Vorherige Seite - Ergebnis 1.301 bis 1.325 von 1.791Nächste Seite - Ergebnis 1.351 bis 1.375 von 1.791
Alt 01.02.2016, 13:04
Was mich an meiner V-194 bisschen stört ist, das sie keine Becher- / Getränkehalter hat.
Nur wenn du das Handschuhfach offen stehen lässt, dann kannst du was abstellen.
Erfahrung in Hamburg war folgende, das ich mir bei massiven Wellengang im Hafen das gute, edel schmeckende Gesöff über den dicken Bauch, aufs Armaturenbrett oder den Boden geschüttet habe.
Ich hatte nur eine Hand frei, konnte nicht bei einigen Wellen Gas geben oder wegnehmen und auch noch lenken.
Man, hat mich das angekotzt. Am Ende habe ich die Neige über Bord gekippt und mich aufs Boot fahren konzentriert.
Das muss sich ändern. Schade um die Getränke.
Da aber die Scheibe der V-194 recht schräg ist, im Gegensatz zur V-184 (schön zu sehen bei Nobi65´s Boot), hatte ich die Befürchtung, das da keine Büchse zwischen Scheibe und Oberschale passt.
Also musst nach Düsseldorf eine von den Pfandbüchsen herhalten, um zu sehen, ob es passt. Es geht, ist aber eng.
Nun muss ich geeigneten Becherhalter finden und dann oben einlassen. Damit kann ich dann auch die beiden Löcher vom Kompass, der mal verbaut war, kaschieren.
Name:	2015.09.11-13  (112).jpg
Hits:	182
Größe:	108,6 KB
ID:	679903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	93,2 KB
ID:	679904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	86,3 KB
Hits:	165
Größe:	104,5 KB
Gruß LARS
Erst eine CARLSON CV16ss, nun eine GLASTRON V-194 und CARLSON CVX-18
Alles kann man hier dazu nachlesen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=164919
Filme über Glastron/Carlson und Treffen findet Ihr auf meinem YouTube Kanal:
https://www.youtube.com/channel/UCMK...vdjwj6dh4JvAFw
  #1327
Alt 01.02.2016, 13:09
Benutzerbild von Carloboxen
Carloboxen Carloboxen ist offline
Boot: Selqueen 24Daycruiser
2.037 Danke in 361 Beiträgen
Hallo Junger Mann,
Sie trinken Alkohol während Sie durch unseren Hafen fahren?
Das ist hier Verboten , wenn das einer sieht dann ist der Sheriff aber auf'n Plan
Gruß aus Hamburg...
Olaf
Selqueen[/SIGPIC]Unser Projekt
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229897
Alt 01.02.2016, 13:10
Des weiteren habe ich am letzten WE meine total überarbeitete Trimmpumpe wieder bekommen.
Nun sollte der Antrieb oben bleiben und sich nicht innerhalb von zwei Tagen wieder komplett absenken.
Auch beim fahren hat die Trimmung sich immer wieder verstellt.
Bin gespannt
Hits:	128
Größe:	73,5 KB
Gruß LARS
  #1329
Alt 01.02.2016, 13:13
Zitat von Carloboxen Beitrag anzeigen
Hallo Junger Mann,
Gruß aus Hamburg...
Olaf
nicht richtig trinken, habe es ja weggießen müssen .........
auch junger Mann ist ganz weit weg ...........
Also, dann war ich das alles nicht.
Gruß LARS
  #1330
Alt 01.02.2016, 13:27
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.282 Danke in 307 Beiträgen
@Lars
mit dem Dosenhalter würde ich mir noch Überlegen, so wie ich den Hafen kenne
schwappt alle aus der Dose
Bau besser einen Flaschenhalter ein die kannst du zudrehen
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
  #1331
Alt 01.02.2016, 13:59
So viel trinke ich ja nun auch nicht, das ich Flaschen brauche .....
Gruß LARS
  #1332
Alt 01.02.2016, 16:18
Benutzerbild von oskar-lima
oskar-lima oskar-lima ist offline
Boot: Glastron SSV-164
399 Danke in 166 Beiträgen
Standard Getränkehalter
Moin Lars,
das ist jetzt sicher nix für Dich, aber wir hatten bei unserer Rio 450 auch mal das Problem, dass alle Getränke durch die Gegend flogen. Meine Holde wollte, dass dieses Problem endlich gelöst wird und setzte sich an den Rechner. Nach mehreren furchtbaren Billig-Plastik-Haltern (die tatsächlich auf einer Acquaviva montiert waren, die ich letztes Jahr fast gekauft hätte), fand sie diese verchromten, sehr stabilen Stücke hier im Tischkicker(!)-Zubehör:
http://www.ebay.de/itm/like/310532915706?ul_noapp=true&chn=ps&lpid=106 (PaidLink)
Da unsere Rio nicht absolut original sein muss, haben wir sie letztes Jahr im Zuge unseres "Cockpit-Refits" eingebaut:
Hits:	174
Größe:	123,5 KB
Gruß, Olli
  #1333
Alt 02.02.2016, 18:55
Zitat von oskar-lima Beitrag anzeigen
Moin Lars,
Hallo Olli,
dieser Halter sagt mir gar nicht zu.
