Alt 20.03.2016, 09:47
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.219 Danke in 3.059 Beiträgen
Standard Tankentlüftung wie ?
Ich brauche mal ein paar Tipps
Ich habe wie auf den Bild zu sehen 2 Tanks, die sind neben bzw. hinter dem Motorraum.
Es sind Dieseltanks, die am Einfüllstutzen Schraube entlüftet werden, aber sie sind noch nicht nach aussen geführt, so entsteht dort in dem Bereich immer Dieselgeruch.
Wie würdet ihr das jetzt Umbauen, da das Befühlen der Tanks auch nur über diese beide Verschrauben durchgeführt wird.
Hits:	159
Größe:	55,0 KB
Mit besten Grüßen
Alt 20.03.2016, 10:01
Eiderhopper Eiderhopper ist offline
Boot: Ryds 435DL, Yamaha F15 CEPL
161 Danke in 85 Beiträgen
Danke, gute Frage! Bei mir muffelt es auch immer etwas nach Sprit. Ein Tank - Benzin. Bin gespannt auf die Antworten
Alt 20.03.2016, 10:15
sollten keine Tipps kommen, können wir uns ja treffen und wir Schnüffel
das zusammen Wech
Mit besten Grüßen
Alt 20.03.2016, 10:23
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Schon mal die Flanschplatte angeschaut?
Eigentlich sollte da noch ein Anschluss frei sein, hier als "Rücklauf" bezeichnet.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 20.03.2016, 10:30
Ja habe ich und ist auch belegt mit dem Rücklauf
Hits:	134
Größe:	28,4 KB
Mit besten Grüßen
Alt 20.03.2016, 10:36
Bitte markieren Sie in ihren (schlechten) Bild den Rücklauf...
Grüsse
Matthias
Alt 20.03.2016, 10:39
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
502 Danke in 326 Beiträgen
Bei dem Bild ist der "Rücklauf" nicht belegt ,sondern nur die Entnahme und Entlüftungsanschlüsse.
Gemeint ist das Innengewinde gegenüber der beiden Schläuche.
mfg.Fritz
Alt 20.03.2016, 11:27
Die Entnahme sowie der Rücklauf ( wo auf der Beschreibung steht Entlüftung ) ist belegt, der Dickere ist der Rücklauf
Das Bild ist nur stark vergrößert, auf dem ersten Bild sieht es besser aus
wenn dieses Vergrößert wird.
So das bei dem Einfühldeckel die kleine Schraube aufgedreht werden muss.
Gibt es nicht Deckel mit einem Entlüftungsanschluss so das ein Schlauch nach aussen geführt werden kann ?
Oder muss ich mir selber was einfallen lassen ?
Mit besten Grüßen
Alt 20.03.2016, 11:33
vielleicht sieht man es hier besser
Hits:	106
Größe:	151,2 KB
Mit besten Grüßen
Alt 20.03.2016, 11:38
Ich sehe immer noch einen freien Anschluss.....
Grüsse
Matthias
Alt 20.03.2016, 11:52
Ok Matthias
ich hoffe so kann man es noch besser sehen wenn nicht dann beschreibe du es doch mal etwas ausführlicher als .......
Hits:	418
Größe:	173,3 KB
Mit besten Grüßen
Alt 20.03.2016, 11:53
Guckst du hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post4102016
und suchst nach "Anschluss Rücklauf 1/4" Innengewinde"
Grüsse
Matthias
Alt 20.03.2016, 12:12
sorry jetzt habe ich es Kapiert
Werde gleich mal zum Boot fahren und schauen
Danke Dir
Mit besten Grüßen
Alt 20.03.2016, 13:00
Ich verwende für sowas immmer z.B.: „Einschraubstutzen“ ¼“ Gewinde (Rohr; .. konisch)
Bild: Eigentlich ist der Rücklauf-Anschluß die Bohrung mit dem ¼“ Gewinde.
Wenn das so bleiben soll: in das Innengewinde ¼“ Rohrgewinde: bei jedem Tank:
Einen „Einschraubstutzen“ ¼“ Gewinde (Rohr; .. konisch) mit z.B. 6mm Schlauchanschluß.
Von da: mit beiden Schläuchen zu einem der üblichen „Entlüfter“
Bei einem Entlüfter für 16mm Schlauch: passt bei den meisten dann der „Einschraubstutzen“ ¼“ innnen rein (Teflonband; bzw. mit 2-K Kleber verkleben..) hier ein „Einschraubstutzen“ in T-Form. Ich habe da immer Stutzen aus „PA“ verwendet; treibstoffresistent. Gibt’s gerade; 90° Winkel; T-Form…..
z.B.:
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...ellstutzen.htm
Entlüftungsnippel; Ø 16 mm, gerade Verchromtes Messing; L001191
Grüße von Herbert
Alt 20.03.2016, 14:28
Hallo Herbert
leider kann ich nur einmal Danke klicken
So wird es wie du es beschrieben hast gemacht DANKE für die ausführliche Antwort
Mit besten Grüßen
Alt 20.03.2016, 14:40
…….hätte die genannten Teile in neu auch da……
Entlüfter: die Best.-Nummer: E2028780 ähnlich wie im Beitrag genannt; .. wie im Beitrag. (brauche den nicht sofort; könnte den später wieder bestellen..)
Die „Einschraubstutzen“ ¼“ auf 6mm: in allen Varianten…….. (Qualität dt. Hersteller; gibt’s nicht einzeln…..)
Bei Bedarf…..PN
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (20.03.2016 um 14:53 Uhr) Grund: Ergänzung
Tankentlüftung? islandhopper Technik-Talk 7 21.03.2008 14:43
Tankentlüftung mit Überlaufwarnung Holger Selbstbauer 11 19.12.2005 19:11
Berichtigung Tankentlüftung:NIE WIEDER DIESEL AUSSENBORD PS-skipper Technik-Talk 14 02.07.2004 19:24
Tankentlüftung mit Rückschlagventil? diggler Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2004 08:39
Aussenborder und Tankentlüftung audioconcept Motoren und Antriebstechnik 3 16.08.2003 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
