Alt 31.07.2017, 11:29
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Standard Aussenborder unter Wasser
Hallo. Ich habe gestern meinem Schlauchboot einen festen Boden mit Luftkiel spendiert. Jetzt geht endlich Gleitfahrt. Leider habe ich das Boot gleich in der ersten Kurve umgeschmissen. Dabei ist natürlich auch der Motor ein Johnson 4PS 2Takter abgetaucht. Hat dann so ca 5 min gedauert eh ich es mit fremder Hilfe wieder umkippen konnte. Vielen Dank nochmal an die netten Leute die mich da rausgefischt hatten. Bin dann zu meinem Mutterschiff zurückgerudert und hab erstmal den Aussenborder ausgekippt. Dann hab ich mit vorsichtigen Ziehen am Starterseil die Zylinder erstmal entwässert. Normalerweise heisst es ja dann alles aufmachen und mit WD40 fluten. Das war aber erstmal nicht möglich. Also hab ich tatsächlich mal versucht in zu starten. Und nach dem 3ten Zug ist er wirklich wieder angesprungen. Noch etwas rüttelig aber nach kurzer Zeit lief er wieder ganz normal. Wir sind dann noch knapp ne Stunde weiter mit rumgefahren bis der Tank leer war. Keine Auffälligkeiten. Ich hab ihn dann trotzdem mit nach Hause genommen und die Kontakte und Stecker etwas gepflegt. War aber schon alles trocken. Sind da jetzt noch irgendwelche Spätfolgen zu befürchten?
Achja. War im Süßwasser
Geändert von Jlaudi (31.07.2017 um 11:46 Uhr)
Alt 31.07.2017, 11:56
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Ja Ja die Johnson, brachiale Gewalt und fast unkaputtbar.
Ich an deiner Stelle würde das Ding trotzdem mal mit Öl oder WD 50 flutten, auch aussenrum alles reinigen und konservieren.
Wichtig auch den Vergaser zu reinigen und trocken zu legen, dort kann noch immer rest Wasser drin sein, was dir möglicherweise in einem blöden Moment eine Störung verursachen kann.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 31.07.2017, 12:06
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Ich an deiner Stelle würde das Ding trotzdem mal mit WD 50 flutten, .
Ist das neu kenne nur WD40 und was is " flutten"
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 31.07.2017, 12:16
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
das habt ihr genau richtig gemacht. Je eher er wieder läuft umso besser. Wenn er läuft fahren. Dann ist innen sicher kein Wasser mehr. Wenns im Salzwasser war, dann außenrum noch alles abwaschen und mit Öl einsprühen.
Markus
Alt 31.07.2017, 16:35
Siehe mal Deine Sig mein guter. matsches
So ist es wenn man mit dem blöden Smarties ins I net geht und nicht denn kleinen Fliegendreck nach prüft.
Aber was gemeint ist ist jedem klar der zu mindestens einen Grundkurs auf der Walldorf Schule besucht hat.
WD 40 natürlich und fluten von Flut, gegenteil von Ebbe
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Land unter !! Mercruiser 3.0 / 130 HP war ca. 3 Std. unter Wasser !! capitano02 Motoren und Antriebstechnik 131 26.10.2015 22:11
OMC Antrieb war 3 Monate im Wasser - sieht aber aus wie 20 Jahre unter Wasser Zodiak Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2013 18:52
Festplatte unter Linux lauter als unter Windows Bomber Kein Boot 7 27.02.2007 16:13
Kontrolle unter Wasser chrisma Allgemeines zum Boot 37 06.08.2005 08:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
