Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 65Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 65 von 65
Alt 13.05.2016, 23:57
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Ja Gerd, der Fein ist schon ein feiner Freund.
Ich habe auch einen, aber schon etwas betagter.
Sieht ja schon gut aus was Du konstruiert hast, aber in die Platte solltest Du eine "Serviceöffnung" machen damit Du an die Riemenscheibe, Wasserpumpe etc. heran kommst wenn es mal erforderlich ist.
Die Riemenscheibe muss man glaube ich mit einem Abziehen runter ziehen, da brauchst Du Platz nach vorne.
Hier siehst Du wie man das schön lösen kann:
https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post4105856
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 14.05.2016, 18:54
Benutzerbild von Go-go-Girl
Go-go-Girl Go-go-Girl ist offline
Boot: FORMULA F20LS, Wiking Komet GT Seetörn
514 Danke in 213 Beiträgen
Hallo Peter,
Etwas mehr Platz nach vorne wäre nicht verkehrt. Aber direkt vor das Schott kommt der Tank, hatte nämlich schon überlegt das Schott weiter nach vorne zu versetzen.
Im Original sieht das so aus
Hits:	154
Größe:	72,0 KB
Hits:	165
Größe:	121,3 KB
Man sieht der Tank steht direkt hinter dem Schott. Der alte Tank hatte auch nur 140 Ltr, mit einem gleich langen neuen Tank hoffe ich auf knapp 190 Ltr zu kommen.
LG Gerd
Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt....
Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257
Alt 14.05.2016, 21:08
Boot: VIP SK 17
Ich habe es falsch gesehen.
Das Schott ist ja nur bis Oberkannte Tank.
Ich hatte es erst als Trennwand zwischen Motorraum und Innenraum.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 15.05.2016, 18:58
So, nachdem es für den Thermomix noch keinen Rezeptstick für Holzmehl gibt, musste ich halt den alten nehmen.
Die Säge- und Hobelspäne der Holzzuschnitte werden jetzt zu Füllstoff für die Epoxy-Spachtelmasse recycelt.
Hits:	131
Größe:	48,9 KB
ID:	699262 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	52,9 KB
ID:	699263Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	45,2 KB
Beim Verarbeiten hat sich dann aber herausgestellt dass ich nicht fein genug gemixt habe
Hits:	134
Größe:	53,6 KB
ID:	699265 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	46,2 KB
Hits:	133
Größe:	56,7 KB
Egal, das wird jetzt eingebaut
Hits:	136
Größe:	57,2 KB
ID:	699268Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	44,3 KB
Hits:	136
Größe:	42,4 KB
ID:	699270Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	44,7 KB
LG Gerd
Alt 15.05.2016, 19:12
Nachdem der Spachtel etwas angezogen hat, wurden auf das Schott die zweite Lage 390er und auf den Stringer 390er, 3-direktionales Gewebe und wieder 390er Filament aufgebracht. Auch die inneren Ecken zum Tankraum wurden mit 390er verstärkt.
Hits:	141
Größe:	58,4 KB
Hits:	145
Größe:	64,0 KB
Hits:	141
Größe:	42,2 KB
Hits:	135
Größe:	73,9 KB
Hits:	145
Größe:	44,3 KB
Hits:	138
Größe:	42,2 KB
Hits:	124
Größe:	68,1 KB
Damit ist der Stringer und das Schott fertig und es kann mit dem hinter Seitenboden weitergehen
Hits:	132
Größe:	44,7 KB
LG Gerd
Alt 28.05.2016, 17:52
Der Tank ist gekommen.
Hits:	136
Größe:	24,5 KB
Er ist 5cm kürzer, aber durch die V-Form breiter und tiefer und mit ca. 190 Ltr um fast 50 Ltr größer als der originale Alutank.
Hits:	152
Größe:	50,1 KB
Passt rein wie angegossen
Hits:	146
Größe:	56,0 KB
Hits:	139
Größe:	52,7 KB
Hits:	140
Größe:	36,9 KB
Und auch der alte Tankgeber passt rein. War zwar fest, lies sich aber ganz konventionell zerlegen und wieder gangbar machen. Keine Plastik-Raste abgebrochen, Gewinde ausgerissen oder so, einfach eine Wonne für den Spieltrieb
Hits:	144
Größe:	30,6 KB
Hits:	152
Größe:	22,9 KB
Hits:	156
Größe:	34,8 KB
Werde morgen das Tankbett vorbereiten und laminieren.
Geplant ist eine komplett auslaminierte Wanne aus AW100, angepasst an die Tankform mit V-förmigem Boden und Seitenwänden damit der Tank formschlüssig drinliegt. Befestigt wird diese Wanne nur am vorderen und hinteren Schott.
