Alt 22.06.2016, 21:31
warriorking warriorking ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Holzboot Kajütboot angeblich 1957 in Rechlin an der Müritz gebaut (ca. 6,50m x 2,00m)
Ich möchte Euch hier an diesem Renovierungsprojekt teilhaben lassen!
Gleich mal vorab…
Der Typ von dem ich das Boot gekauft habe lebt in einem Kokon aus Seemannsgarn.
Daher sind die Angaben zur Bootsgeschichte mit Vorsicht zu genießen! In so einen Bootsschein kann man ja so fast alles eintragen lassen was man will…
Es würde mich freuen wenn eventuell jemand was zu dem Boot und seiner möglichen Geschichte sagen kann.
Laut Verkäufer ist das Boot 1957 von einer Werft in Rechlin an der Müritz gebaut worden.
Gekauft habe ich es weil ich mich sofort in die Optik verliebt habe!
Leider ist das Boot in einem schlechten Zustand und es wurde auch schon sehr viel daran herumgebastelt.
Ich werde versuchen es zu retten und dabei möglichst stilvoll vorzugehen.
Das mal vorab, später mehr…
Gruß, Dirk
Alt 23.06.2016, 05:53
Brummer Brummer ist offline
1.234 Danke in 707 Beiträgen
Hallo Dirk,
bei mir ist kein Foto zu sehen.
Torsten
Alt 23.06.2016, 07:46
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Bei mir auch nicht.
Hast du vielleicht ein Spezialprogramm für Fotos.
3 kleine grüne Karos bekomme ich nur.
Es grüßt GINA ,
Alt 23.06.2016, 10:01
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Ich sehe auch nur Text und keine Fotos.
Bitte nochmals prüfen!
Alt 23.06.2016, 13:01
Benutzerbild von Broeseltorte
Die Farbkombination ist etwas gewöhnungsbedürftig, da würd ich auf jeden Fall was machen...
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 23.06.2016, 13:16
Firefox zeigt immer noch nichts an...
Alt 24.06.2016, 11:18
LandSchlumpf LandSchlumpf ist offline
74 Danke in 52 Beiträgen
Weißer Boot vor Weißem Hintergrund.
Alt 24.06.2016, 21:25
Standard Wie kann ich meinen Eintrg bearbeiten?
Ich find keien Hinweis wie ich meinen Beitrag bearbeiten kann...
Sollte doch gehen oder?
Alt 25.06.2016, 08:38
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Nein geht nicht. Stelle sie einfach nochmal ein und beachte die maximale Größe.
Viele Grüße,
Lucas
Alt 25.06.2016, 12:27
Schambesboot Schambesboot ist offline
Boot: Polaris
857 Danke in 341 Beiträgen
Guude wie,
klickt doch mal sein Profil an !
mfG
Schambesboot
Alt 25.06.2016, 13:08
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
458 Danke in 256 Beiträgen
Standard Holzboot
Hi Warrior
ich kann wohl nix , oder nur soviel dazu sagen .
Da hst du etwas ganz edles ausgegraben , machen und Erhalten .
Viel Glück gr Rudolf
Alt 25.06.2016, 13:14
Boot: Polaris
Hier noch mal für alle die nichts sehen?
https://www.boote-forum.de/member.php?u=69259
mfG
Schambesboot
Alt 25.06.2016, 13:17
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
wenn die Fotos neu sind ist das doch nicht soooo schlimm.
Wie geht's dem Motor?
Alt 26.06.2016, 18:23
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Da sind mehrere Plankenstöße arg nah beieinander. Wie sieht das dort innen aus?
Ansonsten - soweit man das sehen kann, sieht das Holz nicht schlecht aus. Hübsch. Wie sieht es in der Bilge aus, wie geht es den üblichen Verdächtigen?
Alt 03.07.2016, 21:08
Standard Bilder 2. Versuch ...
Hits:	597
Größe:	104,8 KB
ID:	707947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	374
Größe:	71,7 KB
ID:	707948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	120,8 KB
Hits:	386
Größe:	142,1 KB
Alt 03.07.2016, 23:46
Standard Erste Details...
danke schon mal für das Feedback...
Auf den ersten Blick sieht es ganz ordentlich aus, bin ich ja auch drauf reingefallen…
Beim näheren Hinschauen tritt dann die Ernüchterung ein.
Wie man erkennen kann wurde das Unterwasserschiff mit GFK beschichtet, sicherlich nicht ohne Grund.
Die Beplankung wird wohl kaum dicht gehalten haben, liegt eventuell auch an der besonderen Konstruktion.
Die Beplankung besteht aus lediglich 8mm dünnen Brettchen, nicht sonderlich stabil.
Die GFK Beschichtung wurde schon zu DDR Zeiten gemacht, wahrscheinlich schon relativ kurz nach der Indienststellung.
Material, Glasfasermatte/Polyesterharz, das Gelcoat bestand aus dünnem polyestergetränktem Leinengewebe (Bettlaken) anschließend lackiert.
