Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 29.05.2017, 21:20
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Standard Kühlschrank mit solar betreiben, was brauche ich alles?
Hallo, ich habe in meinem alten Wohnwagen einen Kühlschrank drin den ich gerne über ein solarmodul autark betreiben will.
Welche mindestleistung brauche ich?
Gesendet von meinem SM-G3815 mit Tapatalk
Gruß,Schwarznase ...
Alt 29.05.2017, 21:24
Boot: Sea ray
Würde so etwas reichen? ??
http://pages.ebay.com/link/?nav=item...d=261965763507 (PaidLink)
Alt 29.05.2017, 22:33
Boot: keins mehr
2.462 Danke in 1.640 Beiträgen
dazu müsste man erstmal Wissen....wasfürein Kühlschrank ist das ?
Alte Wohnwagen haben oft Absorberkühlschränke drin.
und die brauchen sehr viel Strom....
bei Deinem Link kommt die Ebay Startseite ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 29.05.2017, 22:38
45.374 Danke in 16.708 Beiträgen
Und die Info ob der KS nur am Wochenende oder dauerhaft betrieben werden soll fehlt.
Nur am WE könnte man evtl. mit einem etwas größerem Akku ein kleineres Modul verwenden.
Alt 29.05.2017, 23:05
Boot: Sea ray
Ja, absorber.
Hauptsächlich soll er am Wochenende kühlen.
Ich mache morgen mal ein Bild.
Der link geht nicht?
Komme mit dem Ersatzhandy nicht so richtig klar. ..
Alt 29.05.2017, 23:06
Boot: Sea ray
Alt 29.05.2017, 23:08
Boot: Sea ray
Bei mir geht der link.
Alt 29.05.2017, 23:33
Boot: keins mehr
Absorber Kühli braucht soweit Ich weiss 100 W bei 12 V Betrieb rund um die Uhr.
da brauchst ne Grosse Solaranlage für....sehr Grosse )) sehr Teuer ))
die Laufen doch auch mit Propangasflaschen das ist da die bessere Alternatieve.
Alt 29.05.2017, 23:34
Bei mir nicht.
Was du denfinitiv brauchst ist Solarmodul, Laderegler und Akku.
Die Dimensionierung steht und fällt mit dem Kühlschrank.
Alt 29.05.2017, 23:46
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Erstrangig brauchst du dafür einen Kühlschrank, ein passendes Solarpanel und
Sonne.
Soll der dann auch noch laufen wenn die Sonne nicht scheint, dann brauchst du
noch einen Energiespeicher (=Akku) und einen Laderegler.
Um etwas bessere Antworten zu geben braucht man etwas bessere Fragen, will
heißen, genauere Daten.
Fakt: Bis du das Geld, was du für eine Solaranlage ausgeben musst, mit Gas
verfeuert hast, lebt der Kühlschrank nicht mehr.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 30.05.2017, 01:37
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Was für ein Kühlschrank? Haushaltskühlschrank Absorber oder Kompressor? Soll der Kühlschrank auch nachts kühlen? Da kommen zyklenfeste Batterie hinzu und einen pwm wie der auf ebay würde ich nicht nehmen
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 30.05.2017, 07:13
Axeldoriff Axeldoriff ist offline
Boot: Stahlverdränger
134 Danke in 65 Beiträgen
Hast du die anderen Beiträge gelesen????
Oh man.
Axel
Alt 30.05.2017, 07:36
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
ich befasse mich zur Zeit auch mit Solaranlagen.
Um etwas mehr praxisorientiertes Wissen dabei zu bekommen, messe ich grade alles, was mir in die Finger kommt
mit solchen Geräten (PaidLink).
Die gibt es wie hier für USB-Ausgänge, für 12 und 24V Geräte und auch für die 230V-Anlage.
Um irgendwie die Solar und Batterikapazitäten zu berechnen muss man auf alle Fälle zuerst die Verbräuch ermitteln;
schön ist es bei solchen Messgeräten, das man auch die Leistungsmengen in Wh oder auch KWh über einen ganzen Tag/ Woche... erfassen kann.
Gruss Konny
Emotion Emotion ist offline
Oh man.
Axel
Hat er natürlich nicht, wo kämen wir denn da hin????
Alt 30.05.2017, 07:48
Boot: Sea ray
Hmm, nach etwas recherchieren bin ich bald auch der Meinung ihn mit Gas zu betreiben.
Nur habe ich davor etwas Angst da der Kühlschrank noch nie mit Gas lief .
Er ist von 1978.
Auf 220 und 12v läuft er tadellos.
Worauf muss ich achten?
Kann ich das System mit Druckluft beaufschlagen um die Dichtigkeit zu prüfen?