Der Hohlraum darunter und daneben zum Rumpf und den Stringern hin soll dann wieder mit PU-Schaum gefüllt werden.
Bin schon gespannt wie genau ich das hinkriege.
LG Gerd
Alt 30.05.2016, 13:47
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
wann ist die Fertigstellung geplant?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 30.05.2016, 14:56
Hi Marcus,
nee, Fertigstellung ist eigentlich nicht geplant.
Dann wüsste ich ja schon wann die Vorfreude zu Ende ist, und die ist ja bekanntlich das schönste...
Na ja, Regierung macht Druck daß die Garage mal wieder frei wird, sonst hab ich eigentlich keine Eile. Wenn alles gut läuft noch dieses Jahr, frühestens August/September.
Muss ja auch noch den Motor beschrauben, da weiß ich noch gar nicht so genau was da ausser der speedy sleeve und vielleicht Lima/Regler auf mich zukommt.
LG Gerd
Alt 14.07.2016, 09:24
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Wie sieht´s aus bei deinem Projekt? schon vorangekommen?
Grüße, Tobi
Alt 14.07.2016, 20:27
Benutzerbild von Broeseltorte
Hi Gerd!
schon geschäumt?
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 14.07.2016, 21:13
Standard Heute mal was zu mein Wiking...
Hallöchen,
Bei mir geht's ja auch nur in Trippelschritten weiter.
Heute mal was zu meinem Doppelfender, off topic sozusagen.
Nachdem mich der Lärm von mein Tohatsu am Seetörn letzten Samstag wieder mal genervt hat hab ich ihm kurzerhand am Sonntag nen Maulkorb verpasst:
Hits:	125
Größe:	69,1 KB
Sieht ganz harmlos aus die Krawallhaube.
Erst mal rundum eine Lage Bitumen Schwerdämmmatte reingeklebt.
Hits:	136
Größe:	65,4 KB
Dann vorne und hinten eine Lage aufgedoppelt, jeweils ein Stück bis in die Seite. Das Bitumenzeugs lässt sich reinformen wie Knete - wenn man keine Angst vor verbrannten Pfoten hat.
Dann hinten um die Griffmulde herum ein Schaumelement zur Dämpfung. Das ist kleberbeschichteter Melaminharzschaum mit Textilbeflockter Mineralölbeständiger Folie zum Innenraum hin.
Hits:	126
Größe:	52,0 KB
ID:	709827 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	57,0 KB
Zum Schluss noch bis auf den vorderen Bereich alles mit hitzebeständiger, Alukaschierter Glasfaserdämmmatte beklebt. An den Seiten ist's recht eng, um den Gashebel herum musste ich ausschneiden.
Hits:	119
Größe:	71,9 KB
ID:	709829 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	62,4 KB
Jetzt ist das Ding sauschwer, von außen sieht man nix und hört hoffentlich auch nix mehr. Bin schon gespannt auf den nächsten Test und freu mich auf Ruhe im Urlaub auf Rab
Ist aber auch ein Test für die F20. Die soll mal richtig leise sein, und schon hab ich die Kurve zurück gekriegt zum Tröt.
LG Gerd
Alt 15.07.2016, 20:12
Benutzerbild von PascalDV
PascalDV PascalDV ist offline
Boot: Sessa Key Largo 20
111 Danke in 57 Beiträgen
Ich muss mal ganz ehrlich sagen, Sehr saubere Arbeit die du da Ablieferst,da kann ich nicht mithalten
Sehr schön drüber zu lesen
Liegeplatz Kiefweiher am Rhein(Bei Mannheim)
Sessa Key Largo 20Deck mit 175PS Yamaha
Alt 16.07.2016, 00:33
Hallöchen zusammen,
Inzwischen gings wie gesagt immer mal wieder in kleinen Schritten weiter sodass ein Update fällig ist.
Damit der Tank quasi umschäumt werden kann hab ich ein Tankbett gebaut, das nur vorne und hinten an den Schottwänden aufliegt. Der Hohlraum darunter zum Rumpf hin und seitlich zu den Stringern wird ausgeschäumt.
Zuerst ein paar Hilfsspanten nach der Tankkontur zurechtgesägt.
Hits:	113
Größe:	49,5 KB
Dann die Böden drangespaxt (die Schrauben sind nur zur Fixierung, kommen wieder raus), mit Tank im Boot ausgerichtet und die beiden Seitenwände ausgemessen, die Schottauflagen angezeichnet und befestigt.
