Alt 16.11.2016, 15:41
Bauneuling Bauneuling ist offline
Boot: Noch gar keins
16 Danke in 7 Beiträgen
Standard Transport ohne trailer
Hallo. Ich habe brennend eine Frage, habe aber auf die schnelle keinen passenden treath gefunden. Sonst entschuldigt bitte und stößt mich mit der Nase drauf.
transport eines Bootes ist bei mir nur mit dem Dach Gepäckträger am Kombi möglich.
Nun die Frage wie es oben drauf sein darf ohne das es als Ordnungswidrigkeit zählt.
Richtig rum ode muss es auf den Kopf gelegt sein, darf es über die Scheibe bzw die Motorhaube hängen oder ausschließlich im Dachbereich ?
Bitte klärt mich mal auf .
Danke schonmal
Alt 16.11.2016, 16:52
GrunAIR GrunAIR ist gerade online
Mod a.D.
16.594 Danke in 6.311 Beiträgen
http://www.rhoen-grabfeld.de/fileSer...4664/Masse.pdf
Dachlast beachten
Alt 16.11.2016, 17:22
Herzlichen dank fürs antworten aber pdf's kriegt ich noch auf. ��
Alt 16.11.2016, 17:23
Eine Internetseite o.ä. wo das toll beschrieben ist wäre optimal.
Alt 16.11.2016, 17:30
Benutzerbild von Broeseltorte
Wie wärs mit nem Bild...
Ist die PDF von GrunAIR...
Hits:	148
Größe:	72,6 KB
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 16.11.2016, 17:43
Das ist ja ein Bild wo man lesen muss ...
Ja danke schön broeseltorte , das geht.
Alt 16.11.2016, 18:00
Den teil versteh ich nicht ganz. Bin wohl grad aufm Schlauch.
Widersprechen die beiden sätze sich nicht ?
Also bei einer ladungshöhe bis 2,50m darf es nicht hinausragen aber der Ladung über stand nach vorn kann bis 50cm sein ?
Hits:	119
Größe:	29,1 KB
Alt 16.11.2016, 18:50
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ja ganz einfach. Überstand über die vordere Stoßstange +50cm , nach hinten darf der Überstand 1.50 m betragen. Schreib doch mal was für ein Boot du transportieren möchtest ? Ein Kanu wird es ja wohl nicht sein. Die meisten PKW'S haben 75kg Dachlast. Und die auf ein Autodach zu wuchten ist nicht gerade leicht. Ich habe mein 3m Schlauchboot mit 68kg schon öfter auf dem Dach transportiert. Zudem finde ich es angenehmer jemanden mit Namen ansprechen zu können.
Gruß Jörg
Alt 16.11.2016, 19:12
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Zitat von Quicky Beitrag anzeigen
Ja ganz einfach. Überstand über die vordere Stoßstange +50cm , ...Gruß Jörg
Das ist so nicht richtig. Überstand nach vorne erst ab einer Höhe von 2,5m - also bei Pkw ausgeschlossen.
Das dient der Sicherheit von zB Fußgängern, damit die nicht von einer nach vorne überstehenden Ladung geköpft werden.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 16.11.2016, 19:30
Boot: Keins mehr
Sorry Stimmt.Dann fallen aber sehr sehr viele Fahrzeuge aus. Mein SUV wenn die Dachträger montiert sind hat dann eine höhe von nur 1,95m.Denn Überstand nach vorne habe Ich auch nie gebraucht.Dann dürften u.a auch einige Handwerksbetriebe z.b. Klemptner die einen VW Transporter oder Ford Transit fahren als Beispiel ihre 6m langen Rohrleitungen auch nicht auf dem Dach transportieren,die sind auch nur 2 m hoch und die Rohre ragen auch weit nach vorne raus.Die Ladung nach hinten raus muss mit einer roten Fahne von 30 mal 30 cm gekennzeichnet werden,und vorne ??
Dazu habe Ich bisher nichts gelesen.Würde ja eigentlich Sinn machen.
Gruß Jörg
Alt 16.11.2016, 19:49
Sorry, also mein Name ist Marco bin hier noch neu im forum und möchte hier viele neue Sachen lernen(bin schon voll dabei) .
Ja , welches Boot will ich transportieren, genau das ist der Grund der Frage. Ich habe mir schon einige Boote (zwischen 2,50m & 4.00m) angeschaut, vor und Nachteile angeschaut und bin zu dem Entschluss gekommen einen Eigenbau anzustreben .
Mit PKW ist die einzige Möglichkeit für mich der dachtransport und nun richtet sich die bootsgrösse danach.
Wichtig für mich zu wissen ist ob es strafbar ist wenn es über Frontscheibe bzw Motorhaube hängt. Überragen soll es das auto nicht.
Auf dem Bild z.b. ich weis viele fahren so aber is es auch erlaubt ?
Hits:	101
Größe:	16,0 KB
Alt 16.11.2016, 20:08
Mod a.D.
