Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 30.05.2017, 15:42
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Das ist er von hinten.
Etwas flugrost.
Er wurde noch nie mit Gas betrieben.
Ich gebe da heute Abend mal Druck drauf.
Mal sehen was passiert.
Gesendet von meinem SM-G3815 mit Tapatalk
Gruß,Schwarznase ...
Alt 30.05.2017, 16:04
Der sieht noch besser aus, als der in meinem Wohnwagen. Wenn er nicht brennen oder nicht
richtig kühlen sollte (mit Gas), dann ist meist das Brennerplätchen verlegt, du kannst du das
ganz einfach selbst säubern... einfach so vorgehen
https://www.camperpoint.de/index.php...threadID=14649
Es ist meist nur der Rost, der die Düsen verlegt oder ein richtiges brennen verhindert.
Ich habe unseren im Frühjahr so gereinigt, danach Gasprüfung machen lassen und er
funktioniert wie eine "1" .
Hier gibts auch noch weitere Tipps, falls Problem mit ABSORBER auftreten:
https://wohnwagen-otto.jimdo.com/abs...e-fehlersuche/
Alt 30.05.2017, 16:34
Boot: Sea ray
Klasse Dieter.
Damit hast du mir echt geholfen. ..
Alt 30.05.2017, 16:45
Benutzerbild von borntobefly
borntobefly borntobefly ist offline
Boot: Shetland Black Hawk 19 / Merc. 3.0l-Alpha One. etc.
Rufzeichen oder MMSI: Queen Larry
77 Danke in 65 Beiträgen
So ein normaler Kompressorkühlschrank hat einen enorm hohen Einschaltstrom, ich bezweifele ob das überhaupt mit einem Wechselrichter geht...
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Alt 30.05.2017, 16:53
37.695 Danke in 22.592 Beiträgen
kein Problem mit dme richtigen Umformer....
Alt 30.05.2017, 16:54
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
wo soll der Kühlschrank denn eingebaut werden?
Wenn Wohnwagen, dann Gasprüfung nach G607
Beim Boot, G608! Die ist auch aufwendiger, da das evtl. ausgetretenes Gas sich in
der Bilge sammelt.
Mein Mentor hat das mal mit einem modifizierten Staubsauger gemacht:
Staubsauger über Bord gehängt und eingeschaltet
Nette Stichflamme
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 30.05.2017, 17:22
Boot: Sea ray
der Bilge sammelt.
Nette Stichflamme
Wowa.
Da War er ja auch drin.
Aber einen Prüfer wird der wowa nie sehen.
Der steht bei uns am See und sieht nie wieder etwas anderes.
Ich geb ja zu das ich bei Gas etwas ängstlich bin.
Aber nachdem ich mir die Funktionsweise angesehen habe bin ich mir ziemlich sicher das selbst hin zu bekommen.
Wichtig ist halt das alle Verbindungen pott dicht sind nichts korodiert oder beschädigt ist.
Auch muss die Funktion vom thermoschalter einwandfrei sein.
Das werde ich erstmal alles testen.
Die Leitungen werde ich glaube ich vorsorglich erneueen.
Alt 30.05.2017, 17:35
Boot: keins mehr
2.461 Danke in 1.639 Beiträgen
Jungs, es ist kein Kompressorkühlschrank ))
es ist ein Absorber, der Läuft wenn Eingeschaltet Ununterbrochen kein Anlaufstrom ))
hier wird am Wochenende der Kühli gebraucht, also ca 48h je Woche 100 W bei 12 V
da brauchst minimum so eine Anlage, ohne Wechselrichter auf 220V
wärend der Woche kann die Batterie Vollgeladen werden.
http://www.ebay.de/itm/260-Watt-Prem...92P1Pe3mZb8Ivg (PaidLink)
das ist das minimum, und könnte Knapp werden wenn zb. Wetter nicht so Toll ist.
also besser noch grösser die Anlage, mehr Module und grössere Batterie.
nur damit mal eine Orientierung hast.
wenn dann einen Sparsameren Kühlschrank Kaufst sieht es natürlich wieder anders aus))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 30.05.2017, 17:40
Boot: Sea ray
Dachte ich mir.
Aber wenn ich dann runter rechne wieviel Gas ich dafür bekomme dann sind das Jahre bis sich das amortisiert.
Deswegen bin ich ja auch jetzt beim Gas gelandet.
Wieviel mag der nehmen von Freitag bis Sonntag?
Doch sicher unter 1kg.
Alt 30.05.2017, 17:41
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Das meiste ist ja schon gesagt, eins vielleicht noch - so ein Kühli läuft mit 50 mbar (ja, ich weiß, heute 30, aber der ist alt), das sind 0,05 bar. Wenn du da Druckluft aus 'nem Kompressor drauf gibst, kann das schnell zuviel sein ... Lieber einfach Gas anschließen, aufdrehen und wie schon beschrieben "abseifen"
Alt 30.05.2017, 17:44
Boot: Sea ray
Da er ja ausgebaut ist sind die Fehlerquellen ja sehr übersichtlich.
Es gibt nur noch eine Verschraubung bis zum brenner.
Und das Rohr sprühe ich penibel ab...
Alt 30.05.2017, 19:39
bei diesen "Versuchen" nimm lieber Lecksuchspray, als Spüli-Konzentrat.
