Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 168Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 168 von 168
Alt 01.04.2016, 21:32
Benutzerbild von ars71
ars71 ars71 ist offline
Boot: Diverse Glastron u.a.
2.922 Danke in 659 Beiträgen
Hm.. ich dachte, es gibt nämlich viele Bilder wo an der Stelle kleine Wimpel zu sehen sind.
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
  #127
Alt 01.04.2016, 21:36
cbrugger cbrugger ist offline
Boot: Hammond V1725 Cordoba Elite
308 Danke in 86 Beiträgen
Ich hab noch eins gefunden, werd dir aber noch ein besseres machen. Vor allem mit Meterstab daneben
Angehängte Grafiken
Grüßle vom Bodensee!
  #128
Alt 02.04.2016, 08:50
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Schönes Boot, toll geworden, Respekt!
Grüße, Tobi
  #129
Alt 02.04.2016, 09:05
Benutzerbild von Broeseltorte
Glückwünsch und Respekt!
Viel Spass bei der ersten Ausfahrt!
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
  #130
Alt 15.05.2016, 18:31
So, hätte gerne tollere Bilder gemacht . Aber leider ist heute bei der Jungfernfahrt der Motor abgesoffen. Nicht mal mehr der Anlasser hat dann noch einen Muchs gemacht.
Danach hat uns unser Hafenmeister abgholt (ein dickes Dankeschön an dieser Stelle).
Jetzt gehts erst mal auf Fehlersuche. Dann versuch ichs nochmal.
Wenns dann auch nichts wird, wird die Hammond zur Gondolere Umgebaut
Hits:	108
Größe:	73,5 KB
ID:	699257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	78,2 KB
  #131
Alt 15.05.2016, 19:40
Ach neee, so ein Mist 😭 hoffe du findest den Fehler schnell.
Alt 15.05.2016, 20:11
War mir irgendwie klar das es bei der ersten Fahrt so wird. Das blöde - im Hafen ging es dann wieder. Das heißt irgendwo den Wackler finden ...
Naja das wird schon. Erst mal den Vergaser reinigen - damit der Motor bei Gas nicht wieder abstirbt. Dann den Anlasser. Dann nochmal probieren. Was mir nicht gefallen hat dass soviel Wasser im der Boot war. Hoffentlich kommt das vom Regen und nicht von der Fahrt.
Alt 15.05.2016, 20:19
Also der Motor läuft schon wieder? Ist ja schon mal nicht schlecht.
Wasser im Boot? Wenn ich momentan sowas lese schrillen alle Alarmglocken und ich lieg zusammengekauert in ner Ecke rum...
Ich wünsch Dir viel Glück und dass es wirklich vom Regen kommt...
Gruß Daniel
  #134
Alt 15.05.2016, 20:20
WASSER IM BOOT?!? Christian - du musst der alten Dame mehr Liebe angedeihen lassen (deswegen schraub ich nur im trockenen dran rum und lass das mit dem Wasser ganz)
  #135
Alt 15.05.2016, 20:50
Was offensichtliches hab ich nicht gesehen. Schätze dass da am Z wohl was undicht ist. Werd da mal mit dem Schlauch rangehen sobald es wieder trocken ist. Bleib auf jedem Fall dran. Wäre ja schade um die ganze Arbeit.
Die alte Plane ist nicht mehr Dicht. Kann somit Regen nicht ausschließen. Das hat ja auch geschüttet die Tage.
Alt 16.05.2016, 15:20
So Anlasser ist gefixt. Jetzt nur noch ne stärkere Batterie dann hab ich ein Problem weniger. Das Wasser kann nur vom Regen kommen. Hab alles gründlich abgespritzt. Die einzige Stelle wo was rein kam war am Spiegel. Da muss es aber ordentlich hinspritzen.
Ach ja im Anlasser war ein bisschen Rost. Sieht man auf dem Bild leider nicht.
Hits:	85
Größe:	65,5 KB
  #137
Alt 21.05.2016, 14:28
Nächster Versuch... Wieder Wasser im Boot.
Ich habe bereits nach sichtbaren Schäden gesucht.
Leider aber nichts gefunden.
Wie würdet ihr weiter vorgehen bei der Suche ?
