Alt 16.01.2016, 10:29
Benutzerbild von nasowas66
Standard Meine Waschmaschine ist krank
Meine 20 Jahre alte Miele macht das erstemal zicken.
Es läuft nur tröpfchenweise Wasser in sie rein.Stellt sich dann nach kurzer Zeit von selber ab.
Hatte das Problem vor Wochen schon mal kurz,aber nur bei einem Programm.
Nun scheint es in allen Programmen zu sein,außer beim Stärken
Um überhaupt waschen zu können hab ich mal mit nem Tuppertopp Wasser nachgekippt.
Was kann das sein?
Altersschwäche?
Gruß Andrea
Alt 16.01.2016, 10:41
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Hallo Andrea,
mach mal hinten an der Maschine den Wasser-Zulaufschlauch ab. Dort befindet sich ein feines Sieb und schau mal ob sich dort kleine "Brösel" abgesetzt haben und den Durchfluß zusetzen.
Alt 16.01.2016, 10:43
Super Klaus...vielen lieben Dank für den Tipp
Gruß Andrea
Alt 16.01.2016, 10:54
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Da gibt es auch noch einen Groschenbauteil, nennt sich Wassereinlaufventil (PaidLink) oder "Zulaufventil" oder so.
Dort könnte auch der Hund begraben liegen.
Wenn allerdings der Wasserzulauf bei irgendeinem Programm noch einwandfrei funktioniert (du schreibst ja: beim "Stärken/Spülen" geht's noch), dann könnte es auch ernster sein.
Aber bei Miele lohnt eine Reparatur doch immer.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 16.01.2016, 10:57
37.820 Danke in 22.649 Beiträgen
Ich denke auch das es entweder am Wassereinlassventil oder am Filter liegt.
Auf jeden fall schauen oder schauen lassen.
20 Jahre ist für eine Miele gerade mal eingefahren.
Alt 16.01.2016, 11:14
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Magnetventil heißt das Teil.
Wasserrechnung nicht bezahlt???
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 16.01.2016, 11:40
Benutzerbild von Broeseltorte
Hilft Dir zwar nix, aber ich finds Klasse....
https://www.youtube.com/watch?v=xjiZO7Mj8Hw
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 16.01.2016, 15:59
ferenc ferenc ist offline
Hallo Andrea,
wir hatten mal an der Waschmaschine ein ähnliches Problem, am Zulauf ist ein Grauer Kasten, in dem befindet sich der Aquastop. Wenn dort Feuchtigkeit eindringt, dehnt sich ein Schwamm aus und riegelt den Wasserzufluss ab.
Ich habe den Kasten geöffnet und den Aquastop ausgebaut. Danach lief die Maschine wieder Tadellos, seit ein paar Jahren.
Ich musste den Kasten mit etwas Gewalt öffnen.
Zur Not, den Zulaufschlauch hinter dem Kasten abschneiden.
Edit : du bekommst den Zulaufschlauch auch im Zubehör für unter 20 Euro http://www.amazon.de/Aquastop-Aquast.../dp/B0074SD5B2 (PaidLink)
Alt 16.01.2016, 16:11
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Hallo Andrea,
So war das bei mir auch , der graue Kasten war defekt . Zum testen habe ich den Schlauch angeschnitten und an den Wasserhahn geschraubt , so lief es dann wieder . Habe dann zur Sicherheit das Teil neu gekauft , es läuft aber auch ohne . Was auch sein kann , das unten auf dem Boden Wasser steht , dann geht ein Schwinschalter an und nix geht mehr .
Alt 16.01.2016, 16:34
Was mich wundert, ich kann den Wasserhahn, der über dem Wasserstop hängt, nicht zudrehen
Gruß Andrea
Alt 16.01.2016, 16:52
Den kannst du auch versuchen mit der Wapuza wieder gangbar zu machne, aber vorher würde ich versuchen, ob es geht den Absperrhahn für diesem Strang zuzudrehen. Wenn am Wasserhahn was schief geht ist die Gewissheit unbezahlbar.
Alt 16.01.2016, 16:53
Versuche doch mal den Wasserhahn auf zudrehen, dann läßt er sich auch wieder zu drehen.
Alt 16.01.2016, 17:08
45meilen 45meilen ist offline
34.257 Danke in 12.670 Beiträgen
Puschel, das klingt nach Kalk
Wenn Du den 20 Jahre nicht angefasst hast, dann bitte auch jetzt nicht mehr mit Gewalt drehen ohne einen in der Nähe der zur Not den Haupthahn kennt
Vermutlich auch Dein Problem bei der Waschmaschine, die kriegt einfach kein Wasser mehr
Alt 16.01.2016, 17:32
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Sven, nicht sabbeln, hinfahren und helfen. :
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 16.01.2016, 17:35
Die Maschine hängt 5 Jahre an dem Hahn und da war er neu...
Gruß Andrea
Alt 16.01.2016, 17:45
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
...irgendwann verkalken wir alle
Gruß Hans-H.
Alt 16.01.2016, 17:53
Vor 5 Jahren war hier auch noch mancher wie neu ( wenn Du ihn heute fragen würdest )
Alt 16.01.2016, 17:57
MvG Gert
Ich mach ne Auslandsreise nach Bremen um nen Mielewasserhahn zum pullern zu überreden , nur wenn Du fährst
Alt 17.01.2016, 09:31
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
Was kann das sein?
Altersschwäche?
Am Wasserzulauf sind zwei Siebe.
Eines am Anschluss am Wasserhahn und eines bauseitig am Gerät.
...und dann gibt auch noch verstopfte/verkalkte Düsen im Einspülkasten.
Um welchen Maschinentyp handelt es sich?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 17.01.2016, 09:59
Novotronic W918
Gruß Andrea
Alt 17.01.2016, 18:39
OK.
Dann kommt der Einspülkasten definitiv auch in Frage.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.01.2016, 16:05
Komisch, nu geht se wieder
Wie beim letzten mal....
Habe nix dran gemacht.
Paar Tage Ruhe und sie schnurrt wie ne Katze
Gruß Andrea
Alt 19.01.2016, 16:30
schimi schimi ist offline
10.035 Danke in 4.212 Beiträgen
Hast bestimmt in letzter Zeit ein bisschen viel gewaschen.
Alt 19.01.2016, 20:47
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
oder sie hat Angst vor dir bekommen............
Das Hauptproblem ist bestimmt Kalk, wie hier anne Ostsee überall - Härte 23 - blöd ist nur, wenn der Wasserhahn sich nicht mehr schließen lässt, da solltest du dir was überlegen wenn es mal notwendig wird.
Haste einen in der Nähe, der mal danach schauen kann......???
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Wie krank ist D ? Mörder will Schmerzensgeld schnorps40 Kein Boot 6 04.08.2011 07:43
Einfach nur krank... B.Hallier Kein Boot 8 25.08.2008 19:21
Bin ich krank? Ich lese soviel über Segler... Thomas S Allgemeines zum Boot 74 25.10.2007 10:58
Skipper krank, Boot aufgegeben.... Giligan Allgemeines zum Boot 41 22.01.2007 11:30
Ich bin krank! Wer noch? Dieter M. Kein Boot 46 17.03.2006 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
