Vorherige Seite - Ergebnis 1.501 bis 1.525 von 1.791Nächste Seite - Ergebnis 1.551 bis 1.575 von 1.791
Alt 03.09.2016, 08:26
Moin Andi,
zum polieren nehme ich immer, was mein Lackierer gegenüber mir gibt oder nicht braucht.
Mal ist es 3M oder Forch Poliermittel. Sogenanntes Endfinish oder HighEnd Poliermittel.
Nichts Grobes, denn das erledigt man ja mit dem 1500 - 2500´er Schleifpapier.
Und immer schön vorsichtig, sonst machst du mehr kaputt als dir lieb ist, oder es sieht schlimmer aus als vorher.
Das schöne ist, an einem Boot hast du ja genug Fläche zum üben und nach der Hälfte, hast du die Schnauze gestrichen voll - so geht es mir jedenfalls immer.
Ich wünsch dir viel Spaß .................
Gruß LARS
Erst eine CARLSON CV16ss, nun eine GLASTRON V-194 und CARLSON CVX-18
Alles kann man hier dazu nachlesen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=164919
Filme über Glastron/Carlson und Treffen findet Ihr auf meinem YouTube Kanal:
https://www.youtube.com/channel/UCMK...vdjwj6dh4JvAFw
Alt 21.09.2016, 19:54
So, da ich immer noch keine Garage habe, steht mir auch nicht groß der Sinn nach schrauben.
Aber ich habe mich es endlich geschafft den überarbeiteten, Ultraschall gereinigten original Vergaser auf den Motor zu montieren.
Ich weiß nur nicht ob ich es schaffe, den Vergaser dieses Jahr zu testen und einzustellen.
Hits:	261
Größe:	91,8 KB
ID:	720979   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	88,9 KB
ID:	720980   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	94,0 KB
Hits:	240
Größe:	97,0 KB
ID:	720982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	88,4 KB
ID:	720984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	78,8 KB
Gruß LARS
  #1528
Alt 22.09.2016, 15:03
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Hallo Lars,
was nimmst du als Reiniger im Ultraschallbad für die Vergaser?
Ich habs mal mit Kaltreiniger versucht und hatte danach fürchterliche Korrosion am Vergaser und den Hebeln.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 23.09.2016, 14:19
Hey Bernhard,
ich habe damals zu der Ultraschallkiste bei Conrad ein Zusatz gekauft, den man in das Wasser mit einmischt.
Was extra für Spritzguss, Alu und Metall ist.
Richtig ist, das das olle Ami-Alu schnell gammelt oder die original Farbe abgeht beim Bad.
Ich habe noch kein Vergaser im Betrieb, den ich überholt habe.
Das rot an dem originalen Vergaser hat gut gehalten.
Mal sehen was mit dem schwarzen passiert, der kommt jetzt als nächstes ran.
Eigentlich kannst du nach dem Zusammenbau des Vergasers, den Vergaser an den markanten Stellen abkleben und komplett überpusten mit Farbe, anders machen die Amis das auch nicht im Werk.
Gruß LARS
  #1530
Alt 26.09.2016, 20:36
Ich liebe den Duft von altem Sprit am Morgen in der Küche .....
Hits:	240
Größe:	80,3 KB
ID:	721757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	94,3 KB
ID:	721758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	94,2 KB
Hits:	256
Größe:	99,7 KB
ID:	721760   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	77,6 KB
ID:	721761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	69,6 KB
Hits:	232
Größe:	72,9 KB
ID:	721763   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	102,6 KB
ID:	721764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	106,8 KB
Hits:	228
Größe:	94,6 KB
Gruß LARS
  #1531
Alt 29.09.2016, 16:15
So, habe dann mal fürs nächste Jahr umgerüstet .......
Mal sehen wie das dann läuft.
Hits:	232
Größe:	59,7 KB
ID:	722233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	58,6 KB
Gruß LARS
  #1532
Alt 29.09.2016, 19:21
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Was ist das für eine Größe? 4x14x21?
Grüße, Tobi
Alt 29.09.2016, 20:28
Hey Tobi,
wenn ich mich richtig erinnere, sollte es ein 15x17 sein.
Zu deinem Zweifach Vergaser - meiner ist auch original Mercruiser und hat zwei Gemischschrauben. Ist mein dritter Vergaser und alle hatten zwei Schrauben. Was haben sie mit der zweiten Bohrung zur Drosselklappe an deinem Vergaser gemacht, wenn du nur eine hast?
Ist die nicht vorhanden?
Gruß LARS
Alt 30.09.2016, 05:33
Boot: Sea Ray 170CB
Ui, so klein? Hätt ich nicht gedacht...
Zum Vergaser:
Ich mach da mal noch ein paar andere Bilder.
Meine sind auch alle original, nur einmal als Mercarb und einmal normaler Rochester 2bbl. Die sind auch beide Beschrieben in den Handbüchern.
Sieht aber für mich so aus, als wenn das Drosselklappengehäuse bissl anders ist als das vom original Rochester.
Die Schraube sitzt mittig und die beiden urspr. Bohrungen sind verschlossen.
Wie das mit den Kanälen für Sprit funktioniert... ????