Hits:	113
Größe:	37,0 KB
ID:	710020 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	47,5 KB
Hits:	113
Größe:	43,1 KB
ID:	710023 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	54,1 KB
Hits:	113
Größe:	52,9 KB
Auf der Steuerbord Seite werden die Schläuche zwischen Tank und Stringer verlegt, drum ist dort die Seite entsprechend ausgeschnitten.
Fortsetzung folgt, gute Nacht
LG Gerd
Geändert von Go-go-Girl (16.07.2016 um 14:36 Uhr) Grund: Feintuning
Alt 16.07.2016, 15:08
Hi Gerd!
Du nimmst 2K-Schaum zum Selbermischen, oder Weisst Du wie schnell Dein Schaum regiert, also die Zeit zwischen Vermischen und "Aufschäumen"? Da die Einfüllöffnungen relativ klein sind könnte es sein, dass der Schaum reagiert bevor er an die tiefste Stelle gelangt ist.
Oder versteh ich das falsch was Du vorhast?
Ach, noch was:
Stell da ordentlich Gewicht drauf, sonst steht der Tank nach dem Einschäumen etwas höher...
Gruß Daniel
Alt 16.07.2016, 20:32
Hi Daniel,
Ja ist 2K-PU Schaum. Nach Herstellerangabe hab ich genau 40 sek. Zeit zwischen Härterzugabe und Schäum-Beginn.
Beim Tank hab ich ja links und rechts die langen Spalten die oben offen bleiben. Da kann der überschüssige Schaum raus, sodass hoffentlich kein allzu hoher Druck entsteht. Belasten werde ich aber auf jeden Fall sowie vorne und hinten an den Schottwänden mit ein paar Spax fixieren.
LG Gerd
Alt 17.07.2016, 00:24
Fortsetzung...
Dann war da noch der Boden hinten rechts.
Den hatte ich ja herausgetrennt weil Moder...
Auch hier kommt wieder 13 mm AW100 zum Einsatz. Weil das aber dünner ist als im Original (16mm) habe ich auf der Unterseite verstärkt, und zwar erst eine Lage 390 Gewebe, darauf ein paar Leisten und dann wieder 390er. Sinn war, die Platte möglichst steif zu bekommen und gleichzeitig einen guten Haftgrund für den Schaum. Irgend wann hatte es tatsächlich mal 30 Grad, da ging das Laminieren fix...
Hits:	168
Größe:	68,7 KB
ID:	710122 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	86,0 KB
Hits:	157
Größe:	91,5 KB
Und das Tankbett wurde auch von unten mit einer Lage 390er laminiert.
Zweck ist einmal die Konstruktion steifer zu bekommen und auch eine gute Haftung für den Schaum zu ermöglichen, sowie nach unten hin abzudichten damit der Schaum nicht durch die Spalte rausdrückt.
Hits:	155
Größe:	33,7 KB
ID:	710127 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	44,2 KB
Dann wurde das Bodenbrett mit fünf großen Löchern versehen, um den Schaum reinschütten zu können und damit überschüssige Masse raus kann und die kleinen Löcher um das Brett unter der seitlichen Versteifung die ich dringelassen habe nach oben ziehen zu können. Zuvor habe ich den ganzen Innenraum mit Azeton ausgerieben und mit Epoxyharz gerollt um auch hier eine gute Haftung mit dem Schaum zu erreichen. Dann viel angedickten Epoxykleber auf den Stringer, am Spiegel und unter der Versteifung rechts aufgetragen und dann die Platte mit eingefädelter Leine reingeschoben, ausgerichtet und mit der Leine via Reling kräftig nach oben gespannt. Innen habe ich mit ein paar Spax die Platte zur Aushärtung am Stringer fixiert.
Hits:	157
Größe:	53,9 KB
ID:	710128 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	49,7 KB
Hits:	166
Größe:	47,1 KB
ID:	710130 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	50,5 KB
Hits:	150
Größe:	40,0 KB
ID:	710133 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	48,1 KB
Das Brett ist drin, absolut bombenfest. Knallhart da federt gar nix.
Wie ich mir das vorgestellt habe.
Und jetzt muss der Schaum rein - neues Abenteuer...
LG Gerd
Alt 17.08.2016, 21:34
Hi Gerd!
Schon geschäumt
Ich wünsch euch ne gute Reise und einen schönen Urlaub! Geht ja bald los, oder?
