Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 23.09.2017, 17:58
Benutzerbild von bluewater1
bluewater1 bluewater1 ist offline
Boot: Nidelv 24 HT classic
156 Danke in 98 Beiträgen
Standard Wie lange kann Diesel im Tank bleiben ?
ich brauche mal einen Ratschlag von d. Profis:
Wegen Krankheit ist mein Boot d. Saison nicht zu Wasser gegangen.
Ich habe zum Winterlager Oktober 2016 vollgetankt.
Jetzt wird der Diesel im Frühjahr 2018 11/2 Jahre alt sein.
Nun meine Fragen:
1. Wie groß ist die Gefahr von Dieselpest? Grotamar ist drin.
2. Kann mein Saugdiesel ohne Turbo Yanmar 4JH-3E den
ohne Bedenken bekommen ?
Beste Grüße,
"Ich will Sommer !"
Alt 23.09.2017, 20:17
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Naja, wenn Grotamar drin ist, sollte da ja nix passieren. Ggf. noch 2-Taktöl im Verhältnis 1:100 zugeben. Wurde mir von einem Kfz-Meister geraten. Bindet Wasser und erhöht die schmierfähigkeit des Diesel und soll somit den fehlenden Schwefelanteil kompensieren.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 23.09.2017, 20:22
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Habe vor 3 Wochen wieder ein Mahl getankt .... nach 2 Jahre.
Tanke normal so 1x in 2-3 Jahre, noch nie Probleme gehat
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 23.09.2017, 23:00
Hallo Rob,
Das beruhigt mich ! Dann sollte es wohl keine Probleme geben.
Ansonsten ist das ne ziemliche Sauerei...
PS. Schönes Schiff hast Du, gefällt mir sehr!
"Ich will Sommer !"
Alt 24.09.2017, 02:08
wolfischmidt wolfischmidt ist offline
100 Danke in 65 Beiträgen
Das Altern von Diesel ist grundsätzlich kein Problem. Das mögliche Problem wird viel zu sehr überbewertet. Ich würde mir da keine größeren Gedanken machen. Die Zusätze, die da verkauft werden, um dem Altern vorzubeugen, nutzen in erster Linie nur denjenigen im finanziellen Sinne, die sie verkaufen.
Bei mir funktioniert sogar noch Diesel, der 10 Jahre alt ist.
MfG Wolfi
Alt 24.09.2017, 06:39
Der hat auch noch keinen Bioanteil.
Alt 24.09.2017, 06:52
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
1.5 Jahre alter Diesel wird dein Yanmar ohne Murren in Fahrt voraus umsetzen, natürlich auch in Fahrt zurück, solltest Du erst rückwärts aus deinem Bootsplatz fahren müssen.
Wie Hartwig schon geschrieben hat kann man kann auch 2-Taktöl zugeben. Ich mache es, wenn ich es nicht vergesse .
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 24.09.2017, 07:10
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
689 Danke in 305 Beiträgen
Diesel kann Ausflocken, ziehe vor dem Start 3 Proben Oben Mitte Unten mit Schlauch und ab ins Glas, dann hast du Gewißheit.
Gruß Franz -Josef
Der Mann und das Meer.
Alt 24.09.2017, 08:17
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
MfG Wolfi
Der Diesel an sich altert ja auch nicht aber die schon erwähnten Bioanteile machen auf Dauer Probleme wegen des ziehens von Wasser die damit Bakterien und Pilzchen Vorschub leisten die dann den Filter und Leitungen dichtsetzen können.
Ist allerdings auch vom Revier abhängig, wer fast ohne Seegang binnen umherhuscht kann ewig mit Dreck am Tankboden klarkommen.
Auf See mit ordentlich Seegang wirbelt der Dreck dann schon mal auf und man hat schon mal Probleme mit zugesetztem Filter und absterbender Maschine.
Wer also keine Möglichkeit hat den Tank ab und an zu reinigen, Wartungsöffnung oder dergleichen, oder Tagestank, sollte sich zumindest eine umschaltbare Filteranlage einbauen um das Risiko zu minimieren.
Als Segler habe ich öfter reichlich alten Diesel im Tank und hatte jahrelang keinen Ärger auch bei heftigem Seegang aber irgendwann -mit dem Biodieselaufkommen- war eben auch Schluss und der Filter öfter komplett mit Mikrobenleichen zu.
Grotamar und dergleichen hilft durchaus aber der Dreck bleibt auch damit im Tank was das Ergebnis am Ende gleich aussehen läßt.
Bei den Amis hat sich schon vor langer Zeit eine Dieselreinigungsdienstleistung entwickelt. Die saugen vor Ort alten "durchwachsenen" Diesel ab und filtern den immer wieder durch bis er sauber ist.
Dann hat man bei altem Diesel danach immer noch alten Diessl aber eben sauberen und der brennt nach wie vor tadellos.
Kai
Alt 24.09.2017, 08:52
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
Diesel flockt bei sehr niedrigen Temperaturen aus, sonst nicht. Die Glasmethode ist aber so oder so eine gute Absicherung.
Grundsätzlich ist es so, dass beim Diesel der Bioanteil Probleme bereiten KANN, da das Zeug verkleben kann und die Einspritzung stört. Mir hat mein Motorenfachmann geraten bei Stillstand > 6 Monate den Motor vor dem Abstellen mit Diesel ohne Bio laufen zu lassen. (Is jetzt ja zu spät...)
