Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 88
Alt 12.02.2017, 07:47
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.670 Danke in 1.108 Beiträgen
Alles schon klar. Aber das alles wissen doch die Konstrukteure von Aussenbordern schon längst.
Da der AB ohnehin ein Getriebe hat, warum lässt man dann den Prop durch Untersetzung nicht langsamer laufen dafür mit grösserem Prop. Der hätte Dank der Untersetzung auch im Im unteren Drejzahlband mehr Kraft.
Darauf ist bis jetzt keiner eingeganhen
Alt 12.02.2017, 08:30
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Gibts doch schon lange und nennt sich Schubmotor
Und es gibt weniger AB an Verdrängern als am Gleitern.
Beim Gleiter braucht man ein breites Drehzahlband also geht ein kurzes Getriebe nicht.
  #78
Alt 13.02.2017, 20:05
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Ist es nicht genau andersrum? Schließlich hat nicht der Prop Kraft, sondern der Motor. Und um einen größeren Prop durchs Wasser zu drehen, brauche ich mehr Kraft als für einen kleineren. Machst du den Prop größer und verringerst die Drehzahl, bleibt der Motor im Extremfall einfach stehen
Alt 13.02.2017, 21:27
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Nö, da der Motor höher dreht bei gleicher Schraubendrehzahl hat er mehr Kraft und kann so eine größere Schraube "händeln".
Gruß Hubert
Alt 13.02.2017, 21:42
Ach so meint er das ... Mehrere Gänge wie im Auto? Stimmt, wenn er das so sagt und alle Hersteller das fahrlässigerweise nicht machen, machen die offensichtlich was falsch. Kann ja gar nicht anders sein.
Alt 13.02.2017, 22:26
Nö, nix mehrere Gänge. Der Gleiter bekommt ne kleinere Schraube und höhere Drehzahl. Der Verdränger kommt eh nicht über Rumpfgeschwindigkeit, daher andere Übersetzung und größere Schraube -> Schubmotor.
Ich denke bei der Diskussion wird immer von der Faustformel 3 PS/t für Verdränger und 50PS/t für Gleiter ausgegangen. Das sind Erfahrungswerte. Aber die gelten eben nur für "herkömmliche" Antriebe mit Verbrennungsmotoren. Diese Werte sind für, entsprechend abgestimmte, Elektroantriebe auf Grund des höheren Wirkungsgrades (nicht nur des Motors, sondern der gesammten Antriebseinheit) eben anders.
Nicht umsonst werden in der Berufsschifffahrt dieselelektrische Antriebe bevorzugt. Ein Generator liefert bei Idealdrehzahl und entsprechend geringem Verbrauch Strom, der dann über Elektromotor die Schraube antreibt. Ist einfach effektiver und hat sich scheinbar bewährt.
Gruß Hubert
Geändert von Mr-Flopppy (13.02.2017 um 22:32 Uhr)
Alt 13.02.2017, 23:01
Libertad Libertad ist offline
13.973 Danke in 6.515 Beiträgen
Alles hat seine Vor- und Nachteile. Aber die Physik läßt sich nicht überlisten, und der eingesetzten Wellenleistung ist es egal, ob sie von einem E-Motor oder einem Verbrenner erzeugt wird. Und auch der Wirkungsgrad macht sich nur beim Verbrauch bemerkbar, der für jedes kW an der Welle anfällt.
Vorteil vom E-Antrieb ist halt u.a., daß er kurzzeitig überlastbar ist (wenn die Energieversorgung und die periphäre Hardware es hergeben.
Alt 14.02.2017, 00:48
Da möchte ich doch gern widersprechen. Theoretisch gebe ich dir recht. An der Welle gilt eben nur die im entsprechenden Moment zugeführte Energie. Soweit Ok. Aber im praktischen Betrieb muss dieser Welle die entsprechende Energie bei unterschiedlichen Drehzahlen geliefert werden. Und das kann der Verbrenner im unteren Drehzahlbereich eben nicht. Es fehlt das Drehmoment.
Ich bin ja reiner Theotetiker, aber auch die Tests der einschlägigen "Fachzeitschriften" zeigen ja, dass ein E-Motor mit unter einem KW durchaus mit einem 5PS Verbrenner mithalten kann. Problematisch ist lediglich die Energiespeicherung.
Flüssigen Brennstoff kann man halt besser verwalten und Bunkern.
Gruß Hubert
Alt 14.02.2017, 08:19
Boot: MacGregor26m
Wenn das stimmt, kann man alles auch umdrehen: die selbe elektrische PS Zahl elektrisch wirkt sich am Boot doppelt so stark aus.
Wenn dann in 10 Jahren alle ihre im in die Jahre gekommen Benziner durch elektrische ersetzen, werden wir doppelten PS Fahrspaas haben... denn gemäss CE ginge mehr Leistung nicht, mit Strom ist es die selbe, im Wasser die doppelte ����
Alt 14.02.2017, 09:04
Flobinho Flobinho ist offline
Boot: Crownline 250 Cr
174 Danke in 28 Beiträgen
Sensationelle Diskussion
Und das schönste...Alle haben irgendwie recht! (Das meine ich ernst!!)
Ich bezog mich primär auf Verdrängerfahrt. Hier gilt die Faustregel eindeutig.
Aber auch bei höheren Drehzahlen steht beim Elektromotor vergleichsweise immer mehr Kraft bereit...
Mfg
Alt 15.02.2017, 08:17
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
noch ein E Antrieb Tread,
und die Forenchefs wollten kein extra E Antrieb Sammelunterforum...
( duck und wech...)
Zum Thema,
auf die Schnelle:
Der Hauptunterschied im Wirkungsgrad ist Propeller.
Das fällt besonders bei kleine AB auf.
Ein 7" x 6" bei 4000 1/ min an einem Verdränger mit 9km/h hat irgendwie 20- 25%
Ein 20"x 20" bei 320 1/min hat da 70% !
Das ist unser Faktor 3 .
Bei großen Dieselanlgen ist der Unterschied zu E Antrieben hier beiweitem nicht so groß.
Bei schnellen Gleitern ebenfalls nicht.
Torsten
  #87
Alt 15.02.2017, 08:45
Boot: MacGregor26m
Also kann man deine Info zusammenfasse.... Und sagen: es kommt drauf an....😀
Alt 15.02.2017, 10:06
Genau !
wer es noch nicht kennt,
unser alter E Antriebstread
https://www.boote-forum.de/showthrea...ntrieb&page=25
Vom Verdränger zum schnellen Verdränger ? Aletheia Allgemeines zum Boot 78 05.04.2023 23:07
Umbau Außenborder auf Elektromotor Jan-Albi Motoren und Antriebstechnik 8 28.07.2013 09:28
2 Elektromotor auf Boot Montieren? Diego27 Motoren und Antriebstechnik 3 07.06.2011 20:38
Mit Elektromotor auf Saale und Unstrut - was ist zu beachten? Treibgut Deutschland 5 29.03.2010 17:10
Gleiter als Verdränger / Umbau der Trimmklappen manfred0812 Motoren und Antriebstechnik 1 08.09.2006 07:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
