Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 28.03.2017, 07:01
Thonix84 Thonix84 ist offline
Boot: 14-Fuß Ply-On-Frame-Eigenbau
128 Danke in 47 Beiträgen
Moin meine Freunde des gepflegten Bootbaus!
Hier ein kleines Update zu meinem aktuellen Projekt. Und nachdem Bilder bekanntlich mehr sagen als tausend Worte...
Bin gespannt auf euer Feedback!
Grüßle,
Thonix
Hits:	139
Größe:	90,4 KB
Hits:	134
Größe:	101,8 KB
Hits:	130
Größe:	93,7 KB
Hits:	131
Größe:	74,6 KB
  #52
Alt 06.04.2017, 12:19
Benutzerbild von Heimfried
8.952 Danke in 2.391 Beiträgen
Hi Thonix,
du möchtest ja Feedback (und wahrscheinlich weniger die Anmerkung, dass das Montieren eines Bootsbodens auch noch sehr zweckmäßig wäre).
Also: es sieht aus wie ein Boot es sieht aus wie saubere handwerkliche Arbeit. Es ist nach meinem Geschmack strukturell immer noch zu zart gebaut. Spira ist zwar nicht zwingend ein Maßstab, weil die meisten amerikanischen Konstrukteure Boote entwerfen, die auch für Küstengewässer, also für unter Umständen sehr raue Bedingungen, geeignet sind. Bei uns ist ja oft nur der Ententeich (geschützte Binnengewässer) als Einsatzgebiet im Focus. Aber ein bisschen mehr Festigkeit solltest du nach meinem Empfinden schon in den Rumpf bringen. Es ist auch überhaupt kein Problem, nachträglich Spanten einzufügen.
Unklar ist mir z. B., ob du die waagrechten "Spreizhölzer" an den Spanten stehen lassen (Integration in Sitze?) oder wieder wegnehmen willst. Das ist aber sehr wichtig. Du hast die Übergänge zum Heckspiegel ausgesteift, wenn auch nicht stark. So etwas Ähnliches müsste auch am Kimmknick an den Spanten geschehen. Man kann das aber auch über Sperrholzflächen unter den Sitzen machen, mit denen man zugleich Stauraum bzw. Auftriebskammern einbauen kann.
Du kannst ja dein Modell ein wenig traktieren, falls es dir nicht zu schade dafür ist (sonst bau schnell eins aus Karton). Wenn du da Belastungen draufgibst, siehst du, wie sich der Rumpf verformt (anschauliche Statik).
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (06.04.2017 um 17:17 Uhr)
  #53
Alt 06.04.2017, 18:15
Eine Skizze zur Erklärung.
Dargestellt ist (a) das "Stabwerk" eines deiner Spanten. Die rot umkringelten Punkte sind aus statischer Sicht "Gelenke" (wenn auch unbeabsichtigt). Wie ich deinen Fotos entnehme, geht da eine Schraube durch und das ist (trotz eventueller zusätzlicher Verleimung) nicht genug, um eine Veränderung des eingeschlossenen Winkels zu verhindern. (Auch mehr Schrauben und mehr Leim würden daran nichts Substanzielles ändern.
Wenn, wie in (b) dargestellt, z. B. oben rechts eine Kraft einwirkt, wird das Viereck (geometrisch ein Trapez) verschoben. Dem kannst du entgegenwirken: entweder durch Diagonalen (grün angedeutet) oder Aussteifungsdreiecke (pink angedeutet) oder eben, indem du die gesamte Vierecksfläche mit einer Sperrholzplatte füllst und ca. 20 cm daneben das entsprechende nochmals, mit "Inspektionsdeckel"). Dann hast du eine hervorragende Aussteifung, eine Sitzbank, einen Stauraum und oder einen Auftriebskörper. Die Diagonalen in (b) sollen grafisch anzeigen, was eine technisch funktionierende Diagonale verhindert: man kann denke ich, mit bloßem Auge sehen, dass eine Diagonale länger geworden ist und eine kürzer.
Hits:	129
Größe:	76,2 KB
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (07.04.2017 um 10:53 Uhr) Grund: Komma eingefügt
  #54
Alt 10.04.2017, 11:26
Hey Heimfried!
Vielen Dank für dein Feedback!!! Du hast absolut recht, es dürfte noch etwas steifer werden.
Mein Plan wäre gewesen, bei der hinteren und vorderen Spante die Querverstrebungen drin zu lassen und in die Sitzbankkonstruktion mit eizubinden.
Bei der mittleren Spante möchte ich die Querverstrebung (inkl. Sitzbank) herausnehmen können, um bei Bedarf mehr Raum in der Bootsmitte zu bekommen (Liegefläche etc...). Soll dann aber bei Fahrbetrieb einfach wieder einzusetzen sein, um Steifigkeit zu erhöhen.
Außerdem werde ich noch eine innenlaufende "Reling" auf Sitzbankhöhe und Abstandsklötzchen einziehen. Das bringt vielleicht auch noch ein bisschen was.
