Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 437Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 437
Alt 15.03.2017, 21:46
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Sind denn deine Sperrventile unter Wasser?
Wenn ich die Ventile entfernt in den Motorraum setze und mir platzt der äußere Schlauch im Wasser dann sackt die Plattform doch auf einer Seite extrem ab. Oder mach ich da einen Denkfehler?
Alt 16.03.2017, 14:20
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Funktional müssen sie auf den Zylindern sitzen. Sonst sind keine Schläuche möglich.
Das Absacken deiner Plattform ist etwas reduziert durch deinen Momentenausgleich- das Torsionsrohr. Das wird dann aber mit vollem Gewicht beansprucht und muss alles an Momenten aufnehmen.
Abgesehen davon, je nach Verrohrung wird dann das öl auch aus dem anderen Zylinder abgelassen.
Stephan
vom Streichelphone gesendet
  #228
Alt 16.03.2017, 18:51
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.680 Danke in 1.884 Beiträgen
Nee, das ist im Schiff.
Aber auf Arbeit setzen wir die auch weiter weg.
Und bis ein Schlauch platzt, da muss schon ne Menge passieren.
Du kannst ja auch VA-Flex-Schläuche nehmen, kosten zwar mehr, aber was solls.
Marco,
Alt 19.03.2017, 09:58
alias Diesel
Kleines update.
Die Zylinder waren natürlich nicht am Freitag angekommen
Dafür aber die Hydraulikpumpe mit Funkfernbedienung
Zurzeit erledige ich andere Arbeiten am Boot.
In drei Wochen soll der Dampfer ins Wasser Mit oder ohne Plattform
  #230
Alt 19.03.2017, 19:04
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Natürlich mit, alles wird gut!
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 20.03.2017, 17:10
alias Diesel
Geht doch [emoji106]
Alt 22.03.2017, 11:35
alias Diesel
Die Mechanik ist fertig montiert und genau in Waage eingestellt.
Hydraulikpumpe macht auch schon Geräusche [emoji106] jetzt warte ich mal wieder auf die Hydraulikschläuche.
Alt 22.03.2017, 16:23
alias Diesel
Sieht zwar gut aus...... geht so aber nicht[emoji107]
Und noch ein Satz neue Schläuche[emoji24]
Beim hoch fahren Knicken die Schläuche zu doll ein.
Alt 22.03.2017, 19:23
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Sag mal Frank was sind das für Anoden von VP die direkt am Rumpf montiert sind? Kenn ich so gar nicht. Entweder am Antrieb oder Trimmklappen kenne ich aber direkt am Rumpf?
Alt 22.03.2017, 19:34
alias Diesel
Das sind ganz normale Zinkanoden die mit einem Kabel zum Antrieb verbunden sind. Wenn die Anoden direkt am Antrieb verschraubt wären bremst das zu doll.
  #236
Alt 23.03.2017, 11:50
alias Diesel
So gehts.
Umweltfreundliches Hydrauliköl kommt auch rein. Kann man sogar trinken[emoji41]
  #237
Alt 23.03.2017, 11:55
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
Sowas?
http://www.rockabilly-rules.com/Life...er-Likoer.html
  #238
Alt 23.03.2017, 12:00
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Frank, was nimmst Du zum Abdichten am Spiegel bei den Schraubenlöcher? Sieht ja zumindest schwarz aus!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Alt 23.03.2017, 12:14
alias Diesel
Helmipur sh100. Das Zeug klebt und dichtet alles. Gibt es in schwarz,weiß und grau. Damit dichten und kleben wir Kofferaufbauten ab.
  #240
Alt 23.03.2017, 12:16
alias Diesel
Cool, das Zeug kannte ich noch gar nicht
Alt 24.03.2017, 11:24
alias Diesel
Hydraulik läuft[emoji106][emoji106][emoji106] geht schön gleichmäßig hoch und runter.
Beim Video hochladen kommt bei Tapatalk immer Netzwerkfehler[emoji15][emoji15]
  #242
Alt 24.03.2017, 11:52
Lade es doch fix bei Youtube hoch
Alt 24.03.2017, 12:31
iak iak ist offline
3.411 Danke in 2.056 Beiträgen
Alles ganz schön mächtig geworden dahinten , aber dafür sicher stabil .
Gibt es schon eine Gewichtsermittlung von der Hydraulikmimik mit all seinen dazugehörigen Komponenten , ohne der eigentlichen Badeplattform und auch im Gesamten ?
Gruß Peter .
Alt 24.03.2017, 12:46
alias Diesel
Alles was jetzt verbaut ist wiegt 100 Kilo.
Die Plattform wiegt bisher 96 Kilo. Dazu kommt noch das Teakdeck und einige andere Edelstahlteilchen auf die Plattform.
  #245
Alt 24.03.2017, 14:05
iak iak ist offline
OK , ne Ansage .
Gruß Peter .
Alt 24.03.2017, 19:05
alias Diesel
https://youtu.be/IET98t3aLPk
Jetzt??
Alt 24.03.2017, 19:06
Super, läuft!!!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #248
Alt 24.03.2017, 19:16
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Gratulation, gut gemacht - hat aber echt ewig gedauert
  #249
Alt 24.03.2017, 19:26
FJG78 FJG78 ist offline
Boot: Seadoo Wake Pro 215
60 Danke in 44 Beiträgen
Wow, echt sehr gut gelungen... Jetzt noch ein Video im Wasser, bei alltäglicher Nutzung und man kann von einem perfekten Thread und Umbau sprechen.
Franz-Josef
Jet ist einfach klasse...
  #250
Alt 24.03.2017, 19:58
kossiossi kossiossi ist offline
37 Danke in 20 Beiträgen
wenn ick mir originalbauten so ansehe finde ich das nicht zu massiv, eher sehr gelungen.
http://www.opacmare.com/pages/tenderlift_list_en/231
Jetski und Badplattform absenkbar jonny der depp Allgemeines zum Boot 18 24.08.2010 07:07
Tischfuß absenkbar machen.... Chrisssi Allgemeines zum Boot 12 15.11.2004 15:51
Trimmklappen hydraulisch Micha9 Motoren und Antriebstechnik 2 24.03.2004 20:17
Bedienung: elektrisch-hydraulisch oder Bowdenzuglenkung?!?! matthias556 Allgemeines zum Boot 10 13.08.2003 15:22
Trimmklappen -> besser elektrisch oder hydraulisch ? Poldy Motoren und Antriebstechnik 7 05.01.2003 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
