Alt 03.07.2017, 10:56
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Standard GFK Schaden gleich reparieren?
habe ein Boot mit einem kleineren GFK Schaden gekauft. Das Gelcoat ist auf einer Länge von ca. 5 cm bis zum Laminat weg, Breite ca. 0,5 cm. Also keine große Sache. Nun meine Frage: Sollte der Schaden gleich repariert werden bevor das Boot ins Wasser geht oder besser über den Winter austrocknen lassen und im Frühjahr machen? Ich weiß nicht wie alt der Schaden ist.
Gruß Sylvio
Alt 03.07.2017, 11:13
Akki Akki ist offline
55.353 Danke in 18.497 Beiträgen
Ich würde das pragmatisch lösen und eine Lackfolie drüber kleben. (hält 20 Jahre... )
... und im Winter dann vernünftig reparieren.
Alt 03.07.2017, 13:04
Boot: Gruno de Luxe
1.714 Danke in 697 Beiträgen
Mir wurde gesagt, dass das Laminat nicht oft nass werden sollte und deshalb habe einen meinen Gelcoat Schaden schnell reparieren lassen.
Uwe
Alt 03.07.2017, 13:15
Eugen_wue Eugen_wue ist offline
289 Danke in 153 Beiträgen
Kannst ja etwas drüber pinseln wie GFK-Spachtel (wobei ich hier nicht sicher bin ob dieser auch als Isolierschicht funktioniert) oder Top-Coat und bis zum Winter so fahren.
Im Winter kannst du es dann abschleifen und ordentlich machen.
p.s.: liegt denn die Stelle über oder unter Wasser?
Alt 03.07.2017, 13:45
Stelle liegt 10 cm unter Wasserpass.
Gruß Sylvio
Alt 03.07.2017, 14:08
Emotion Emotion ist offline
Dann sofort!
Alt 03.07.2017, 14:30
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Dann würde ich es auch vor dem Wassern dicht machen, ist doch wirklich
kein Hexenwerk.
Und es ist immer besser, kein Wassser ins Laminat zu lassen, als es dann
wieder trocknen zu wollen...
gregor
Alt 03.07.2017, 15:09
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Vor allem - von welchem Aufwand reden wir denn hier?
Das ist an 3 Tagen gemacht würde ich sagen, sofern nicht noch Strukturschäden zum Vorschein kommen.
Bis zum Wochenende ist dann alles trocken und Du hast Ruhe.
Gruß Torben
Alt 03.07.2017, 21:58
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Unter Wasserpass: Dann auf alle Fälle sofort machen oder mindestens sofort abdichten! Sonst musst Du die Stelle im Winter großräumig machen, weil Wasser reingezogen ist. Wenn es keine schwierige Stelle ist ist das an einem Tag mit nem Gelcoatrepairset gemacht.
War das Boot mit dem Schaden schon beim Vorbesitzer im Wasser?
Alt 04.07.2017, 02:10
Davon gehe ich mal aus. Sieht aber so aus als wenn es noch nicht so alt ist.
Gruß Sylvio
Alt 04.07.2017, 13:37
Dann vor dem Wassern provisorisch abdichten, (optisch schnurz, nur eben:
dicht!), im Winter etwas größer aufschleifen, trocknen lassen und richtig auf-
bauen.
Letztens bei dem heißen Wetter wäre z.B. ein guter Zeitpunkt dafür gewesen...,
vielleicht kommen jetzt bald noch 2-3 Tage...
gregor
Alt 04.07.2017, 14:00
Also erstmal mit Epoxydharz Spachtel dicht machen und im Frühjahr dann mit Gelcoatreparturset ordentlich?
Gruß Sylvio
Alt 04.07.2017, 14:40
Mod a.D.
Epoxydharzspachtel sollte auch für die Ewigkeit halten.
Wenn's wieder n Wasserlieger werden soll noch ne Sperrschicht drüber und dann Antifouling, biste in 3 Tagen durch, schrieb ich ja schon mal...
Gruß Torben
Frage GFK Schaden reparieren dingsda Restaurationen 92 27.06.2020 11:47
Leichten GFK Schaden reparieren razer6 Restaurationen 5 21.02.2017 17:15
GFK-Schaden am Kajak reparieren - wie? eggert64 Restaurationen 0 15.06.2014 10:42
Sea Ray 250 DA Schaden reparieren? astratrinker Restaurationen 7 10.03.2013 14:45
Gfk-Schaden! Wie behandeln? de_robbert Allgemeines zum Boot 2 20.06.2004 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