Das Boot hatte mal einen Einbaumotor, später wurde auf einen Außenbordmotor umgerüstet.
Spätestens bei diesem Umbau ist der GFK drauf gekommen.
Danach muss das Heck schon mal so vergammelt und beschädigt gewesen sein das es repariert werden musste.
Ich vermute mal da hat das Wasser permanent im Heck gestanden.
Bei der Reparatur wurden Teile des Spiegels und der Beplankung ersetzt.
Meinen Ansprüchen nach nicht professionell.
Keine Ahnung welches Holz da für die Beplankung verwendet wurde.
Als Dichtmaterial wurde reichlich Silikon eingesetzt.
Die verfaulten Teile des Spiegels wurden mit Karosseriebauplatten geflickt (muss also zu Nachwendezeiten erfolgt sein), dünne Mahagoni Speerholzplatten als Verkleidung drüber gebastelt.
Der GFK wurde dabei auch repariert (überlaminiert), ohne vorher das alte Antifouling richtig zu entfernen und die darunterliegende Farbe abzuschleifen (einfach drüber gerotzt).
Beschädigungen am Unterwasserschiff wurden auf die gleiche Art und Weise repariert.
Ich war total geschockt, nachdem ich die Flicken abgerissen habe musste ich noch das darunterliegende alte Antifouling und die Farbe abschleifen.
Zwischenzeitlich habe ich Unterwasserschiff bis auf den GFK runtergeschliffen (das Antifouling, die Farbe und das „Gelcoat“ entfernt).
Dabei wurde auch klar dass die Osmose die GFK Beschichtung schon komplett zersetzt hat.
Teilweise sieht die Glasfasermatte aus als wäre sie nie mit Polyester getränkt worden.
Große Flächen der GFK Beschichtung haben auch keine Bindung mehr zur darunterliegenden Holzbeplankung.
Was mich ratlos macht, ist die Frage wie ich mit der Beplankung im Überwasserbereich umgehen soll.
Erneuern fällt wohl aus, da kann ich auch gleich ein Lagerfeuer machen.
Wie schon gesagt, die Beplankung besteht aus lediglich 8mm dünnen Brettchen.
Die Fugen zwischen den Brettchen sind schon sehr groß, teilweise über 5 Millimeter.
Es besteht wohl keine Hoffnung dass sich die Fugen im Wasser wieder schließen werden, das Boot ist ja auf Grund der GFK Beschichtung trockengelegt.
Die Vorbesitzer haben die Fugen mit Silikon zugeschmiert.
Des Weiteren gibt es so einige Schäden (Risse in den Brettchen und ausgebrochene Brettchen, wahrscheinlich auf Grund von Kollisionen).
Wenn Ihr da Tipps für mich habt, wäre ich sehr dankbar!
Anbei einige Bilder die das Elend belegen…
Gruß, Dirk
Hits:	244
Größe:	87,2 KB
ID:	707982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	91,0 KB
ID:	707983   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	172,9 KB
Hits:	251
Größe:	120,4 KB
ID:	707985   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	83,6 KB
ID:	707986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	71,5 KB
Hits:	244
Größe:	100,7 KB
ID:	707988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	101,3 KB
ID:	707989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	122,1 KB
Hits:	242
Größe:	105,2 KB
Alt 04.07.2016, 15:40
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Moin Dirk,
schau dir doch mal den Restothreat von Nicole und Ralf an.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437
Das ist ein ähnliches Projekt. Dort kannst du dir sicher einiges abgucken.
Gruß Hubert
Alt 04.07.2016, 18:41
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.722 Danke in 1.185 Beiträgen
Zitat:Wenn Ihr da Tipps für mich habt, wäre ich sehr dankbar!
Tips geben ohne Keile zu kriegen ist ja nicht so einfach, aber ich würde da
so rangehen.
Die Fugen an den Planken auffräsen und ausleisten. GGfls nur zu 70 % auffräsen. Die Leisten mit angedicktem Epoxy einkleben.
Den Boden, der ja aus den dünnen Leistchen (wahrscheinlich 8x20mm)besteht reinigen und defekte Leistchen tauschen. Das ist so wie es ist früher wirklich dichtgequollen.
Aber nun kann man ja ,da es moderne neue Werkstoffe gibt auch einfacher mit umgehen. Epoxy hält im Gegensatz zu Polyester nicht nur ein büschem auf dem Holz sondern dringt in die Holzfaser und es ergibt sich ein Verbundstoff aus Matte,Harz und Holz. Das Leichtuchgesabbel mit Epoxy etc wollen wir hier bitte nicht eröffnen . Nimbus Yachten bauen in dieser Technik Holzboote ab 300.000€( Diese Pfuscher und Nichtkönner )
Wenn den Kahn dann mit Epoxy und Matte untenrum beschichtet hast sollte der nur von innen auch trocken bleiben sonst hast echt ein Problem.