Deine Idee, noch zusätzliche "Kniee" in die Spanten einzubauen, finde ich super und einfach und günstig umzusetzen. Steht hiermit auf der Liste!
Einen Schiffsboden, um a. den Druck im Boden zu verteilen und b. um das Bilge-Wasser darunter abzuleiten, habe ich fest mit eingeplant.
Auftriebskammern mit "Floating-Foam" und Tüdelü sind nicht geplant. Würden ja auch nur was bringen, wenn massiv Wasser ins Boot eintritt.
Habe am Wochenende jetzt erstmal den kompletten Rumpf aussen laminiert. Mal sehen, was das schon gebracht hat.
Viele Grüße,
Thonix
Hits:	117
Größe:	54,5 KB
Hits:	115
Größe:	45,4 KB
  #55
Alt 10.04.2017, 15:52
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 35PS
2.916 Danke in 875 Beiträgen
Hallo Thonix (seltener Vorname^^)
Dass es etwas zart aussieht finde ich auch, das muss aber nicht zwingend problematisch sein. Ich habe auch ziemlich dünnes Sperrholzmaterial (6mm) für die Seiten genommen und durch das Laminat, die Doppelwand und die Bänke an den Seiten ist es trotzdem sehr stabil geworden.
Falls es dich interessiert, ich habe einen kleinen Blog dazu verfasst http://tinyurl.com/bootskramsdings
Dein Laminat erscheint mir sehr dünn - ist das max. 150g-Filamentgewebe? Da kommen dann bestimmt noch 2-3 Laminatschichten drauf, oder?
Und zum Gleiten: Ich denke selbst mit 15PS solltest du locker hinkommen. Mein Boot schafft das Gleiten auch locker mit 35PS, 3 Leuten und somit 600-650kg Gewicht. Ich habe zudem ein leichtes V, bei dir ist der Boden ja komplett flach - das dürfte auch nochmal einiges bringen - zum Leidwesen der Fahrtstabilität allerdings.
Chris
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
Alt 10.04.2017, 17:07
Hallo Cpro! (auch sehr seltener Vorname... )
Cooler Blog, cooles Boot und herrausragende LED-Beleuchtung!!!
Ja, das ist - glaube ich - 160er Leinwand vom Kanubauer meines Vertrauens.
Hatte eigentlich nicht vor, dem ganzen Rumpf noch mal ne Schicht Leinwand zu verpassen.
Nur die Kanten habe ich doppelt laminiert. Das Ganze muss ja aber auch wesentlich geringeren Kräften standhalten, als bei dir. Muss auch nicht sein, dass ich mit 4 Erwachsenen, 2 Hunden und nem 50er Bierfass an Bord gegen die Strömung noch ins Gleiten komme.
Denke somit nicht, dass ich mehr als 10 PS an den Spiegel packen werde.
Viele Grüße,
Thonix
Alt 10.04.2017, 17:24
mowagman mowagman ist offline
Boot: im Bau.....
420 Danke in 77 Beiträgen
Die Reling würde ich aussen anbringen. Dann kann alles Wasser ablaufen wenn du das Boot umdrehst
Gesendet von meinem P6000 5.0 01 mit Tapatalk
Alt 10.04.2017, 17:45
Na, mein Vorname steht hinter "Viele Grüße" ;)
  #59
Alt 10.04.2017, 18:30
Aber wenn deine Vmax = 30km/h noch aktuell sind, dann wirken da schon einige Kräfte ;) solange du noch dran bist, würd ich das überdenken, denn eine einzelne 150g/m²-Schicht bringt nicht allzu viel Stabilität.
Alt 10.04.2017, 21:06
Ach ja, stimmt...
Viele Grüße,
Felix
  #61
Alt 11.04.2017, 06:37
Verstehe nicht ganz wie du das meinst. Kannst du das erläutern?
VG
Alt 11.04.2017, 06:38
Na, ich werd mal schauen, ob ich noch mal welche besorge.
Wie versprochen: Wenn´s unterm Arsch zusammenklappt, kriegt ihr zuerst bescheid!
Alt 13.06.2017, 14:47
Moin moin!
Hab die Erstwasserung zur Probe hinter mir. Und wie ihr sehen könnt, ist alles gut gegangen. Kein Wassereinbruch, kein Knacken, kein Riss oder Ähnliches. Sogar mein Bruder war mit drin gestanden - ohne Probleme! Man beachte auch den verschwindend geringen Tiefgang!!!
Der Innenausbau ist zu diesem Zeitpunkt zwar noch nicht drin, aber viel wird das nicht mehr ausmachen.
Die Fahrdynamik ließ sich zwar noch nicht beurteilen, aber ich erst mal sehr zufrieden.
Anbei noch zwei Bilder.
Bis bald!!!
Hits:	168
Größe:	63,4 KB
Hits:	181
Größe:	80,4 KB
  #64
Alt 13.06.2017, 14:51
36.664 Danke in 22.031 Beiträgen
Da ihr das Teil sehr flach gebaut habt, wird es mit dem Motor sehr schwer zu lenken sein. da es keine Seitenführung hat wird es in den Kurven wegrutschen.