Grüße, Tobi
  #1535
Alt 30.09.2016, 06:50
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Perfekt Lars Danke
Und noch mal Danke für deine Aussage "nächstes Jahr"
  #1536
Alt 30.09.2016, 14:30
Zum Vergaser:
Propeller - klein? zur Zeit fahre ich 15x19
Vergaser - sag mal, hast du unter der Feder der Beschleunigerpumpe eine Kugel gehabt?
Tip für deine Vergaserreinigung - wenn du fertig bist, unbedingt alles mit Pressluft und Bremsenreiniger endreinigen, du glaubst nicht was noch alles aus den Kanälen raus kommt.
Gruß LARS
  #1537
Alt 30.09.2016, 14:40
So, mal Bilder vom Ultraschallbad, und dem ganzen Dreck der übrig bleibt.
Vieles ist die schwarze Farbe von Außen.
Aber auch einiges an Rost.
Nun kann der Zusammenbau mit den ganzen Dichtungskram beginnen.
Hits:	244
Größe:	67,6 KB
ID:	722336   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	48,1 KB
ID:	722337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	55,8 KB
Hits:	225
Größe:	50,4 KB
ID:	722339   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	83,4 KB
ID:	722340   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	77,7 KB
Hits:	194
Größe:	89,0 KB
ID:	722342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	90,1 KB
ID:	722345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	70,6 KB
Gruß LARS
  #1538
Alt 03.10.2016, 17:46
Boot: Sea Ray 170CB
Naja, hab bei mir einen 15 1/2 x 21 drauf, drum hätte ich gedacht, daß der 17er für deinen V8 vielleicht ein bissl wenig Pitch haben könnte, (oder ich hab ´nen Denkfehler wg. der unterschiedlichen Übersetzungen....)
Gute Frage, das mit der Kugel kann ich nicht genau sagen, da der Vergaser schon beim Kauf zerrupft war... ISt wie gesagt ein "Puzzle".
Da gibt es wohl verschiedene Versionen, mit und ohne, rein vom anschauen der Kammer sollte da eigentlich keine Kugel sein. Muß ich genau checken, wenn der Reparaturkit da ist.
Jo, Ultraschall und dann durchpusten hab ich beim letzten Vergaser schon so gemacht, da hast Du mir das schon mal gesagt/erklärt. Der Dreck nach dem Ultraschall ist wirklich irre...
BTW: hast Du nicht zufällig das Adapter-Anschlussstück mit dem großen Messinggewinde übrig, wo dann die Benzinleitung festgeschraubt wird? Das fehlt bei mir nämlich...
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (04.10.2016 um 12:55 Uhr)
Alt 04.10.2016, 15:15
So aus dem Stehgreif - nicht, aber wenn ich mal in mein Lager komme und dran denke, dann sehe ich mal nach.
Gruß LARS
Alt 05.10.2016, 13:44
Leider passt der mitgebrachte Quicksilver Rep.-Satz für den Vergaser nicht.
FUCK, SHIT ...... also da bestellt man mit der Vergasernummer und der dumme Ami gibt einem das falsche mit ........ ich könnte kotzen.
Also mal wieder neu bestellen.............
Gruß LARS
Alt 05.10.2016, 13:49
Aber der originale VOLVO Vergaser läuft .......
Gleich angesprungen, alles eingestellt, voll getankt und anschließend eingewintert.....
Nun kann ich mich weiter um die Garagensuche kümmern.
Hits:	238
Größe:	59,5 KB
ID:	723187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	70,7 KB
Gruß LARS
  #1542
Alt 05.10.2016, 13:51
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Verallgemeinere das nicht so. Der Typ wo wir das gekauft haben war mir eh unsympathisch...
Alt 05.10.2016, 14:08
OK ...... dann bist du halt Schuld.
Gruß LARS
  #1544
Alt 05.10.2016, 14:44
Wie immer also....
  #1545
Alt 05.10.2016, 20:24
Münsteraner Münsteraner ist gerade online
2.474 Danke in 1.097 Beiträgen
Kannst dich ja melden, wenn du was größeres in Spandau hast. Suchen ja auch ne kleine Werkstatt
Beste Grüße, Benedikt
Alt 09.10.2016, 12:49
Wird wohl nichts in Spandau werden ......................
hier kann man das nicht mehr bezahlen.
Wird wohl eher was hinter dem Berliner Ring, oder vor den Toren von Hamburg
Gruß LARS
  #1547
Alt 09.10.2016, 12:51
dann mal neuen Film vom sehr schönen Boot aus Holland.
Frank seine 18" Carlson
https://www.youtube.com/watch?v=E7p2CbgcKdw
Gruß LARS
  #1548
Alt 11.11.2016, 20:01
Still ruht der See ohne Garage ...........
Gruß LARS
Alt 11.11.2016, 20:50
Benutzerbild von Broeseltorte
Hallo Lars!
Meine Enigma ist grad zur Wartung, kannst Du das mal dechiffrieren
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 11.11.2016, 21:31
RING18 RING18 ist offline
9.669 Danke in 3.166 Beiträgen
Zitat von Broeseltorte Beitrag anzeigen
Hallo Lars!
Sein armes Boot ist obdachlos
Steht auch hier im Threat, ich als stiller aber begeisterter Leser weis das
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
