Alt 23.05.2017, 19:42
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Standard Wasserpumpe Volvo 5.0 GL tropft wieder
Hallo zusammen
letztes Jahr tropfte im Urlaub meine Wasserpumpe. Dank der WhatsApp Gruppe wurde ich zu einer nahegelegenen Werkstatt in Murter gelotst .
Da Du Pumpe nicht vorrätig war wurde der Simmering gewechselt.
Hatte den ganzen Urlaub Ruhe und hier Zuhause auch. Jetzt beim Auswintern tropft das Ding wieder.
Würde gerne was Neues verbauen und welches ist die richtige und woher bekomme ich das Teil.
Hab mir hier mal die Zeichnung angesehen, egal welche Nummer, es heisst immer "Nicht mehr hergestellt"
Habe hier auch Beiträge zum Überholen gefunden, würde jedoch gerne eine neue Pumpe beschaffen.
Frage wie ist die genaue Nr. der Pumpe, woher kann ich die Pumpe beziehen.
DANKE
Hits:	370
Größe:	60,8 KB
Markus
Alt 23.05.2017, 20:16
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Das sind Johnson Pumpen.
Kosten ca. 240 Eur neu.
Bei Volvo zahlst Du mehr als das Doppelte.
Gruß Alex
Hits:	227
Größe:	75,1 KB
Geändert von Alex 996 (23.05.2017 um 20:29 Uhr)
Alt 23.05.2017, 20:36
Benutzerbild von chris1003
2.570 Danke in 1.246 Beiträgen
Seewasserpumpe Volvo Penta Ersatzteile Nummer: 21255090
Kostet: 458.- Listenpreis
Der Tipp mit Johnson ist nicht schlecht, die Scheibe für den Riemen sieht aber anders aus, die muss sicher umgebaut werden....Vielleicht wäre noch eine genauere Beschreibung von Alex996 notwendig, er kann sicher genau erklären wie man die Johnson verbaut und was umgebaut werden muss.
Alt 23.05.2017, 20:43
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Gruß Alex
Das ist aber eine völlig andere Pumpe.
Gruß Jörg
Alt 23.05.2017, 20:48
Da gibt es im Netz einen Johnson Katalog mit Pumpen, für Kurbelwellenmontage.
Die auf dem Foto ist eine Big Block Pumpe, ... die an meinem Mercruiser mit Bravo läuft.
Meine Pumpe war nur ein Beispiel.
Gruß Alex
Hits:	235
Größe:	90,8 KB
Geändert von Alex 996 (23.05.2017 um 20:53 Uhr)
Alt 23.05.2017, 20:51
Boot: Cranchi 50 HT
Die Pumpen mit Deckel gibt es von Johnson direkt zu kaufen, die von Markus habe ich noch nie im Zubehör, bzw. von Johnson zum Direktkauf gesehen.
ich würde nochmal den Simmerring wechseln,wenn Welle eingelaufen Speedy Sleeve drüber. Evtl. Kommt das Wasser nicht durch den Simmerring sondern zwischen Deckel und Gehäuse durch. Da die O-Ringe manchmal nicht richtig abdichten,schmiere ich bei dieser Pumpe auf die Dichtfläche immer Hylomar drauf
Gruß Jörg
Alt 23.05.2017, 21:00
Sieht in der Tat anders aus.
Das hier war auch Volvo original.
Gruß Alex
Hits:	807
Größe:	126,5 KB
Alt 23.05.2017, 21:10
Danke, die ist es leider nicht.
Hallo Jörg
es tropft wieder bei der Bohrung raus. Werde die Pumpe sicherlich nocheinmal zerlegen, Lager und Simmerring wechseln, vorher natürlich die Welle bearbeiten.
Die wurde dann in der Ersatzteil-Kiste landen.
Markus
Alt 17.06.2017, 19:06
so wie oben schon angedroht, Pumpe ist zerlegt.
Hits:	216
Größe:	51,3 KB
ID:	756795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	58,2 KB
ID:	756796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	62,3 KB
Hits:	210
Größe:	47,2 KB
ID:	756800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	52,0 KB
ID:	756801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	51,9 KB
Hits:	167
Größe:	40,4 KB
ID:	756803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	50,1 KB
Markus
Alt 17.07.2017, 22:30
so Pumpe überholt und eingebaut, am Schlauch mit Spül Flusher alles dicht. Testfahrt steht noch aus, Antrieb ist ab.
Hits:	339
Größe:	48,8 KB
Markus
Alt 02.07.2019, 23:30
tomflorida tomflorida ist offline
Hallo Markus Nbg.
Habe das selbe Problem u den selben Motor. Wo kann man den die Ersatzteile bestellen?
Besten Dank u Gruß
Alt 03.07.2019, 06:05
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Moin suchst du nach dem Grüße
VonUnterwegs
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 03.07.2019, 13:03
Zitat von tomflorida Beitrag anzeigen
Hallo Markus Nbg.
Besten Dank u Gruß
Impeller und Dichtungen suche mal nach 500107.GT
wenn Du auch das Lager und Simmering wechseln musst, muss ich nachsehen.
Markus
Alt 03.07.2019, 16:45
Ruf dort an
http://www.boote-forum.de/member.php?u=1587
Seewasserpumpe Volvo TAMD 40 tropft havelmike Motoren und Antriebstechnik 5 18.02.2017 12:39
Volvo AQ115 Abgassammler undicht, Wasser tropft Bob Feldmann Motoren und Antriebstechnik 5 11.07.2011 21:13
Volvo AQ 140 A Wasserpumpe tropft -- Ist das schlimm ??? schnorps40 Motoren und Antriebstechnik 8 24.05.2005 13:51
Gleitring-Wellenabdichtung tropft Axel Jacobs Technik-Talk 17 09.03.2005 15:56
Wasserpumpe Volvo Penta AQ130a tropft. taucher Technik-Talk 3 10.07.2004 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