Hits:	74
Größe:	94,6 KB
ID:	700378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	74,1 KB
  #138
Alt 21.05.2016, 14:37
Wie sieht es mit dem Wasser aus dass der Antrieb ansuagt.. wenn es da eine Leckage gibt, punmpt es dir, je nach Größe ordentlich Wasser rein.
Ansonsten - Transomplatte nicht richtig verschraubt - Dichtung im Eimer (Hattest du das Transom raus? )
Alt 21.05.2016, 14:42
Hi
Das Wasser ist klar. Ne das transom hatte ich nicht ab. Ich vermute aber auch, das es von da kommt. Ich werd mal die bilge vollmachen. Vielleicht kommt dann was raus
Die Schläuche sehen auch etwas porös aus. Ich vermute das es da rein kommt.
Alt 21.05.2016, 14:45
ich hab das jetzt mal überlesen dass du absichtlich Wasser IN dein Boot machen willst :-/. Ich würde das transom mal runter nehmen - bei mir war von der Dichtung nichts mehr übrig. Dann weisst du dass da Ruhe ist.
Geändert von ars71 (21.05.2016 um 14:59 Uhr)
  #141
Alt 21.05.2016, 14:49
Wo bekomme ich so ne Dichtung?
Wie demontiere ich das Ding?
Alt 21.05.2016, 15:50
Ok hab ein video gefunden. Freu mich schon....
https://youtu.be/YsauVNpc9Ro
Alt 21.05.2016, 17:44
Bei mir wars definitiv die Dichtung zwischen Opferanode und Hydraulikverteiler...
War auch kurz davor das Transom auszubauen...
Gruß Daniel
Alt 21.05.2016, 20:49
Das heißt wohl nach und nach abbauen...
Würdet ihr die tauschen?
Hits:	92
Größe:	20,6 KB
ID:	700429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	31,3 KB
ID:	700430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	42,8 KB
Hits:	93
Größe:	46,5 KB
Alt 21.05.2016, 21:01
schwer zu sagen - wenn sie sich hart anfühlen und spröde sind - raus damit. Ich würde mich da jetzt Stück für Stück durchtasten - oder du sanierst die ganze Baustelle da hinten, dann weisst du dass alles ok ist - das ist meine Strategie
  #146
Alt 21.05.2016, 21:10
Das werd ich auch machen. Montag wird zerlegt... Was macht man sonst im Urlaub
Alt 21.05.2016, 21:40
am besten 2. Mann/Frau fahren lassen und selbst beobachten, wenn es sehr wenig Wasser ist kann man die verdächtigen Bereiche mit farbiger Kreide aus einem Schnurschlaggerät einstauben
vorher mal Gedanken machen was da undicht sein kann
Verbindung Transom Rumpf
Abgasrohrflansch am Transom
Lenkbolzen im Transom
Getriebe, dann kommt es aus der Motorglocke
Schläuche am Motor
Riss im Motorblock
usw.
  #148
Alt 21.05.2016, 21:50
Riss im Motorblock schließe ich aus. Das Wasser kommt schon im Stand. Abgas Schlauch könnte ich mir vorstellen. Das Transom ist zusätzlich noch mit Sikaflex abgedichtet. Die Naht sieht auch sehr gut aus.
Wo kommen eigentlich die Hydraulik Schläuche raus?
Alt 22.05.2016, 07:41
Abgasschlauch is eigentlich wurscht, da kann nur was rein wenn die Dichtung zwischen Abgasrohr und Transom defekt ist.
Guck mal in meinen Thread "Sommerbeschäftigung", da siehst du die Hydraulikdurchführung.
Gruß Daniel
Alt 22.05.2016, 11:09
Hab heute das Boot nochmals bei Sonnenlicht untersucht. Nachdem ich den ganzen Abend das Transom mit Wasser bespritzt habe und nichts in der Bilge zu finden war. Ich denke ich habe das Leck gefunden. Der Vorbesitzer hat mir die Stelle auch markiert. Ich trottel...
Hits:	127
Größe:	60,5 KB
ID:	700520   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	74,3 KB
ID:	700521   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	70,9 KB
Hits:	123
Größe:	81,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
