Alt 04.10.2016, 19:53
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
915 Danke in 478 Beiträgen
Standard Seewasserpumpe Volvo TAMD 40 tropft
Hallo Techniker,
Beim näheren Hinsehen habe ich heute bemerkt, dass die Seewasserpumpe leicht tropft. Motor wie im Titel erwähnt ist es ein Volvo TAMD 40 B. Derzeit sind 2900 BS absolviert. Die im Handel erhältlichen Rep-Sätze beinhalten lediglich Kugellager, Simmerringe und Dichtungen. Keine Welle. Hat es Sinn diesen Rep-Satz zu verbauen - oder wäre eine kompl. Überholung ratsamer? Kennt jemand eine Adresse, welche sich mit der Überholung von Seewasserpumpen beschäftigt.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 05.10.2016, 10:01
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.550 Danke in 869 Beiträgen
Der hier
jb@marinevertrieb-buschmann.de
hat meine Seewasserpumpe überholt. War alles gut und sah aus wie neu.
Alt 05.10.2016, 11:05
Benutzerbild von Adler
Adler Adler ist offline
Boot: Proficiat 1080 DS
59 Danke in 30 Beiträgen
http://www.motorenservice-stralsund....ehlung-96.html
Mit Motorspezi Stralsund habe ich beste Erfahrungen gemacht... hat Ahnung, guter Service, gute Preis...
Alt 05.10.2016, 11:31
Benutzerbild von maro7169
maro7169 maro7169 ist offline
Boot: Eurobanker S38
Rufzeichen oder MMSI: 203734200
73 Danke in 40 Beiträgen
Hallo!
Problem hatte ich auch.
Grund war ein undichter Wellendichtring seewasserseitig (innerer Feder war weggerostet).
Impeller zerlegt und in diesem Zuge gleich beide Wellendichtringe (ölseitig und seewasserseitig) getauscht.
Kostet nur ein paar €.
Das zerlegen ist eigentlich keine Hexerei.
Dimension der Wellendichtringe, so glaube ich, waren 17x28x7
(steht aauf den Dichtringen drauf).
Lg
Johannes
Alt 05.10.2016, 20:35
Boot: keines mehr
@ Gebhard
Danke für den Tipp. Die Truppe war mir noch nicht bekannt. Wenn auch im Netz als Jabsco Fachleute, so doch einen Kontakt wert.
@ Adler
Danke für Deinen Hinweis. Habe von den Motorspezis schon einige Teile bezogen. Am Telefon schienen die mir auch kompetent zu sein.
@ Johannes
Danke für Deine Beschreibung. So könnte ich mir das auch vorstellen. Bedingung nur, dass die Welle tip top i.O. ist - sonst nützen Simmerringe und Lager wenig. Am besten ich baue das Teil nach dem Kranen erstmal aus.
Eure drei Hinweise haben mir erstmal weitergeholfen. werde nun kranen, dann Einwintern und im Anschluss die Pumpe abbauen. Sollte es nur ein Wellendichtringproblem sein, kann ich ja die Teile bestellen. Ist mehr ausgenuddelt, verschicke ich das Dingens entsprechend Eurer Tipps.
Alt 18.02.2017, 12:39
Boot: keines mehr
..........so habe nun eine nagelneue Seewasserpumpe, baugleich aber von Johnson zu einem wie ich finde guten Preis erhalten. Trotz vieler Websucherei ist mir für den 40er Volvo keine soche Ersatzlösung untergekommen.
Dank "Motor-Spezi" dürfte der nahenden Saison nichts im Wege stehen.
Seewasserpumpe tropft havelmike Motoren und Antriebstechnik 33 14.10.2019 09:55
TMD 40 Seewasserpumpe tropft duke2000 Motoren und Antriebstechnik 1 13.08.2010 22:38
Seewasserpumpe vom VP AQ 171C tropft mmarco Motoren und Antriebstechnik 4 03.08.2008 09:54
Volvo AQ 140 A Wasserpumpe tropft -- Ist das schlimm ??? schnorps40 Motoren und Antriebstechnik 8 24.05.2005 13:51
Wasserpumpe Volvo Penta AQ130a tropft. taucher Technik-Talk 3 10.07.2004 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
