Alt 20.02.2017, 10:41
razer6 razer6 ist offline
Boot: Saver Open
113 Danke in 27 Beiträgen
Standard Leichten GFK Schaden reparieren
Hallo an alle,
ich bin unverhofft zu einem Boot gekommen, genauergesagt zu einem Saver Open 495 GFK Konsolenboot. Leider hat das Boot einen leichten GFK Schaden am Rumpf an der Heckkante (siehe Bild). Ich vermute einmal, dieser Schaden ist beim Slippen entstanden.
Ich möchte den Schaden gerne reparieren.
Ursprünglich hätte ich gedacht nach dem Ausschleifen des Schadens, eine 2K Epoxyspachtel zu verwenden. Danach eventuell noch einen Topcoat?
Könnt ihr mir als Neuling dafür Tipps geben?
Danke & LG
Razer6
Hits:	223
Größe:	20,4 KB
Alt 20.02.2017, 22:05
ist schon richtig so wie du es vorhast,
auf der anderen Seite vom Boot kann man sich aus Pappe Holz/Plastik eine Schablone schneiden,
dann bekommt man die Rundung leichter hin
Alt 21.02.2017, 12:26
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
und wenn Du dann noch Polyesterspachtel nimmst dann hält das Polyester Gelcoat (Topcoat) problemloser.
Alt 21.02.2017, 16:33
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
Auch wenn gleich wieder ein Glaubenskrieg los geht.
Das stimmt nicht !
Auf "altem " Polyester hält Epoxy besser,
weil es beim Aushärten nicht /weniger schrumpf.
Torsten
Alt 21.02.2017, 16:43
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.996 Danke in 12.688 Beiträgen
Stimmt, aber das Gelcoat kannst du dann vergessen.
Alt 21.02.2017, 17:15
So ist das mit der Sprache.
Es ging ums Geloat.
Frage GFK Schaden reparieren dingsda Restaurationen 92 27.06.2020 11:47
Schiffshydrostatik am Beispiel eines kleinen, leichten Bootes Heimfried Selbstbauer 18 23.12.2016 14:48
GFK-Schaden am Kajak reparieren - wie? eggert64 Restaurationen 0 15.06.2014 10:42
Sea Ray 250 DA Schaden reparieren? astratrinker Restaurationen 7 10.03.2013 14:45
Wo sind die leichten Aussenborder hin? dieguzzidieputzi Motoren und Antriebstechnik 40 08.11.2007 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