Ich will nichts auffälliges. Ganz schlicht.
Ich hatte an einfache schwarze eingelassene Plastikbecher gedacht, so wie ich es damals bei der CV16 gemacht habe (siehe Bild, aber Einzelne)
Will auch keine V4A mit LED und so ein Schmarn, liegt aber eher daran, das ich zu faul bin noch zum Getränkebecher Kabel zu ziehen und ich sehr sehr selten Nachts fahre.
Hits:	140
Größe:	102,6 KB
Gruß LARS
  #1334
Alt 03.02.2016, 13:22
Was nun auch nach langer Zeit endlich fertig ist, ist die alte Badeplattform, die an der Glastron mal dran war.
Nach der langen Odyssee im Winter mit dem Holz waschen / säubern und anschließenden ölen und einstreichen, habe ich den V4A Rahmen, Halter und die Leiter der Plattform poliert.
Zum Schluss noch neue Schrauben besorgt, zum Teil die Schraubenköpfe und Muttern poliert und alles zusammen geschraubt.
Ist ganz anständig geworden .............
Hits:	125
Größe:	82,3 KB
ID:	680135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	90,4 KB
ID:	680136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	91,1 KB
Hits:	132
Größe:	89,8 KB
ID:	680138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	97,5 KB
ID:	680139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	78,1 KB
Hits:	128
Größe:	104,4 KB
ID:	680141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	111,0 KB
ID:	680142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	104,1 KB
Hits:	132
Größe:	84,9 KB
ID:	680144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	93,5 KB
ID:	680145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	90,5 KB
Gruß LARS
  #1335
Alt 03.02.2016, 13:30
Noch paar VORHER / NACHHER Bilder ................
Hits:	122
Größe:	68,8 KB
ID:	680147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	73,6 KB
ID:	680148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	84,6 KB
Hits:	145
Größe:	102,6 KB
ID:	680150   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	80,4 KB
ID:	680151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	81,2 KB
Hits:	131
Größe:	38,9 KB
ID:	680153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	49,3 KB
ID:	680154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	79,5 KB
Hits:	122
Größe:	110,4 KB
ID:	680156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	84,9 KB
ID:	680157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	93,5 KB
Gruß LARS
Alt 03.02.2016, 16:17
Hallo Lars
wie hast du die Rohre poliert, mit der Hand?
ich habe da noch eine Reling liegen die poliert werden will
Gruß Norbert
Glastron Fan
Alt 03.02.2016, 18:22
Hallo Lars
Hey Norbert,
zum Teil mit Maschine und zum Teil von Hand, je nachdem man ran kam.
Ist es bei dir die originale Reling? Die ist dann bestimmt wie bei mir, aus ALU und nicht V4A.
Da wir das Ergebnis nicht so schön, wie bei meinem Scheibenrahmen.
dort hat sich über die 40 Jahre kleine Stellen gebildet, die aufgehen. Die bekommst du mit polieren nicht weg, oder du schleifst es alles an, polierst es dann durch und schaffst es das dann anständig zu versiegeln.
Das Problem hatte ich damals mit meiner Stoß- / Scheuerleiste von der CV16, ich habe sie dann neu gekauft.
Blankes Alu gammelt ja richtig schnell auf dem Wasser, deshalb ist die Reling, Scheibenrahmen und Stoßleiste ja mit diesem silbernen Überzug versehen.
Hits:	110
Größe:	79,3 KB
Gruß LARS
  #1338
Alt 03.02.2016, 19:15
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Badeplattform ist schön geworden, respekt!
Grüße, Tobi
  #1339
Alt 03.02.2016, 20:37
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.345 Danke in 1.388 Beiträgen
Ja ,in der Tat der vorher nachher Vergleich ist schon beeindruckend ...klasse
Respekt
  #1340
Alt 06.02.2016, 18:12
Ich habe dann mal die vorab Zeichen von Olli aufs Armaturenbrett gelegt.
Sieht echt gut aus, aber noch zu fett vom Material.
Hits:	109
Größe:	96,8 KB
ID:	680804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	79,4 KB
ID:	680805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	96,8 KB
Hits:	127
Größe:	103,1 KB
Gruß LARS
  #1341
Alt 07.02.2016, 17:19
HALLO,
ich bräuchte mal EURE Hilfe, mal was in eigener Sache.
Ich suche EINE (1x) Schraube in der Größe M 3,5 x 10-15mm (gern auch Länger)
Kann Schlitz- oder Kreuzschraube sein, aber bitte KEINE Senkkopfschraube.
Material ist auch egal - ob Stahl, Messing oder V2A.
Wie gesagt, ich brauche nur eine EINZIGE.
Im Netz gibt es nur große Mengen oder wahnsinnige Lieferpreise.
Vielleicht hat ja einer von EUCH ja sowas in einer Sammelbox liegen.