Kostet zwar unglaubliche 4,50 € pro Dose, schäumt aber gegenüber dem Spüli.
Ironie An:
Oder machs wie der Sparfuchs: Mit nem Feuerzeug immer an der Leitung lang!
Ironie Aus
www.fakedoors.com
Alt 30.05.2017, 19:43
Wowa.
Wo soll er den eingebaut werden? Der steht doch dann sicher nicht frei am See??
Wenn eingebaut, dann die Brennkammer und die Frischluftversorgung
abgedichtet zum Wohnraum. Die Dinger können auch sehr sehr müde machen.
(Wo ist der Kreuz-Smilie)
www.fakedoors.com
Alt 30.05.2017, 20:10
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Die Leistung der Absorber im Verhältnis zu Energie verbrauch sind gerade zu unterirdisch
Ein Alkoholiker der sein warmes Bier da rein stellt .ist an Entzug verstorben bevor
das Bier kalt ist. Ich hatte auch so ein Teil .Ich habe das Teil über EBay entsorgt.
Und mir einen normalen Haushalts Kühlschrank mit AAA+ gekauft,
Zwei solar Panel a 80 Watt mit Laderegler 4 gebrauchte AGM Batterien a 92AH
und Wandler (alles China)ohne weitere Energie zufuhr immer kaltes Bier
seit 5 Jahren.
Uli
Alt 30.05.2017, 20:24
Axeldoriff Axeldoriff ist offline
Boot: Stahlverdränger
134 Danke in 65 Beiträgen
Wenn du schon Leute verarschen willst musst du früher aufstehen...
Wie man sieht ist der Beitrag vor dir 111 Minuten vor deinem Eintrag entstanden und du willst uns weismachen das dies alles geschehen ist während du schreibst ?
schnitzt du die Buchstaben in dein Smartphone ?
Genau dass habe ich mir eben auch gedacht und DANKE DIR dafür
Axel
Alt 30.05.2017, 20:29
Geht, ich habe auch einen normalen Kühlschrank verbaut.
Axel
Alt 30.05.2017, 22:31
Boot: Sea ray
So, der Brenner läuft.
Alt 30.05.2017, 22:34
Boot: Sea ray
Auf dem manometer steht 8bar.
Hab jetzt alles zu gedreht und warte mal 30min.
Sollte der Druck noch stehen denke ich es ist alles gut.
Alt 30.05.2017, 22:36
Boot: Sea ray
Die Düse habe ich nicht raus bekommen, aber sie sah soweit ich es sehen konnte gut aus.
Alt 30.05.2017, 23:05
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Es geht ja in Richtung Gas. An kosten kommen wenn das Teil rund um die Uhr läuft und den Ganzen Monat zwischen 5 und 10 Liter auf Dich zu. Und wenn nur am Wochenende dann kühlt der Absorber sehr effizient ist sauschnell kalt. Und nix mit warmem Bier. Loch in den Boden des Wohnwagen und bei einer Undichtigkeit besteht keine Explosionsgefahr.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 30.05.2017, 23:07
Boot: Sea ray
Das Loch ist von Werk aus schon drin.
Und er soll nur laufen Wetter auch da sind. Also am Wochenende.
Alt 31.05.2017, 00:42
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
8 Bar ist Zuviel, die Anlage läuft mit 50 Milibar . Es gibt so eine Prüfpumpe mit einer großen Druckanzeige . Damit aufpumpen bis 200 Milibar , dieser Druck sollte eine halbe Stunde gehalten werden . Wenn nicht ist was undicht , Fehler finden , abdichten und das ganze noch mal .
Alt 31.05.2017, 01:15
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Die Prüfung mit einem Manometer am Druckminderer ist die zuverlässigste.
Alle Verbraucher zu... Flaschenventil auf...Flaschenventil wieder zu... 30Min abwarten...Druck überprüfen. Ist der Druck weg, dann zum Lockalisieren mit Spray an die Verbindungen.
Ich prüfe das bei jedem Öffnen der Flaschen. Erkennbarer Druckverlust nach 30Sec ist schon Alarm.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 31.05.2017, 07:59
8 bar, sind bei dem Wetter schon gut, ist ja sehr warm. Der Druck welcher angezeigt wird, ist ja der aus der Flasche der Druckminderer kommt ja erst danach.
Ich finde die Methode mit einer Handpumpe am besten und am besten ist es, sie machen zulassen und gleich eine Prüfbescheinigung mitzubekommen.
Axel
Alt 31.05.2017, 08:21
Boot: Sea ray
Das ist vor dem druckminderer.
Danach bin ich bei 50mbar.
Mini Kühlschrank 220V am Boot betreiben michi 23 Technik-Talk 42 17.07.2015 10:04
220V Kühlschrank mit Inverter betreiben? azzon Technik-Talk 24 26.02.2015 08:59
Elektrolux-Kühlschrank nach Jahren zum ersten Mal auf Gas betreiben. Mayland Technik-Talk 31 25.05.2014 23:05
Kühlschrank mit 230V betreiben? Puuh Technik-Talk 62 11.04.2012 22:28
220 Volt Kühlschrank mit 12 Volt betreiben Sealine Hippe Technik-Talk 49 27.03.2009 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
