Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 128Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 128
Alt 20.01.2017, 00:38
ich habe den selben Filter am 3.0 L
die Filter waren früher für Benzin nicht zugelassen, die haben da scheinbar was geändert
Dieselfilter sind für Benzin nicht optimal, weil beim Diesel in aller Regel gröber sind
  #77
Alt 20.01.2017, 20:14
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Habe heute https://www.amazon.de/dp/B013BEYGI8/...Z17SJ3RC&psc=1 getestet in einem dunklen Raum. Für 10,-€ haben die eine beachtliche Leistung und mehr als ausreichend. Hatte mir erstmal nur 2 Stück davon gekauft. Werde nochmal 2 kaufen. Dann ist aber mein Motorraum ausreichend beleuchtet! Bilder folgen sobald sie im Motorraum montiert sind.
  #78
Alt 24.01.2017, 17:46
Hab heute neuen Kugelhahn mit Borddurchlass aus V4A gekauft.
Hits:	106
Größe:	46,9 KB
  #79
Alt 04.02.2017, 15:48
Hallo Leute,
ich habe mir mal heute meinen Tank angeschaut. Er sieht eigentlich noch sehr gut aus. Was denkt ihr? Wie lange hält so ein Aluminium Tank bevor der durchgegammelt ist? Typenschild sagt Baujahr 2004 und Materialstärke ist 2,29mm. Tank ist von der Firma rsdalumium.com
Alt 04.02.2017, 18:45
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Grüßt euch, ich habe gestern in der Kabine unter der Treppe ein altes Kugelventil mit einem Kumpel entfernt. Kann mir jemand sagen wie das Teil genau heißt und wo ich das aus Edelstahl oder Bronze her bekomme?
Anhang 735635
Dann hab ich aus dem Motorraum ein Borddurchlass ausgebaut weil der keine Funktion mehr hat. Dort war mal in den USA eine Entsalzungsanlage für Trinkwasser angeschlossen. Ich suche jetzt eine Art Stutzen aus Edelstahl oder Messing womit ich dauerhaft das Loch verschließen kann. Hat jemand eine Idee. Mit Lamierarbeiten will ich gar nicht erst anfangen
Anhang 735636
Ich würde einfach einen neuen Borddurchgang montieren und einen Kugelhahn zumachen, auf der offenen Seite des Kugelhahns kannst dann noch einen Verschlussstopfen zur Sicherheit rein schrauben damit wenn jemand versehentlich den Kugelhahn öffnet nichts passieren kann.
Vielleicht brauchst ja irgendwann wieder einen Borddurchgang?!
Alt 04.02.2017, 18:49
Hallo Leute,
Ja glaubst das der an gewissen Stellen schon dünnwandig ist? So ein Edelstahltank ist ja auch nicht gerade billig oder wirst einen PVC verbauen wollen? Wegen der Lebensdauer wird dir wohl keiner was sagen können, das ist immer so eine Sache....
Alt 04.02.2017, 19:39
Ich weiß es nicht ob er eventuell schon dünnwandig sein sollte! Kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen das ein Alu Tank mit 2,3mm Materialstärke nach 12 Jahren schon irgendwo so dünn sein soll das eventuell bald Benzin austritt. Hab nur dran gedacht, das wenn jetzt schon der Motor ausgebaut ist, man vielleicht den Tank gleich wechseln könnte. Wenn ein neuer dann nur Kunststoff!
Alt 04.02.2017, 20:05
JA,hmm das ist so ne Sache, klar wenn du jetzt gut dazu kommst wäre das eine gute Gelegenheit....aber nach 12Jahren...Ich würde nicht tauschen.
Alt 04.02.2017, 21:07
wenn du den Tank gerade raus hast, würde ich ihn überstreichen, dann gammelt er schon mal nicht mehr von außen
Alt 04.02.2017, 21:54
Hallo Ralf,
ich habe ihn nicht draußen, sondern ihn nur genauer begutachtet. Er sieht von außen noch wirklich gut aus. Er ist von außen bereits grau gestrichen. Ich denke vom Werk aus schon.
Alt 04.02.2017, 22:53
dann laß ihn drin wenn er noch gut aussieht,
beginnenden Lochfraß erkennt man in aller Regel ganz gut
Alt 08.02.2017, 20:37
Benutzerbild von Go-go-Girl
Go-go-Girl Go-go-Girl ist offline
Boot: FORMULA F20LS, Wiking Komet GT Seetörn
514 Danke in 213 Beiträgen
Hi, der Lochfraß beginnt beim Alutank innen. 12 Jahre sind noch nicht so arg viel, muss aber nichts heißen falls es Potenzial Probleme gibt oder viel Kondensat angefallen ist. Am besten mal innen rein schauen, z.b. den Tankgeber rausschrauben.
