Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 111Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 111
Alt 08.06.2016, 15:33
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Zitat von burrito Beitrag anzeigen
...Weiss nur dass ich beim vorherigen Boot als ich zum Tüv musste,den Schlauch irgendwo höher als der Stutzen führen musste.Die Entlüftung selber kann dann tiefer liegen....
Also an meinen letzten beiden Booten (Larson und Freedom) war/ist das genauso .
Entlüftung ca. 10 cm tiefer wie Tankstutzen, aber der höchste Punkt des
Entlüftungsschlauches liegt höher (umgekehrtes Siphon), wie der Tankstutzen.
Kann da jetzt nichts nachteiliges drüber sagen, macht aber in meinen Augen nur so Sinn -
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 08.06.2016, 15:49
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Na ja, der Sinn der Sache ist eigentlich der, daß dir über die stets offene Tankentlüftung bei Wellen (od. Schräglage) diese kein Wasser in den Tank "pumpen". Deshalb Schwanenhals!
Tanköffnung gehört niveaumäßig immer über die Entlüftung. Das macht Sinn.
Übrigens HÖRT man an der Entlüftung, wenn der Tank gleich voll ist. Dann stoppt man halt.
Alt 08.06.2016, 15:56
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Also ich kann den Sinn einer Entlüftung unterhalb des Tankstutzens nicht nochvollziehen. wenns blöd läuft, läuft dir der Sprit durch die Entlüftung raus bevor die Pistole abschalten kann. das macht doch keinen Sinn. Meiner Ansicht nach gehört die Entlüftung Oberhalb des Tankstutzens, dann kann die Pistole sauber abschalten. Die Bodenseeschifffahrtsordnung die ja bekanntermaßen die strengsten Vorschriften zur Gewässerreinhaltung hat, schreibt das im übrigen genau so vor.
Desweiteren finde ich wichtig bei einer Nachrüstung zu ermitteln wo bei nahezu vollem Tank die Luftblase steht. Bei meiner Doral ist es leider so das die Luftblase auf Backbord, also auf der der Entlüftung gegenüber liegende Seite steht, weil die Doral leicht Steuerbordlastig ist. Wenns blöd läuft schwabt sie bei fast vollem Tank dann rüber und es schießt ein Luft/Benzin Gemisch aus dem Tankstutzen. Also schicke ich die Crew beim Tanken immer nach Backbord, dann passiert nichts.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Geändert von Kreiseltaucher (08.06.2016 um 16:06 Uhr)
Alt 08.06.2016, 16:01
Boot: Mobo
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
Die Bodenseeschifffahrtsordnung ...
Was die vorschreibt ist mir eigentlich schnurz.
Die Zapfpistole schaltet auch so ab, allerdings, da hast du recht, kommt dann ein Sprutz aus der Entlüftung.
Entweder du kennst dein Boot und kannst das Ende des Betankens hören (wie ich bei meinem) oder du hältst halt ein Eimerchen unter die Entlüftung und kippst den Rest dann ins Tankloch.
Alt 08.06.2016, 16:15
Boot: Doral 250 SE
Eimerchen drunter halten ... Ja Ne is klar.
Und hören klappt bestimmt auch super wenn die Bootstanke wie so oft in Kroatien auch gleichzeitig Strassentanke ist.
Nee lass mal Janus, aus meiner Sicht gehört die Entlüftung nach oben und nirgend wo anders hin.
Die Schweizer Behörden sind ja offensichtlich auch meiner Meinung. Deswegen kann man in schweizer Seen und am Bodensee auch bei 5 Meter Wassertiefe noch locker den Grund sehen.
Gruss - Peter
Alt 08.06.2016, 16:16
37.858 Danke in 22.668 Beiträgen
Na dann müssen aber viele Bootshersteller anderer Ansicht sein.
Alt 08.06.2016, 16:22
Boot: Doral 250 SE
Stimmt und deren Erklärung würde ich gerne mal hören.