Gruß Daniel
Alt 18.08.2016, 10:32
Hi Daniel,
nee, noch nicht geschäumt, kam immer irgendwas dazwischen. Da muss ich wirklich mal einige Stunden Zeit haben um mich mit der neuen Materie zu befassen. Der Vorgang an sich dauert am Ende ja nur ein paar Minuten, aber ich glaub durch schlechte Vorbereitung könnte ich da einiges vermurksen. Und ich hab ja nur einen Versuch und der muss sitzten. Ich kann das Zeug ja nicht mehr raus holen wenn´s nix geworden ist.
Morgen abend geht´s los, erst zehn Tage Rab und dann noch 12 Moscenicka Draga.
Euch auch guten Urlaub und daß Du deinen tollen Werkzeugkoffer nicht brauchst!!!
LG Gerd
Alt 18.08.2016, 10:38
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Moin Gerd,
wir der Schaum gegossen oder gespritzt? Habe in einer alten Formulabroschüre gesehen, dass in der Fertigung der Schaum mit einer langen Lanze eingespritzt wird.
Ansonsten finde ich deine Arbeit super. Hoffe aber trotzdem, dass ich nicht in die Situation komme.
Wünsche dir auch erholsame Tage.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 18.08.2016, 11:01
Hallo Tom
den Schaum muss ich giesen, drum die fünf grösseren Löcher. Zuerst durch die drei Löcher am Stringer und wenn´s da dann rauskommt werden die zu gemacht und durch die beiden Löcher am Rand der Rest aufgefüllt. So der Plan.
Die Fotos in den Prospekten hab ich auch gesehen, bei so einer Anlage werden die beiden Komponenten bis zur Spitze getrennt zugeführt und ganz am Schluss miteinander vermischt und in den Hohlraum gebracht. Für Sereinproduktion eine tolle Sache, aber ich muss das halt so machen wie´s auch auf youtube gezeigt wird. Erst genau abwiegen, dann zusammenschütten, schnell gut mischen und dann reinschütten. Und für zusammenschütten und vermischen hab ich dann nur ca 20 Sekunden, und nochmal 20 Sek für reingiesen, und dann muss das Zeug sein wo´s hin soll weil nach 40 Sek fängt´s an zu schäumen.
LG Gerd
Alt 18.08.2016, 11:07
Zitat von Go-go-Girl Beitrag anzeigen
Hallo Tom
Dabei wünsche ich dir ein glückliches Händchen. Bin dann auf deinen Bericht gespannt.
Tom
Alt 25.09.2016, 21:40
Standard Der erste Schaum ist drin...
Sommer und Urlaub (mit viel Bootles fahren) sind vorbei, jetzt hab ich die F20 wieder in Angriff genommen. Nochmal reingelesen in die Materie und festgestellt dass es höchst Eisenbahn ist: die Verarbeitungstemperatur darf nicht unter 20 Grad liegen und auch bei den angrenzenden Bauteilen wird eine Temperatur von bis zu 28 Grad empfohlen damit die Masse besser verläuft und die Haftung optimal wird.
Verwendet habe ich das Polyurethan Hartschaumsystem Typ 35-50 FCKW frei von BAKU.
Zuerst die beiden Gebinde ein bisschen in die Sonne gestellt um sie anzuwärmen. Dann von der Komponente A acht mal 200 g in Becher abgewogen. Das ist die ungefährliche Komponente, wobei nirgendwo ersichtlich ist ob es das Harz oder der Härter ist. Um die Rumpfteile vorzuwärmen habe ich mit einem Heissluftföhn abwechselnd in die großen Löcher reingeblasen bis der Rumpf unten handwarm war.
Dann einen Becher nach dem anderen mit 290g Komponente B aufgefüllt, schnell verrührt und eingegossen. Hat einwandfrei geklappt, genau wie ausgerechnet ist der Hohlraum voll geworden, wie geplant erst am Stringer und am Schluss außen. Die großen Löcher habe ich mit den Holzausschnitten wieder verschlossen als der Schaum oben angekommen ist, am Ende kam er dann auch zu den kleinen Öffnungen am Rand raus. Insgesamt waren das dann 8x490 g, die dann knapp 100 l Volumen ausgeschäumt haben.
Hits:	147
Größe:	39,9 KB
Hits:	157
Größe:	53,2 KB
Hits:	152
Größe:	96,7 KB
Hits:	150
Größe:	73,6 KB
Hits:	150
Größe:	48,5 KB
Hits:	151
Größe:	55,2 KB
Hits:	158
Größe:	55,1 KB
Hits:	150
Größe:	58,3 KB
Hits:	159
Größe:	55,8 KB
LG Gerd
Geändert von Go-go-Girl (25.09.2016 um 22:18 Uhr)
Alt 04.10.2016, 22:26
Standard Tankbett Rohbau abgeschlossen
So, gestern war's draußen sau kalt, aber in der "Werft" hatte es schnuckelige 24 Grad. Genau die richtige Temperatur zum schäumen.