Einfache Möglichkeit die Risse in den Planken zu bearbeiten ohne mit Schäftung neu einzusetzen: Also pfuschen wir mal indem wir den Riss reinigen, aufhebeln und Epoxy einspritzen und ggfls mit angedicktem Epoxy kleine Fehlstellen aufspachteln oder falls möglich Mahagoniholzstückchen einkleben. Klebeband rüber. Wenn Spannung auf der Planke am Riss ist : Brettchen innen und außen auf der Fläche über dem Riss dranschrauben. Die Brettchen fixieren die Planke wieder.
Nach aushärten Klebeband und die Brettchen entfernen 1/2 Plankenstärke aufbohren und in den Schraublöchen 6er oder 8er Mahagonidübel aus Hirnholz einleimen. Auch kann man mit der Brettchen drauf und wieder ab Methode Flächen die wie bei Dir recht grob und wohl nur Oberflächlich beschädigt sind so reparieren. Da schleift man die Beschädigung flach und recht groß aus. Angedicktes Epoxy und Starkfurnier drauf.Foliedrüberkleben , in der "Vertiefung " Schaumstoff oder ähnliches auflegen, Brettchen zum anpressen verschrauben. Nach aushärten dann planschleifen und die große häßliche Beschädigung ist durch Starkfunier ersetzt.
Zu Spiegel Platte erneuern, schleifen lacken braucht ,man ja nix zu schreiben ist ja klar.
Sieht doch noch recht übersichtlich aus, das kriegst Du locker wieder hin.
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Geändert von holzwurm (04.07.2016 um 18:49 Uhr)
Alt 04.07.2016, 20:07
So schlimm ist das nicht. Torf ist schlimm. In die Plankennähte kannst Du das hier hineindrücken http://www.toplicht.de/de/shop/boots...nken-nahtwachs
Alt 17.08.2016, 10:21
Wie schon gesagt...
Was die Geschichte des Boots angeht, hat der Verkäufer mich ordentlich verladen!
Nun ja Lehrgeld muss sein...
Falls jemand Hinweise zu dem Boot geben kann wäre ich sehr dankbar!
Gestern habe ich beim "Abwracken" eine Münze gefunden.
Die Münze wurde als Unterlegscheibe (Loch drin) für die Bugklampe verbaut.
Vielleicht ein Hinweis auf die Geschichte des Boots.
Es ist eine 5 Kronner Münze aus Dänemark von 1990.
Vielleicht hat eine der umfangreichen Reparaturen in Dänemark so um die Zeit stattgefunden!?
Ist es üblich so eine Münze zu verbauen?
Gruß, Dirk
Alt 17.08.2016, 12:48
Boot: Bayliner 175BR
Vielleicht hatte der damalige Besitzer die einfach nur rumliegen und hat sie als Unterlegscheibe genutzt, weil eben schon ein Loch drin war. Das kann, muss aber nicht in DK gewesen sein.
Alt 27.02.2022, 11:22
Hasseschröder Hasseschröder ist offline
Standard Rechlin Kajütboot
Ich habe das gleiche Kajütboot und kann bestätigen das es von 1955 bis 1957 in der Rechlin Werft an der Müritz gebaut wurden. Ich habe allerdings einen 353 Wartburg Innenborder. Als wir das Boot bekamen war es auch in einem schlechten Zustand, aber das war vor über 20 Jahren und heute ist es in einem tadellosen Zustand. Ich habe ein Original Buch von der Werft in dem geschrieben steht wann dieses kajütboot gebaut wurde, wenn du möchtest kann ich dir die Seite fotografieren.
Beste Grüße
Alt 27.02.2022, 12:20
dannyboy dannyboy ist offline
Boot: Stahl Verdränger
17 Danke in 13 Beiträgen
vielleicht hast du ja Bilder von deinem Boot...
Das würden bestimmt einige gern sehen.
Gruß aus Hamburg Curt
Alt 27.02.2022, 19:44
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist offline
Boot: TES 28
420 Danke in 186 Beiträgen
Beste Grüße
Da der TE zuletzt am 16.01.2018, also vor mehr als 4 Jahren hier aktiv war, wird ihn dieses Angebot vermutlich nicht mehr erreichen,
beste Grüße
Dieter
Alt 11.03.2022, 15:36
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Beste Grüße
Hallo Hasseschröder,
sende dem TE doch eine PN (Private Nachricht) mit deiner Mailadresse oder Telefonnummer. So wie ich dir eben eine PN geschrieben habe.
Vielleicht erhält er diese noch (wenn er seine hier im hinterlegte Mailadresse noch hat, dann wird er die PN bekommen)
Erfahrung mit Chartergesellschaft MYM Müritz Yacht (Mecklenburg Vorpommern Rechlin) Soc Deutschland 19 16.09.2016 10:13
Müritz ab Rechlin Bob Crane Deutschland 1 15.06.2015 08:21
Suche Hinweise zu einem Boot der Schiffswerft Rechlin meridian Allgemeines zum Boot 1 30.07.2014 17:21
Online gehen in Rechlin, Müritz? Winner Deutschland 2 15.06.2010 20:57
Außenbordermodelle 1957 holzwurm Modellbau 3 17.09.2009 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