LG Gerd
Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt....
Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257
  #88
Alt 08.02.2017, 21:04
jetonjolle jetonjolle ist offline
Boot: Gummiboot mit 15PS und Segeljolle
29 Danke in 15 Beiträgen
apropo Lochfraß am Alutank. Wir hatten mal in Kroatien bei einem Bekannten im Boot auslaufendes Benzin nach dem Winter. Was war passiert. Zwischen Boden und Alu-Tank fiel bei einer Schrauberaktion eine Stahlmutter (welche man ja leicht ersetzen konnte, aber besser gefunden hätte). Denn die hat munter vor sich hingerostet und in den Alutank ein kleines Loch "gefressen".
Und im Gartenhaus hatte ich selbes Problem mit einer Alu-Gartendusche. Die lag nur Jahrelang auf einem Stahlnagel aufgehängt und an der Auflagestelle war dann ein Loch im Alu. Da war nicht mal Salzwasser als Elektrolyt im Spiel, nur Luftfeuchtigkeit.
Harald
  #89
Alt 09.02.2017, 18:52
elektrolytische Korrosion ist gemein....
  #90
Alt 09.02.2017, 22:16
Ich würde ausbauen.
Lochfrass hast du unter dem Tank wo es feucht ist.
Da kannst du nichts sehen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #91
Alt 10.02.2017, 08:58
Ich werde ihn drin lassen. Motor ist ja schnell ausgebaut. Ein und Ausbau ca. 3 h.
Das mache ich vielleicht nächste oder übernächste Saison.
Alt 16.02.2017, 16:01
Da ich eine Woche Urlaub habe und bei uns Bomben Wetter ist, habe ich heute streichen können bis mir die Dose Danboline in der Bilge umgekippt ist.
Außentemperatur 9° Grad ! Morgen soll es zwar wieder schlechter werden aber mild bleibt es dennoch. Den Rest mache ich morgen oder die Tage. Bin am Wochenende leider unterwegs und schaffe somit wieder nix.
Hits:	207
Größe:	44,2 KB
ID:	739347 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	45,9 KB
  #93
Alt 25.02.2017, 12:51
war heute wieder fleißig. Dämmung für den Deckel ist fertig, alter Kühlschrank aus der Plicht entfernt und neue Tür mit Rahmen eingebaut und weil ich vermutlich zu wenig Arbeit habe noch das komplette höhenverstellbare Lenkgetriebe auseinander gebaut. Ich brauche einen neuen Lenkzug. Wer einen Tip hat wo man welche bekommt ist bei mir Willkommen. Das ist ein dicker Lenkzug von Teleflex SSC6216
  #94
Alt 25.02.2017, 12:53
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Anhang 739347 Anhang 739348
Beim Cyrus
Alt 25.02.2017, 12:58
Den Lenkzug?
  #96
Alt 25.02.2017, 13:00
Den Lenkzug?
Ja...
  #97
Alt 25.02.2017, 13:02
Kann man auch welche von Ultraflex nehmen? Kann es sein das die 16 am Ende 16Fuß bedeuten?
  #98
Alt 25.02.2017, 13:40
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Ich würde das Lenkgetriebe auch mit erneuern! Das kostet nicht viel mehr.Das Teure ist der Zug!
Die Verstellung kann ja bleiben wenn sie noch spielfrei ist.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 25.02.2017, 14:01
Mfg Michael
Das Lenkgetriebe kostet neu fast 1000,-€ ! Ist ein höhenverstellbares!!!
Lenkgetriebe ist mittlerweile gerade fertig geworden. Alles plan gemacht , gefettet und wieder zusammen gebaut. Kein Spiel erstmal vorhanden mehr. Lenkzug kostet um die 170,-€
Kann ruhig mal nach 15 Jahren getauscht werden. Dann habe ich Schaltzug und Lenkzug neu.
Alt 25.02.2017, 14:05
Ich glaube er meint die Schnecke. Gehören zu dem Zug. Ultraflex ist aus dem Zubehör und geht auch
Dämmmaterial für Motorraum webb Technik-Talk 27 23.05.2005 13:59
Lüftungseinlass Motorraum dieter Allgemeines zum Boot 11 20.07.2004 14:49
Wechselrichter im Motorraum monnem Allgemeines zum Boot 2 05.06.2004 21:32
Luftentfeuchter im Motorraum (Innenborder) tomicman Allgemeines zum Boot 4 16.04.2003 11:34
Feuerlöscher im Motorraum nur-am-basteln Technik-Talk 23 07.02.2003 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