Bitte keine M3 oder M4, die bekomm ich in jeden Baumarkt und habe ich selbst.
Sagt nicht, DIE GRÖßE GIBT`S NICHT ...... doch, denn ich habe den Gewindeschneidsatz in meiner Hand.
Danke EUCH (ich zahl auch das Porto und für die Schraube, sollte aber im Rahmen bleiben)
Gruß LARS
Alt 07.02.2016, 17:25
Benutzerbild von Broeseltorte
Hallo Lars!
Ich guck nachher mal in der Werkstatt, bin mir nicht sicher ob ich M2,5 oder M3,5 hab, eine der beiden Sorte auf jeden Fall...
Meld mich dann noch mal...
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
  #1343
Alt 07.02.2016, 19:59
Boot: Sea Ray 170CB
Geh morgen auch mal gucken, könnte sein, daß was rumfliegt...
Grüße, Tobi
  #1344
Alt 07.02.2016, 22:52
Benutzerbild von ars71
ars71 ars71 ist offline
Boot: Diverse Glastron u.a.
2.922 Danke in 659 Beiträgen
Hi Lars,
hab ich definitiv - komme aber erst am 16 von Lanzerote zurück. Sofern das dann noch aktuell ist, sag Bescheid.
Zitat von CV16SS-Berlin Beitrag anzeigen
HALLO,
  #1345
Alt 08.02.2016, 13:34
Ich kann ne M3,5 x 12mm verzinkt anbieten, krieg ich morgen Abend... Wenn Du Interesse hast schreib Deine Adresse als PN.
Gruß Daniel
  #1346
Alt 08.02.2016, 20:05
Boot: Sea Ray 170CB
Hi Lars,
hab leider nix gefunden, sorry...
Grüße, Tobi
  #1347
Alt 08.02.2016, 20:21
Das wäre ja toll, da schreib ich dir gleich die PN
DANKE ................
Gruß LARS
  #1348
Alt 10.02.2016, 19:09
Weil ich zur Zeit keine Lust auf polieren, putzen oder schleifen habe,
bin ich nebenbei mal beim aufarbeiten meiner Vergaser.
Als erstes habe ich den originalen Volvo Vergaser, der damals beim Kauf drauf war und voll Wasser stand, gereinigt.
Ab damit ins Ultraschallbad, reinigen und alles gangbar machen.
Neuen Dichtsatz besorgt, im winterfesten Arbeitsraum (Küche) überholt und wieder zusammen gebaut.
Habe mir die Explosionszeichnung der Rep-Satzes auf A3 vergrößert und alle Dichtungen, Schrauben und Teile abgestrichen, so das ich nichts vergesse und sehe, was dann wo hin gehört.
Mal sehen, wie und ob der Vergaser dann nachher im Frühjahr läuft.
Zur Zeit fahr ich ja einen gebrauchten Mercruiser 2bbl Vergaser auf dem Volvo, der auf jeden Fall eine Neue Beschleunigerpumpe braucht.
Wenn der rote Vergaser läuft, wird mit dem schwarzen das gleiche passieren.
Hits:	155
Größe:	75,3 KB
ID:	681604   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	97,1 KB
ID:	681605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	103,2 KB
Hits:	143
Größe:	101,7 KB
ID:	681607   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	100,7 KB
ID:	681608   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	99,0 KB
Hits:	141
Größe:	100,3 KB
ID:	681610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	101,6 KB
ID:	681611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	73,1 KB
Gruß LARS
Geändert von CV16SS-Berlin (10.02.2016 um 19:15 Uhr)
  #1349
Alt 11.02.2016, 05:28
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
Moin Lars,
schöner Arbeitsplatz.... saubere Arbeit im warsten Sinne des Wortes.
Was für einen Zusatz nimmst du im Ultraschallbad? Und wie lange legst du den Veraser in das Bad?
jetzt noch nen bissel rote Farbe und das Ding sieht aus wie neu!
p.s. in der Bucht sind zwei V194 aufgetaucht.... natürlich in einem ganz anderen Zustand
Lars
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
  #1350
Alt 11.02.2016, 21:21
Frische Farbe bekommt der Vergaser erst, wenn er läuft
Ich habe mir als Zusatz das EM-404 von EMAG gekauft,
das soll für Alu und Druckguss sein. Soll nach Herstellerangaben entfetten, reinigen, entrosten, entharzen, etc.... für Metalle, Glas und auch Kunststoffe.
Ich habe es bei 1-2% Lösung und 80° fast eine Stunde im Bad gelassen.
Bin recht zufrieden mit dem Ergebnis, aber der Vergaser war nicht sonderlich dreckig. Er hatte viel Flugrost, weil Wasser drin gestanden hat.
Der Nächste, der vom Monte Carlo, wird schlimmer. Ist genau der gleiche, wie der vom Volvo
Ja, habe die V-194 auch gesehen. Die Eine sieht noch recht Original aus und unverbastelt, nur der Lack scheint recht gelitten zu haben.
Gruß LARS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