Zuerst einmal das Gestell vorbereitet, 12 Löcher vorgebohrt und Spax angesetzt mit denen dann das Tankbett beim Schäumen fixiert wird. Geplant war zuerst den Schaum reinzuschütten und dann das Gestell reinzulegen und festschrauben. Weil das alles recht fix gehen muss hab ich ein paar Trockendurchgänge gemacht und dabei festgestellt dass die Hilfsspanten zu breit waren - das Reingefummel hat viel zu lange gedauert. Also kurzerhand abgesägt
Hits:	155
Größe:	50,3 KB
Danach hats dann geflutscht. Zentriert wird das Gestell ja sowieso vorn und hinten. Dann den ganzen Bereich mit Epoxi ausgewalzt um die Haftung zu verbessern. An den Auflagestellen habe ich dann dick Epoxikleber (selbstgemixt, was bin ich stolz) aufgetragen.
Hits:	163
Größe:	86,6 KB
Hits:	153
Größe:	64,8 KB
Hits:	151
Größe:	74,0 KB
Und dann kam der spannende Moment:
Hits:	167
Größe:	49,0 KB
Jetzt gibt's kein Zurück mehr, 2,3 kg Schaummasse fangen an sich auszudehnen und wollen da 70 Ltr ausfüllen
Also ganz schnell das Beweisfoto gemacht, Gestell reingelegt, Spax vollends reingedreht, Moosgummiunterlagen reingelegt, Tank reingelegt und seitlich Moosgummiunterlagen reingeschoben (Platzhalter für Laminat), und dann nur noch zuschauen was passiert - hab ich richtig gerechnet? Weil die Aufkimmung vorne größer ist als hinten geht also vorne mehr Schaum rein - habe also den Rumpf hinten etwas angehoben damit er etwas nach vorne geneigt ist, man siehts der Brühe an dass vorne tatsächlich etwas mehr drin ist als hinten - und dann war endlich Schluss mit Hochsteigen
Hits:	163
Größe:	44,9 KB
Hits:	153
Größe:	40,5 KB
Hits:	152
Größe:	45,2 KB
Geklappt! Vorne hats genau richtig aufgehört und hinten ist der Kiel zu, erkennbar an der kleinen Wurst dies durch die Ritze gedrückt hat. Und so siehts ohne Tank dann eine viertel Stunde später aus
Hits:	165
Größe:	30,6 KB
Hits:	160
Größe:	28,3 KB
Anschließend hab ich dann noch mit kleineren Mengen die beiden Seiten vollends ausgeschäumt, auf der linken Seite mit waagerechtem Abschluss und rechts mit einer angeformten Wanne, ein Abflussrohr war genau passend um den Verlegeweg für Tankzulauf und -entlüftung vorzuformen.
Schäumen also abgeschlossen, jetzt wird das ganze Tankbett noch mit zwei oder drei Lagen Gewebe auslaminiert. Vielleicht nächstes WE, ich hoffe es
Hits:	174
Größe:	41,8 KB
ID:	723141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	43,0 KB
LG Gerd
Alt 06.10.2016, 00:46
Heute hab ich mir zwei Stunden nach Feierabend gegönnt.
Die ganzen Fugen zugespachtelt und Hohlkehlen angeformt. Zum Einsatz kam wieder mein recyceltes Holzmehl aus den Säge- und Hobelspänen. Diesmal mit etwas mehr Tixotropiermittel und eine Handvoll Baumwollflocken. So war die Masse schön geschmeidig zu verarbeiten. Guckst du
Hits:	151
Größe:	38,7 KB
ID:	723288Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	39,2 KB
Hits:	146
Größe:	29,5 KB
ID:	723290Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	44,5 KB
LG Gerd
Alt 21.01.2017, 19:05
Hallo Gerd,
schwimmt der Kutter schon
Gruß Daniel
neue Formula Boote Formula Werbeforum 10 12.11.2006 18:46
FORMULA!! Mein neues Boot!!! Was ist darüber bekannt??? simso Allgemeines zum Boot 0 11.09.2005 19:38
Ersatzteile für Formula Boote Niki Allgemeines zum Boot 5 06.04.2004 21:57
Neues Boot??? Chaparral oder Formula Bossi Allgemeines zum Boot 24 02.12.2003 11:46
Formula Email Adresse mr-friend Allgemeines zum Boot 3 21.03.2002 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
