Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 27.06.2016, 22:07
der ist für Außenborder,
könnte sein das der Durchmesser zu klein für deinen Antrieb ist
Alt 27.06.2016, 22:27
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Zitat von Basti_1988 Beitrag anzeigen
Abend
Habe gerade den Endeckt!
Wäre genau die Mitte
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...5335-211-19904
Wäre das eine Alternative ?
Mfg Basti
Nein, passt nicht.
Gruß aus Berlin
Alt 28.06.2016, 14:29
Benutzerbild von Basti_1988
Basti_1988 Basti_1988 ist offline
64 Danke in 51 Beiträgen
Vielen dank für die Aussagen.
Habe jetzt doch einen Billigeren 19er gefunden.
Sogar bei mir in der nähe!
http://www.ebay.de/itm/Propeller-Mer...-/322148499537 (PaidLink)
Denn würd ich morgen abhohlen!
Ich bedanke mich bei Allen!
Und ich werde berichten!
Mfg Basti
Alt 29.06.2016, 19:25
Abend
So ich habe Ihn.
Habe aber noch ein paar fragen.
Wofür sind diese Schwarze Plastik abdeckungen seitlich am High Five?
Wie kriege ich diese Gummi Tülle aus dem alten Propeller ?
Ich hoffe die ist nur gesteckt und nicht verklebt ?
Wenn sich der High Five gut macht, dann will ich mein alten Propeller verkaufen. Was bekommt man noch dafür ?
Mfg Basti
Alt 30.06.2016, 04:58
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Das schreibt Mercury dazu:
PVS® (Performance Vent System). Eine exklusive Mercury-Innovation für individuelles Tuning und Lüftung Ihrer Propeller, um sich an Ihren Motor anzupassen.
Lediglich durch Verändern der Größe der Abgasöffnung und Kontrollieren der Motorumdrehungen kann man eine träge Performance verhindern oder eine Veränderung der Lasthöhe kompensieren. Und das ist Technologie, die man nur mit Mercury-Propellern bekommt.
Einfach von der Vorderseite nach hinten rausklopfen, ist nur gesteckt. Eigentlich reicht es, dazu den Metalleinsatz vorne herauszunehmen, leicht zu verdrehen und dagegen klopfen.
Schätze mal ca. 220 bis 250 €.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 30.06.2016, 08:16
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Mfg Basti
Ich weiss jetzt nicht , was du mit Gummitülle meinst,
aber dem Bild nach hat der VENGEANCE keine FloTorq Nabe sondern eine eingepresste.
Wenn du die rausschlägst (was nicht so einfach geht) kannst du ihn zu Gröver schicken.
Der High Five braucht eine FlowTorq Nabe. Da ist aber kein Gummi sondern Hartes Plastik drin.
Ist wenigstens bei meinem so.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 30.06.2016, 14:45
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Wenn der H5 schon die Löcher hat , und das hat er , dann hat er keine Gumminarbe mehr , das haben nur die ganz alten H5 . Man erkennt das aber auch an der Nummer , glaube wenn dort ein A mit drin ist , dann ist es für den FT 2 Kit gedacht . Das Kunststoff Teil kann man mit ein Stück Holz und ein Hammer mit Sinn und Verstand rausschlagen .
Alt 30.06.2016, 14:46
Vielen dank habe Ihn heute eingebaut.
Der Einbau ging Ohne Probleme, alles Passte.
Vorher haben wir mit dem alten Propeller 21er getestet.
Vollgas 4400 Umdrehnungen bei 62 Kmh !
Der neue High Five dreht höher!
Bei 4400 Umdrehungen ca. 53 kmh!
Ich wollte jetzt aber nicht höher wie 4400 drehen.
Weil ich nicht weiss, wann der Drehzahlbegrenzer reinhaut ?
Weiss jemand wie hoch man den 1,7 Mercruiser Diesel betreiben kann ?
Hat der überhaupt ein Drehzahl begrenzer ?
Mein Ehemaliger AB hat bei 6000 angefangen zu piepen!
Mfg Basti
Alt 01.07.2016, 22:06
SealineConti19 SealineConti19 ist offline
Boot: Four Winns H190
121 Danke in 79 Beiträgen
Die wot drehzahl (vollgas) sollte bei diesem motor bei ca. 4400 liegen. vertragen sollte er ca. 5000 .
Ich denke aber immernoch, was ich auch schon geschrieben habe, dass der 19er high five viel zu klein ist....
High Five? mascha Technik-Talk 33 05.03.2007 17:40
Prop High Five searay170 Motoren und Antriebstechnik 10 27.08.2006 16:34
High Five Edelstahl Propeller bayliner 2255 Technik-Talk 10 17.07.2006 06:39
High Five Ebro Skipper Allgemeines zum Boot 29 06.07.2005 18:34
High-Five Auswahlhilfe Veldensteiner Allgemeines zum Boot 4 14.06.2005 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