Frei nach dem Motto "man muss es nur oft genug so bauen dann ist es bestimmt auch richtig"
Gruss - Peter
Alt 08.06.2016, 16:27
kannst du mal die entsprechende Veroordnung hier einstellen ?
Boot: Mobo
Jepp, ein probates Mittel um nix ins Mare laufen zu lassen.
Willst DU mir was über Tanken in HR erzählen? Ich lach mich schepps...
Na ja,... OK..., aus deiner Sicht. Dann mach, wie du willst. Ist ja dann für dich das Credo.
Die Schweizer Behörden ....
...haben von Bootstanken soviel Ahnung wie die Kuh vom Bergsteigen. Sind ja auch Beamte ....
Alt 08.06.2016, 16:36
Boot: Doral 250 SE
Artikel 13.13 Absatz 2
lässt ein bisschen Interprätationsspielraum, aber eine tiefer liegende Entlüftung gewährleistet das nun mal nicht. Es sei denn der nach oben gerichtete Schwanenhals liegt mindestns auf gleicher Höhe wie der Einfüllstutzen.
Frage: Ist das so bei den Herstellern die tiefer liegende Entlüftung haben ?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Bodenseeschiffahrtsordnung.pdf (257,7 KB, 65x aufgerufen)
Gruss - Peter
Alt 08.06.2016, 16:41
Ja klar das ist immer so.
Aber in 13.13 steht nichts das die Entlüftung oberhalb sein muss. Also hast du blödsinn geschrieben.
Alt 08.06.2016, 16:44
Boot: Mobo
...Schwanenhals liegt mindestns auf gleicher Höhe wie der Einfüllstutzen.
Hab' ich sowas nicht schon weiter oben angedeutet, ich denke, Ja.
Alt 08.06.2016, 17:00
Boot: Doral 250 SE
Ja genau betrachtet stimmt das, hatte ich wohl falsch im Kopf. Aber zumindest ist die Forderung das nichts raus laufen darf. Ein höher liegenden Schwanenhals gewährleistet das ja auch, ich glaube aber nicht das das immer so ist. Janus schreibt ja selbst das er, wenn er nicht aufpasst ein Eimerchen drunter halten muss.
Gruss - Peter
Alt 08.06.2016, 18:18
das ist einfache Physik.
wenn man durch einen Dicken schlauch material einfließen läst dann muss die Luft irgendwo hin. Die geht über die Entlüftung raus. Wenn der Tank voll ist, dann wird da Sprit reingedrückt. Da der Zulauf größer ist als der Ausgang der Entlüftung, steigt der Druck in der Entlüftungsleitung von unten an un der Stand im Entlüftungsschlauch ist höher als der im Zulauf. Daher kommt trotz Schwanenhals der etwas höher ist als der Tankrüssel an der Entlüftung vorher was Raus. Dies kann man durch einen extrem hohen Schwanenhals verhindern.
Wären die beiden leitungen gleich Dick und die Entlüftung komplett offen wie beim Zulauf würde der Stand gleichmässig steigen und es kommt an beiden Stellen gleichmässig raus.
Alt 08.06.2016, 19:34
lummelahti lummelahti ist offline
962 Danke in 310 Beiträgen
Bei meinem Buster liegt die Entlüftung, fabrikneu ab Werk, höher als der Einfüllstutzen. Alle vorgenannten Argumente hin und her, mir ist diese Lösung plausibler.
Grüße aus der finnischen Seenplatte
Alt 08.06.2016, 21:02
Boot: Doral 250 SE
Also ich stelle mir das gerade so vor:
Ich habe ein Gefäß (Tank), daran angeschlossen ist ein dicker Schlauch (Befüllung) und ein dünner Schlauch (Entlüftung). Nun lasse ich Flüssigkeit (Benzin) über den dicken Schlauch einlaufen von mir aus auch mit etwas Druck. Die Luft entweicht über die Entlüftung und auch über den Zulauf weil der dick genug ist. Nun erreicht der Flüssigkeitsstand den Punkt an dem beide Schläuche an das Gefäß angeschlossen sind. Ich fülle weiter ... und was passiert ?
