alt 07.10.2017, 22:22
Eine Frage stelle ich immer dann, wen ich die Antwort nicht weiß.
Danke Dieter für die Antwort.
Alt 07.10.2017, 22:32
Sechzig
Meine Antwort bezog sich auf die Frage:
...weil du die 100er Zulassung willst?.......
Somit habe ich auch nur eine Frage beantwortet!
Alt 07.10.2017, 22:58
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
435 Danke in 231 Beiträgen
Ist bei meinem Trailer auch immer schief. Macht aber nichts.
Die 100 km/h Zulassung ist bei meinem Trailer schon Werksseitig in den Papieren eingetragen.
Müssen nur Stossdämpfer vorhanden sein, die Reifen bis min 140 km/h zugelassen sein und dürfen nicht älter als 6 Jahre sein.
Natürlich muss das Zugfahrzeug eine bestimmte mindest Eigenmasse haben um dann auch die 100 km/h fahren zu dürfen.
Gruß Peter
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 08.10.2017, 10:25
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Wenn das Zugmaul gerade auf die Anhängevorrichtung gesetzt wird und nach ein paar gefahrenen Kilometern schief sitzt ist etwas an der Auflaufvorrichtung /Bremseinheit am Anhänger krumm. Ob das schlimm ist oder nicht möchte ich nicht beurteilen. Der Tüvmensch hat mich auf jeden Fall schonmal drauf aufmerksam gemacht. Wenn ich da jetzt auf dem Hof zur Abnahme stehe drehe ich das Ganze bis es optisch gerade auf dem Kugelkopf sitzt.
Alt 08.10.2017, 17:01
Peter hat recht, mein Hänger hat auch die 100er Zulassung. Da das viele hier haben, bin ich erstmal beruhigt. Der Vorbesitzer sagte, das wäre schon immer so gewesen...Danke an alle!
Gruß Christian
Alt 09.10.2017, 18:23
Da ist nichts krumm oder defekt. Da die Zugvorrichting nicht starr ist und auch keine Feder besitz, die sie wieder in die waagerechte Stellung bewegt braucht man sich darüber keine Gedanken zu machen. Das ist bei vielen Anhängerkupplungen genauso, auch bei neuen.
Gruß Sylvio
Boot steht etwas schief El Presidente Allgemeines zum Boot 67 27.11.2017 07:44
immer wenn es schnell gehen soll gehts schief Müritzfan84 Restaurationen 8 31.12.2014 10:44
Alter JUROS-Trailer, Frage zur Zugeinrichtung. Giligan Technik-Talk 13 19.09.2014 13:23
Mail von Telekom... ich denke da läuft was schief... hakl Kein Boot 6 07.02.2006 06:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