Alt 30.05.2017, 08:16
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.342 Danke in 629 Beiträgen
Er ist von 1978.
Dichtigkeit, wie Du bereits erwähnt hast, Zu und Abluft + Abgas je nach Einbauort.
Schau Dir einfach bei einem Wohnwagenverkäufer die bewährten Methoden an. Ich denk, der kann Dir auch die passenden Teile dafür verkaufen.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
2.323 Danke in 930 Beiträgen
.....Kann ich das System mit Druckluft beaufschlagen um die Dichtigkeit zu prüfen?
...wird meines Wissens nach bei der Gasprüfung so gemacht! Es gibt aber aber auch Lecksuchspray für Gasanlagen! Oder Wasser mit Spüli versetzen, die Leitungen, Verschraubungen etc. einsprühen und beobachten!
Ehrliche Empfehlung: Bei solchen Dingen den Fachmann ranlassen! Ist für die Hinterbliebenen dann auch einfacher mit der Lebensversicherung...
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 30.05.2017, 08:22
Boot: keins mehr
man kann die Anlage Überprüfen.
Gasflasche Anschliessen, und dann alle Schraubverbindungen schläuche Rohre mit Seifenwasser Einschprühen.
wenn irgendwo was Undicht ist kommen Blasen.
Sicherer und besser die Anlage Überprüfen lassen.
Alt 30.05.2017, 10:18
Oh man.
Axel
Ja nur während ich hier auf meinem Mobile tippe waren andere schneller. Oh man Axel dir geht es nur drum zu bashen.
Alt 30.05.2017, 10:23
37.734 Danke in 22.604 Beiträgen
Wenn du schon Leute verarschen willst musst du früher aufstehen...
Wie man sieht ist der Beitrag vor dir 111 Minuten vor deinem Eintrag entstanden und du willst uns weismachen das dies alles geschehen ist während du schreibst ?
schnitzt du die Buchstaben in dein Smartphone ?
Hits:	135
Größe:	15,3 KB
Angehängte Grafiken
Alt 30.05.2017, 10:24
Auch dir oben ne fröhlichen Tag noch ließ obigen Kommentar.
Alt 30.05.2017, 10:37
Ja und schon ist der Thread kaputt ich hatte angefangen zu tipseln und wurde unterbrochen.
Zum Thema selbst. Im Wohnwagen ist Gas wesentlich einfacher zu realisieren als im Boot.
Alt 30.05.2017, 11:25
Wenn der Wohnwagen Tüv hat, würde ich beim nächsten Wohnwagenhändler anrufen und einen Termin zur Gasprüfung ausmachen.
Ich hab auch noch so einen uralt Kühlschrank rumstehen und der ist noch dicht.
Im Wohnwagen verbaut sehe ich da eher das Problem in den Leitungen.
Alt 30.05.2017, 11:35
Wie wäre es wenn du mal zum Kühlschrank gehst, die Daten abschreibst und hier einstellst?
Ansonsten würde ich dir eher zu einer Kompressorkühlbox von z.B. Engel raten.
Die verbrauchen wenig Strom gerade wenn es nur darum geht kühl zu halten und nicht zu gefrieren.
Bei ner Gasanlage von 1978 würde ich nur den Profi ran lassen oder das Teil direkt entsorgen.
Chris
Alt 30.05.2017, 12:46
Ich gebe Dir mal einen Link. Grob gerechnet ist Gas selbst bei Neuanschaffung günstiger als eine PV Anlage.
Soll es eine PV werden auch Inselanlage mache Dich mal auf http://solaranlagenfueranfaenger.de schlau. Das ist ein privater Blog und die Sachen wurden im Photovoltatikforum durchdiskutiert und hätten grob Gültigkeit auch für das Wohnmobil. Ich stelle mir selbst für das Boot etwas ähnliches zusammen. Aber das würde jetzt zu tief gehen.
Wenn PV Finger weg von den billigen PWM Geräten, weil alle die das ernsthafter machen holen sich nen guten MPPT.
Nach langem Suchen habe ich einen EPEVER genommen und keinen Victron, da hier ein paar Vorteile für mich existieren.
Mini Kühlschrank 220V am Boot betreiben michi 23 Technik-Talk 42 17.07.2015 09:04
220V Kühlschrank mit Inverter betreiben? azzon Technik-Talk 24 26.02.2015 07:59
Elektrolux-Kühlschrank nach Jahren zum ersten Mal auf Gas betreiben. Mayland Technik-Talk 31 25.05.2014 22:05
Kühlschrank mit 230V betreiben? Puuh Technik-Talk 62 11.04.2012 21:28
220 Volt Kühlschrank mit 12 Volt betreiben Sealine Hippe Technik-Talk 49 27.03.2009 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