Ganz klar, da es sich hier physikalisch um verbundene Gefäße (auch wenn es nur ein Gefäß ist) handelt wird der Flüssigkeitstand in beiden Schläuchen gleichmäßig steigen .... Punkt.
Nur wenn ich den Füllstutzen mit der Füllpistole drin luftdicht verschließen würde, würde sich nun ein Druck aufbauen der den Füllstand im dünnen Schlauch steigen lassen würde, während der im dicken Schlauch nicht mehr steigt.
Soweit mein Kenntnisstand der Physik.
Gruss - Peter
Alt 08.06.2016, 21:11
So die Theorie aber bei der Entlüftung gibt es weitere Faktorne wie oben beschrieben. daher steigt es im Entlüftungsrohr schneller als im Füllrohr.
Alt 08.06.2016, 21:19
Boot: Doral 250 SE
Und wieso ?
Gruss - Peter
Alt 08.06.2016, 21:25
Und wieso ?
wenn das System ruhig ist, dann gleichen sich die Flüssigkeitsstände aus (komunizierende Gefässe). Im Moment des Einfüllens ist auf der Seite des Einfüllstutzens ein höherrer Druck erzeugt von dem Einfließenden Medium.
Dieser Druck wird im Dünnen entlüftungschlauch durch einen höheren Flüssigkeitstand ausgeglichen. Sobald das Einfließen abgestellt wird gleichen sich die Flüssigkeitstände wieder aus.
So ganz knapp erklärt.
Physik ist bei mir schon ne weile her.
Alt 08.06.2016, 21:26
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Habe mich am Montag vergewissert wegen der Entlüftung.Die kann tiefer liegen als der Einfüllstutzen,aber der Schlauch muss zwingend einmal höher geführt sein als das der Einfüllstutzen ist.Das ist so hier,in der CH im Kt.Bern.
Eventuell gibt es wegen dem "Kantönligeist" unterschiede von Kanton zu Kanton.
Housi
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 08.06.2016, 21:27
Boot: Doral 250 SE
Der Druck steigt eben nicht weil er über den viel größeren Anschluss des Zulauf entweicht, es sei denn ich würde ihn verschließen
Gruss - Peter
Alt 08.06.2016, 21:30
Ja, ja die verbundenen Gefäße (kommunizierenden Röhren)p=ρgh
Und trotzdem oder gerade deshalb ist es mir angenehmer, wenn der Entlüftungsstutzen höher liegt
Boot: Chaparral 240
...haben von Bootstanken soviel Ahnung wie die Kuh vom Bergsteigen. Sind ja auch Beamte .... :mrgreen:
Das mag sein aber die machen nun mal die Gesetze,und ich halte mich daran weil es beim nächsten Tüv (habt ihr ja auch nicht) Probleme gibt und man es spätestens dann wieder macht,einfach richtig.
Housi
Housi
Alt 08.06.2016, 21:32
Boot: Doral 250 SE
Da bei mir, ebenso wie bei Volker Physik auch schon eine Weile her ist, können wir uns glaube ich darauf einigen das der Entlüftungsschlauch höher ausgeführt werden muss als der Einfüllstutzen, unabhängig davon wo die Entlüftung verbaut ist. Und je höher der Schlauch verlegt ist bzw. die Entlüftung sitzt desto sicherer ist es das kein Benzin austritt
Gruss - Peter
Alt 08.06.2016, 21:33
Boot: Chaparral 240
Leistet sicher einen kl.Beitrag.
Housi
Housi
Tankentlüftung? islandhopper Technik-Talk 7 21.03.2008 13:43
Tankentlüftung mit Überlaufwarnung Holger Selbstbauer 11 19.12.2005 18:11
Berichtigung Tankentlüftung:NIE WIEDER DIESEL AUSSENBORD PS-skipper Technik-Talk 14 02.07.2004 18:24
Tankentlüftung mit Rückschlagventil? diggler Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2004 07:39
Aussenborder und Tankentlüftung audioconcept Motoren und Antriebstechnik 3 16.08.2003 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
