Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 09.02.2017, 07:41
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
... ich bin sehr zufrieden...
Das ist aber keine Kompaktkamera mehr.
Gruß, Jörg!
Alt 09.02.2017, 12:03
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Ich werfe mal die Panasonic Lumix DMC FT5 in den Ring.
Warum ich mich für sie entschieden habe? Sie ist wasserdicht und stoßfest, trotzdem kompakt. Ich habe sie mit zwei Auftriebskörpern in einer wasserverträglichen Kameratasche, damit ist sie an Bord nahezu unzerstörbar und unsinkbar.
Was mich im Nachhinein fast noch mehr begeistert? Sie hat eine klasse Gegenlicht- und Nachtautomatik. Bei Gegenlicht macht sie automatisch mehrere Bilder mit unterschiedlicher Blende und kombiniert sie (HDR), bei Nacht (und wenn der Blitz deaktiviert ist) macht sie automatisch Serienaufnahmen und kombiniert die Bilder, so dass statische Objekte scharf sind, bewegte Objekte haben dann Bewegungsunschärfe.
Und macht stabilisierte FullHD-Videos.
Ich ziehe sie inzwischen oft meiner Pentax K20D DSLR vor, wenn es nicht um die letzte fotografische Finesse geht.
Der Telebereich kommt allerdings mit meinem 250er Reisezoom auf der K20D nicht mit.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 10.02.2017, 08:22
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
Welche Lumix soll das sein, bei der es so Probleme mit der Handhabung der Speicherkarte gibt?
Bei unseren diversen Panasonic gibt es diese nicht. Technisch ist ein Speicherkarte im PC immer gleich lösch und beschreibbar, solange man bei SD Karten nicht den Schreibschutzschieber verrückt.
  #54
Alt 10.02.2017, 08:40
Boot: Bayliner 175BR
Mache ich bei meiner Lumix (aber auch bei der Canon-Spiegelreflex) auch so, dass ich die Karte immer rausnehme und in den PC bzw. Kartenleser stecke. Dort kann die Dateien kopieren oder verschieben. Allein schon wegen des eigenständigen Kabels zum Anschluss an die Lumix. Wenn die Mini- oder Micro-USB verwenden würde, dann käme ich auf die Idee, die Cam direkt anzuschließen, aber erstmal das "Panasonic-Kabel" anschlisßen zu müssen, ist mir zu aufwändig.
Alt 10.02.2017, 08:52
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Einfach mal ein bißchen mit den Dateiattributen beschäftigen. Ist zugegebenermaßen für Windows-User nicht selbstverständlich, also mal jemanden aus der DOS/UNIX/VMS-Welt zu Rate ziehen.
Alt 10.02.2017, 09:04
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Vielleicht erklärst du dem unwissenden Windows-User dann mal, warum du die Speicherkarte nicht direkt in deinen PC schieben und auslesen kannst?
Gruß, Frank.
  #57
Alt 10.02.2017, 09:12
37.902 Danke in 22.684 Beiträgen
Gruß, Frank.
vermutlich weil sein PC keinen Kartenslot hat.
Sry Steilvorlage....
Alt 10.02.2017, 09:49
Benutzerbild von floka.floka
......zumindest die Kamera hat einen solchen, und wenn man die dann mit dem Kamerakabel und dem PC verbindet, funzt diese genau wie ein Kartenslot
Grüße Richard
Alt 10.02.2017, 10:28
Habe ich schon beschrieben: verschieben. Also kopieren und löschen zugleich. Ich fotografiere seit 22 Jahren digital und die Lumix ist tatsächlich dir erste, die das nicht kann! Einfach in den PC stecken geht übrigens auch nicht, da braucht es auch einige Verrenkungen zum Löschen.
Zitat von ba0150 Beitrag anzeigen
Gerade getestet.
Bei meiner TZ61 und PC mit win8.1 :
TZ61 wird als Wechsel-Laufwerk erkannt. Kopieren zum PC ohne Probleme.
Löschen von Bildern kann ich vom PC aus auch nicht !
Also: Kopieren JA. Verschieben NEIN.
schon gelesen ?
Geht also nicht nur mit der Kamera anschließen
Alt 10.02.2017, 10:52
Da kannst Du mich gerne zu Rate ziehen
Aber welche Lumix ist das nun?
Alt 10.02.2017, 11:00
Gruß, Frank.
Lieber Moderator, wenigstens von dir hätte ich erwartet, dass du Frage(n) und Antworten liest. Es geht nicht um einfaches Auslesen, das habe ich mehrfach geschrieben.
Alt 10.02.2017, 11:05
Freundlichkeit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr.........aber nicht bei mir
Grüße Richard
  #63
Alt 10.02.2017, 11:06
Danke der Nachfrage, ja, ich bin sehr zufrieden mit meiner Lumix TZ 71
Ich bin müde, so müde ...
Alt 10.02.2017, 11:13
falls du mich meinst, ...
ich war nicht unhöflich sondern sachlich.
Unhöflich finde ich einfach einen Text zu schreiben ohne sich vorab zu informieren um was es geht.
unser Namenloser Berliner kann die Bilder auch per Kabel aufrufen und Kopieren das hat er ja schon lange geschrieben. Er möchte sie aber auch am PC ohne Sondersoftware einfach löschen oder halt nur verschieben und das scheint seine Kamera nicht zuzulassen.
Alt 10.02.2017, 11:14
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Dann gehe Schlafen, würden sich bestimmt einige darüber freuen
  #66
Alt 10.02.2017, 11:18
Achtung - shocking: es beziehen sich nicht alle Posts auf Deine !
  #67
Alt 10.02.2017, 11:20
Daher frage ich ja...
Da nicht viele zwischen #58 und #62 geantworte haben bleiben nicht viele übrig.
Alt 10.02.2017, 11:31
Nachtrag (abschließend): die Lösung ist verblüffend einfach und hätte mir sicher vom Support auch genannt werden können. Es reicht nämlich, bei der Verbindung nicht "PC", sondern "PictBridge" auszuwählen, als würde die Kamera nicht an einen PC, sondern an einen Drucker angeschlossen.
Alt 10.02.2017, 12:18
Nope, Du warst nicht gemeint
Grüße Richard
Alt 10.02.2017, 17:03
Benutzerbild von ba0150
ba0150 ba0150 ist offline
Boot: Regal 6.8 Ventura
544 Danke in 308 Beiträgen
Danke Dir.
Auch wieder (gerade) getestet:
Damit geht kopieren & danach das Bild auf der SD der Cam löschen. Verschieben (bei mir) nicht.
Aber mir reicht Dies auch aus !
Besten Dank @Hehehe
PS. Bin auch schon lange DSLR-ler. Aber bei den Datenmengen (RAW) dabei scheidet USB einfach aus ...
Gruß Michael
wasserdichte Kompaktkamera gesucht - Tipps? Seestern Kein Boot 6 22.09.2016 08:05
Mercury 3Zyl. 90PS Verbrauch/Empfehlung erbeten Clubman Motoren und Antriebstechnik 38 09.04.2016 07:03
HiFi-Boxen-Empfehlung fürs Boot erbeten ghaffy Technik-Talk 66 20.04.2015 20:50
Kaufberatung für Saver 690 und Motor erbeten mylo_74 Allgemeines zum Boot 7 04.03.2012 13:07
Outdoor Digitale Kompaktkamera viking22 Kein Boot 6 24.12.2008 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
