Alt 26.11.2016, 10:39
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Standard OT: VW Schrauber->Lage des KSG's beim 99iger New Beetle?
Habe momentan keinen Zugriff auf Technische-Dokumentationen: Kann mir jemand die Lage des Komfortsteuergeräts beim 9C Beetle nennen?
Danke
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (26.11.2016 um 10:46 Uhr)
Alt 26.11.2016, 11:48
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Das Steuergerät sitzt unter dem Armaturenbrett, in Lenkradnähe. Man kann es auch sehen, wenn man den Sicherungsblock links am Armaturenbrett vorsichtig abschraubt und zur Seite drückt!
Alt 26.11.2016, 12:14
Dankeschön!
Alt 26.11.2016, 12:32
Benutzerbild von oxygen
oxygen oxygen ist offline
Boot: NorDan 18 deluxe
135 Danke in 59 Beiträgen
denk dran beim Tausch muss programmiert werden - meistens nicht nötig -CAN_Bus Unterbrechung Türstecker Gruß
Alt 27.11.2016, 13:17
Danke, ist mir bekannt:
Microschalter sind defekt. Hatte fast 1A Ruhestrom! (Vorförderung lief permanent). Um das Auto über WE betriebsbereit zu halten, habe ich das KSG (ist aber nicht kaputt) gezogen, um den fetten Kriechstrom zu eleminieren.
Alt 27.11.2016, 17:27
Benutzerbild von Canadachris
Wie misst man den Ruhestrom? Mein alter Range Rover zieht auch Strom wie Sau, habe bisher noch nicht rausfinden koennen warum, und wieviel. Derweil bleibt mir nix anderes uebrig als die Batterie abzuhaengen wenn ich das Auto laengere Zeit nicht fahre.
Gruss, Ch
Alt 27.11.2016, 17:36
Hallo Chris,
dafür benötigst Du einen Zangenstrommesser, der sollte aber Gleichstromtauglich sein.
Alt 27.11.2016, 17:37
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Da brauchst Du nicht viel messen, es reicht eine 5 oder 10 W Glühlampe zwischen Batteriepol und Kabel zu klemmen. Leuchtet sie hell hast Du etwa 1 A . Jetzt kannst Du die Sicherungen einzeln ziehen und sehen wann der Kriechstrom weg ist.
Gruß Ecki
Alt 27.11.2016, 18:04
cool, danke Jungs!
Alt 27.11.2016, 19:28
ja .aber bei neueren Kfz bitte keine Glühlampe nehmen sondern LEd Tester / Lampe . Eure Steuergeräte werden es danken
Alt 27.11.2016, 22:26
Also nochmal gaaanz langsam:
Batteriekabel vom Batteriepol trennen und dazwischen eine Glühlampe anschließen.
Gruß Ecki
Alt 28.11.2016, 06:54
Zwischen Minuspol der Batterie und getrenntem Minuskabel -es geht aber jede Massestelle am Fz- ein Multimeter (es reicht ein billiges vom Grabbeltisch) setzen. Dieses auf Skalierung 20mA stellen und ablesen. Ein gemessener Wert nicht weit über 0,75mA bei "Nicht-canBus" stellt idR einen Mangel in der Elektrik da.
Die Lampen -oder Piepermethode dient hervorragend zur Schnelldiagnose. "Alte Hasen" nehmen oft einen Lichtsummer aus dem Nachrüstzubehör statt der Testlampe. Beim Ziehen der einzelnen Sicherungsstrecken um die Schadstelle einzugrenzen, hört es mit Glück auf zu Quicken bzw. es wird deutlich leiser. Da der Sicherungskast oft an den hirnigsten Stellen verbaut ist, spart man sich die Verrenkungen beim Blick auf eine Lampe.
So gelingt es alleine, binnen kürzester Zeit den Bereich des Stromfresser einzugrenzen. Nun jede Baugruppe abstecken bzw. dessen Verkablung und Führung prüfen.
Geändert von Freibeuter (28.11.2016 um 10:05 Uhr)
Alt 29.11.2016, 07:58
Boot: Momentan Bootlos :-(
Der 99er Beetle hat sicher schon CAN Bus. Sicherungen ziehen, oder Kabel trennen ist also Kontraproduktiv.
Besser Spannungsabfall über die jeweiligen Sicherungen Messen.
Dazu ist aber ein präzises Multimeter nötig!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 29.11.2016, 12:33
Ich habe auf den Range von Canadachris geantwortet.
Welche stärke Glassfasemate brauche ich für eine Lage? Coast Restaurationen 9 19.08.2025 15:03
Ist/sind eure Mitfahrer/innen in der Lage das Boot zu fahren? Eckaat Allgemeines zum Boot 76 07.09.2009 17:04
Lage=passau maribor zagreb, biograd ATeupert Mittelmeer und seine Reviere 1 22.07.2009 14:01
Rechtliche Lage U-Boot Binnen El.Almirante Allgemeines zum Boot 63 27.01.2005 13:37
Lage des Motorbootes auf einem Trailer FRAMADI Allgemeines zum Boot 13 26.06.2003 07:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