Daher haben Kiele von Gleitern diese rillen damit bei einer Kurve der Kiel nicht seitlich ausbricht.
Alt 13.06.2017, 15:01
Diese Rillen hab ich auch. Eine von Bug bis Heck durchgehend und eine jeweils auf beiden Seiten parallel zum Kiel. Die sind aus 20 mm starker massiver Esche. Aber mal schauen, ob sich´s am Ende vielleicht doch wie ne Tischplatte fährt!
Alt 13.06.2017, 15:06
Guggst du, Billi:
Hits:	180
Größe:	50,4 KB
Hits:	167
Größe:	76,0 KB
Alt 25.10.2017, 07:06
Moin!
So, feddich! Erste (halbe) Saison hinter uns, schon wieder eingewintert und alles gut überstanden!!!
Einen eigenen Außenborder habe ich zwar immer noch nicht, aber alles andere ist soweit komplett. Innenausbau mit herausnehmbaren Böden,
Staufach, zweimal lackiert, getauft und mit vier Personen, zwei Hunden, ein paar Bier und einem geliehenen 30er Minn Kota und einem 6-PS-Mercury probegefahren.
Hier ein paar Bilder davon...
Eure Meinung dazu interessiert mich sehr!
Name:	bild 2017-10-25 um 06.50.10.jpg
Hits:	185
Größe:	185,5 KB
Name:	bild 2017-10-25 um 06.50.33.jpg
Hits:	156
Größe:	151,8 KB
Name:	bild 2017-10-25 um 06.51.33.jpg
Hits:	168
Größe:	76,2 KB
Name:	bild 2017-10-25 um 06.56.35.jpg
Hits:	163
Größe:	100,9 KB
Name:	bild 2017-10-25 um 07.00.21.jpg
Hits:	161
Größe:	165,4 KB
Name:	bild 2017-10-25 um 07.01.26.jpg
Hits:	158
Größe:	92,4 KB
Name:	bild 2017-10-25 um 07.01.33.jpg
Hits:	156
Größe:	81,5 KB
Name:	bild 2017-10-25 um 07.01.53.jpg
Hits:	151
Größe:	126,7 KB
  #68
Alt 25.10.2017, 07:45
Benutzerbild von Flip
Flip Flip ist offline
Boot: Polyvalk; Honwave Gummiboot, RTM Furio, Prijon Seayak
589 Danke in 236 Beiträgen
Flip eine Nachricht über ICQ schicken
Servuz,
sieht nett aus und scheint auch zu fahren. Schöne Arbeit, auch wenn mir die Aufkimmung vorne fehlt.
Gute Fahrt in der nächsten Saison.
So Long der Flip
Motorleistung wird völlig überbewertet.
Alt 25.10.2017, 11:20
Benutzerbild von Heliklaus
Sieht schön aus und macht irgendwie den Eindruck von Oldtimer
Klasse
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
  #70
Alt 25.10.2017, 12:17
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Mir gefällt es gut, nur die Sitzbänke bitte noch dunkel lasieren. Die sind von der Farbe nicht stimmig. In der Farbe der Scheuerleiste sähen sie edler aus.
Chris
  #71
Alt 25.10.2017, 13:46
Benutzerbild von koeths
koeths koeths ist offline
Boot: Kolibri IV, Anka
281 Danke in 88 Beiträgen
Sehr schick geworden
Viel Spaß
____________________
I [XXX]-[XXXX]-[XX] \
I [XXX]-[XXXX]-[XX]--I
I____________________I]
__(O)__________(O)______
> inte sova bara kaffe <
Alt 26.10.2017, 08:20
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
schick geworden!!!
Lieben Gruß aus dem Elsass
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 27.10.2017, 06:40
Moin!
Danke für euer Feedback!
Man hätte auf jeden Fall ein paar Sachen besser machen können.
Bin aber erst mal sehr froh, dass (fast) alles so funktioniert hat, wie ich es mir vorgestellt habe.
Hätte ja auch schief gehen können.
Nach es aber mit Sicherheit nicht das letzte Boot gewesen ist, dass ich gebaut hab,
lass´ich das mal lieber wie es ist. Das nächste wird dann geiler.
Viele Grüße,
Felix
Kann das Boot gleiten und wie schnell wird es sein? Tara1 Allgemeines zum Boot 9 12.08.2014 09:38
Wird unser Boot mit 8 Erwachsenen noch ins Gleiten kommen? Sascha H. Allgemeines zum Boot 62 13.06.2014 08:47
Gleiten oder nicht Gleiten das ist hier die Frage 15 oder 10 PS almarine300 Allgemeines zum Boot 24 16.08.2013 22:30
Wie wird ein Motor mit Z - Antrieb denn gekühlt ??? msurmel Motoren und Antriebstechnik 32 06.03.2007 19:52
Gleiten durch anderen Propeller? Pit Motoren und Antriebstechnik 21 04.11.2002 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