Bei 1 1/2 Jahren Standzeit würde ich auch 2Tacktöl beimischen und den Start des Motors so vorbereiten, dass die Dieselzufuhr unterbrochen werden kann, um ein Durchgehen zu verhindern.
Detlef
Alt 24.09.2017, 09:03
Oh, und ohne zusatz ....
Habe aber ein no-nonse Deutz Diesel darunten, ohne hi-tech sachen.
Kann auch mit spielen.
Rob
Alt 24.09.2017, 09:17
Boot: den Langhans
Hallo Rob,
Ich hab auch einen Deutz (SA 6M 517) die Empfehlung kam von der Deutz Werstatt!
Detlef
Alt 24.09.2017, 09:55
schimi schimi ist offline
10.043 Danke in 4.216 Beiträgen
Dann fährst du aber sehr wenig.
Alt 24.09.2017, 10:12
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Ich fahre meine Tanks zu Saisonende immer ziemlich leer und tanke für den Winter Aral ultimate oder ähnliches ohne Bio.Ich kenne schon genug Beispiele von Motoren bei denen nach längerer Standzeit Pumpen oder Düsen verklebt waren,auch oder gerade bei älteren Motoren.Kann passieren,muss nicht passieren,vorbeugen kann nicht schaden und die paar Euro sind nix im Verhältnis zu einem Problem an der Einspritzung.
Gruß Ralf
Alt 24.09.2017, 10:13
Detlef
Wo gibt es Diesel ohne Bio ? Ist doch immer drin, weil d. Mineralölgesellschaften
von den Ökoheini's dazu verpflichtet wurden Zweitaktöl in welchem Verhältnis ? Man liest verschiedene in den Foren.
"Ich will Sommer !"
Geändert von bluewater1 (24.09.2017 um 10:24 Uhr)
Alt 24.09.2017, 10:21
Gruß Ralf
Ich habe mit Aral gesprochen, auch in Ultimate ist Bio drin und Yanmar rät von Ultimate bei meinem Saugdiesel ab.
"Ich will Sommer !"
Alt 24.09.2017, 10:24
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Genau diese Probleme hatte ich letztendlich auch, der Tank müsste gesäubert werden, der Diesel wurde nach dieser Ami Methode gefiltert.
Rund 1/4 des Inhalts lies sich nicht mehr filtern und musste entsorgt werden.
Zur Sicherheit wurde etwas Grotamar und 2 Takt Öl zugefügt.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 24.09.2017, 10:31
Danke Bluewater, das wusste ich so noch nicht.meine Oldtimerfreunde hatten die letzten Jahre immer gute Erfahrungen mit der Methode.Da werde ich mich mal schlau machen ob es für meinen Motor auch davon abgeraten wird.
Ralf
Alt 24.09.2017, 11:22
Ralf
Was hast du für eine Maschine?
"Ich will Sommer !"
Alt 24.09.2017, 11:25
Wissen Sie denn wie viel Spritt ich Tanke?
Rob
Alt 24.09.2017, 11:31
Denke ich auch. Wenn Sie paar Hundert Liter tanken, dann dauert es eben...
"Ich will Sommer !"
Alt 24.09.2017, 11:33
Volvo TAMD 41 mit 200 PS
Ralf
Alt 24.09.2017, 15:11
Boot: den Langhans
Tja, die Frage wäre jetzt wie viel Bio im Ultimate ist ...
Ich hab den Motor damit aus einem Kanister laufen lassen, aktuell mach ich das nicht mehr, weil regelmäßig fahre.
Bei Hoyer gibts so glaube noch Diesel ohne Bio, war ich auch schon mal ein Trööt
2Tackt Öl fahre ich im Verhältnis 1:250
Detlef
Geändert von dete (24.09.2017 um 15:13 Uhr) Grund: Ergänzt
Alt 24.09.2017, 15:52
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Laut Aral gar kein Biodiesel sondern eine "biogene Komponente der nächsten Generation".
Dem Dieselkraftstoff Aral Ultimate Diesel wird bei der Herstellung kein Biodiesel (FAME) zugegeben. Aral Ultimate Diesel enthält eine moderne biogene Komponente der „nächsten Generation“ in Form von hydriertem Pflanzenöl, die besonders hochwertige Eigenschaften mitbringt. Sie ist eine farblose, energiereiche Flüssigkeit mit hoher Cetanzahl von über 75, die die schon herausragenden Eigenschaften von Aral Ultimate
Diesel noch weiter verbessert.
Quelle ist das technische Produktdatenblatt.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 24.09.2017, 16:37
Boot: Regal
Zu 2Takt Öl, ich nehme so 250 - 300 ml für je ca 90 - 100 l.
Ist gut für die Injektoren und der Hochdruckpumpe.
Hab ich übrigens bei meinen letzten 3 Dieselautos auch so gemacht und hat ihnen immer gutgetan.
Grüßle
Kann normales Batterie-Ladegerät an Batterie bleiben? Flybridge Technik-Talk 60 08.12.2015 22:34
Ist das Bauschaum oder kann das bleiben? ~Ingo~ Restaurationen 12 30.06.2015 21:49
Wie bleiben die Teller heile im Schrank? DonBoot Allgemeines zum Boot 32 29.12.2013 07:01
Frischwasser im flexiblen Tank - wie lange frisch? elliot Allgemeines zum Boot 12 01.04.2008 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