Gängige Praxis.
Alt 16.11.2016, 20:18
D Bayr D Bayr ist offline
Boot: Motorboot
423 Danke in 220 Beiträgen
Warum kein Trailer?
AHK kann ja nachgerüstet werden.
Grüße Thomas
Gestern bin ich schon wieder erst heute ins Bett gegangen!
Alt 16.11.2016, 20:24
Weil wir nich mit Anhänger fahren dürfen
Alt 16.11.2016, 20:34
Benutzerbild von Orbaspain
Orbaspain Orbaspain ist offline
Boot: Maxum 2300 SRC
Rufzeichen oder MMSI: DG8164
161 Danke in 81 Beiträgen
Ungebremste Anhänger darfst du doch fahren.
Alt 16.11.2016, 20:50
Boot: Motorboot
Sagt wer?
Grüße Thomas
Alt 16.11.2016, 21:00
Aaaah, ich dachte wenn Hänger nicht im Führerschein mit drin ist darf man trailer auch nicht. Bin ich einfach mal von ausgegangen das anhängen allgemein dann verboten is.
Alt 16.11.2016, 21:10
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.518 Danke in 5.853 Beiträgen
Erstmal herzlich willkommen im Forum der Bootsverrückten!
Meines Wissens darfst Du mit Führerschein Klasse B Züge bis zu einem zul. Gesamtgewicht von 3,5 to fahren.
Dabei darf das zul. Gesamtgewicht des Anhängers das Leergewicht des Zugwagens nicht überschreiten.
Standard Führerschein Klasse B und Anhänger
Guckst Du hier:
Klasse B:
Kraftfahrzeuge - ausgenommen Kraftfahrzeuge der Klassen AM, A1, A2 und A mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3 500 kg, die zur Beförderung von nicht mehr als acht Personen außer dem Fahrzeugführer ausgelegt und gebaut sind (auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg oder mit Anhänger über 750 kg zulässiger Gesamtmasse, sofern die zulässige Gesamtmasse der Kombination 3 500 kg nicht übersteigt).
Ich hab Klasse B, Auto hat zulässige Gesamtmasse von 2180kg, Trailer 1300kg, macht summasumarum 3480kg, also darf ich das Gespann mit Klasse B fahren. Hab ich extra vorm Urlaub noch bei TÜV, Fahrschule und Polizei nachgefragt.
EDIT: Stand ist Februar 2014
Gruß Daniel
Geändert von Broeseltorte (16.11.2016 um 21:24 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 16.11.2016, 21:11
Richtig, diese Regelung gab es mal, wurde mit Inkrafttreten der oben genannten Regelung revidiert.
Gruß Daniel
Alt 16.11.2016, 21:19
Danke leudde, ihr seid Klasse. Ich merk schon ich bin hier voll richtig . danke auch für die ganzen netten hallos und natürlich hallo zurück.
Alt 16.11.2016, 21:23
Uuuups,vergessen...na denn auch von mir ein herzliches Servus hier im Forum.
Gruß Daniel
Alt 17.11.2016, 07:04
selva_450
moin! mit klasse B ist der regelfall: zuggesamtmasse 3500kg. sonderfall wenn das zugfahrzeug schon 3500 kg zul gesamtmasse hat, zb womo, dann darf noch ein 750kg hänger dran; also ausgereizte gesamtmasse 4250kg
gruss stefan
Alt 17.11.2016, 07:11
36.506 Danke in 21.952 Beiträgen
Zudem ist es schwierig bei deinem Angestrebten Transport die Max. Dachlast einzuhalten.
Alt 17.11.2016, 08:38
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Dachtransport finde ich auch aus anderen Gründen wenig prickelnd: Rauf und runter ist ein Kraftakt und erfordert mehrere Personen, Ladungssicherung dauert seine Zeit, der schwere Motor muss im Pkw transportiert werden, man muss an Ort und Stelle zusammenbauen...
Vielleicht schreibst Du uns mal, was Du für ein Auto hast (wichtig wegen Gesamt- und Leergewicht, wovon Deine Zugmöglichkeiten mit B abhängen), was Du mit dem Boot machen möchtest und was Du ausgeben möchtest, dann könnte man hier auch eine Kaufberatung machen.
Beste Grüße,
Marius
Seadoo Speedster transport/restauration ohne Anhänger mibutz Restaurationen 6 20.04.2015 11:49
Transport: Trailer oder LKW Speedy2101 Kleinkreuzer und Trailerboote 8 28.06.2009 22:07
Antriebstellung bei langem Transport mit dem Trailer LoveBoats Technik-Talk 15 22.06.2009 21:29
Trailer - Transport nach Nürnberg dieter Allgemeines zum Boot 23 26.04.2008 17:43
PKW--Transport-Trailer, wo in HH oder HL mieten? trikita Allgemeines zum Boot 10 29.07.2005 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
