Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 508Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 508
Alt 23.12.2015, 15:41
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.282 Danke in 307 Beiträgen
Danke Achim ,
fertig sieht das richtig gut aus und etwas Staub beim Lackieren fällt dann auch nicht mehr auf.
Wie hoch ist der Zeitaufwand du hast die Lu Bee ja schon einmal gemacht
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
  #227
Alt 23.12.2015, 16:13
Benutzerbild von ars71
ars71 ars71 ist offline
Boot: Diverse Glastron u.a.
2.922 Danke in 659 Beiträgen
Hi Norbert,
LuBee hab ich lackiert! Das jetzt ist Gelcoat - Lack in etwa wie beim Auto vom Aufwand / Zeit. Gelcoat würde ich schätzen mind. mal 5 auf Grund der wirklich heftigen Schleiferei. Hängt auch davon ab wie viele ebene Flächen du hast wo du mit der Maschine ran kannst und wo du von hand schleifen musst. Nicht zu vernachlässigen ist der Eigenschutz wenn du Gelcoat spritzt - das Zeug ist im Vergleich mit Lack etwa wie Cyancali zu Schokolade. Ich hab nochmal richtig investiert, da ich es anfänglich, trotz guter Vollmaske deutlich gemerkt habe. Ich denke ich hab es über die Haut aufgenommen. Jetzt nur noch mit externer Luftversorgung (die ich nochmals filtere) und einem Ganzkörperkondom. Daher mind. 2 Kompressoren. Auch konnte mein kleiner Lackierkompressor die Cupgun nicht bedienen...
Zitat von nobi65 Beitrag anzeigen
Danke Achim ,
  #228
Alt 23.12.2015, 18:37
2.480 Danke in 1.099 Beiträgen
Das Ergebnis ist wirklich erstklassig!! Ganz großes Kino!
Beste Grüße, Benedikt
  #229
Alt 23.12.2015, 20:33
Bernhar.de Bernhar.de ist offline
Boot: Hammond "El Dorado" V-1950
Rufzeichen oder MMSI: N-X 70
54 Danke in 26 Beiträgen
Hallo Achim,
das sieht wirklich extrem gut aus! Du machst einem das faul sein sehr, sehr schwer...
Danke!
Bernhard
______Hammond_____V-1950_____El Dorado________
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=235641
  #230
Alt 23.12.2015, 22:36
SAUBRE ARBEIT Achim ....................
Da bin ich echt froh nur drei Arbeitsschritte zu haben - 1500 / 2000 / polieren
Schön zu sehen, das es nun mit Gel Coat klappt.
Hits:	180
Größe:	84,0 KB
ID:	673791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	152,5 KB
Gruß LARS
Erst eine CARLSON CV16ss, nun eine GLASTRON V-194 und CARLSON CVX-18
Alles kann man hier dazu nachlesen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=164919
Filme über Glastron/Carlson und Treffen findet Ihr auf meinem YouTube Kanal:
https://www.youtube.com/channel/UCMK...vdjwj6dh4JvAFw
  #231
Alt 26.12.2015, 15:00
Standard Sticker in Schild
Dank Photoshop und Peter´s Tipp mit der Folie ist auch dieses (Mini-)Detail erledigt.
Hits:	173
Größe:	31,9 KB
ID:	674079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	56,5 KB
  #232
Alt 04.01.2016, 14:15
Standard Sticker
und ein weiteres kleines Puzzleteilchen ist da.
das erste Bild von einem original Cockpit (Danke Michael)
und mein Sticker - im Ilustrator nachgebaut und auf 140Gr Folie drucken lassen. (hab einen ganzen Bogen machen lassen, wenn also jemand welche will kann er sich gerne melden.)
Name:	Boatsmen 160x90.jpg
Hits:	197
Größe:	41,8 KB
ID:	675635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	55,0 KB
Geändert von ars71 (04.01.2016 um 14:26 Uhr)
  #233
Alt 05.01.2016, 14:02
Standard Sticker 2
und dann kam heute der Rest (hab auch gleich die für meine CV23 machen lassen)
erstes Bild das Armaturenbrett (Danke wieder an Michael) und dann der Sticker und meines, jetzt fast schon komplett.
Wenn jemand welche für sein Boot braucht - einfach melden oder auf der BOOT abholen
Außerdem war ich heute kurz am Boot eigentlich was messen und habe einen Schaden am Motor entdeckt.. sch..ße für mich aber super für Euch, gibts also hier demnächst einen komplett zerlegten und neu aufgebauten Merc 165..
Name:	caution2 160x60.jpg
Hits:	167
Größe:	83,6 KB
ID:	675764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	85,2 KB
ID:	675768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	110,6 KB
  #234
Alt 05.01.2016, 16:48
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Was isses?
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
  #235
Alt 05.01.2016, 18:40
Schaden am Kopf, würd sagen dass es ein Ventil zerbröselt hat, hatte leider nix zum fotografieren dabei.
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
  #236
Alt 06.01.2016, 13:19
Benutzerbild von Go-go-Girl
Go-go-Girl Go-go-Girl ist offline
Boot: FORMULA F20LS, Wiking Komet GT Seetörn
514 Danke in 213 Beiträgen
Hallo Achim,
Woran hast du das denn gesehen wenn der Motor nicht zerlegt ist?
LG Gerd
LG Gerd
Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt....
Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257
Alt 06.01.2016, 13:51
na durch Handauflegen - mach ich immer so
nein - ich hab den Kopf runter gemacht weil ich wissen wollte ob die Zylinder mal Wasser gesehen haben (nachdem was die Demontage des Antriebes gezeigt hatte..)
Dabei hat sich gezeigt dass es ein Ventilstößel gebrochen ist und in den Zylinder gefallen ist....
Kopf hab ich noch einen im Regal liegen aus einem Schlachter - also gibt es einen Überholungskit mit neuen Kolben, Nocke, Ölpumpe, etc, Zylinder auf erstes Übermaß gebohrt und dann rennt das wieder.
Zitat von Go-go-Girl Beitrag anzeigen
Hallo Achim,
LG Gerd
  #238
Alt 06.01.2016, 14:13
Hallo Achim,
Na ja, fehlt nur noch Kurbeltrieb neu lagern (die KW muss ja sowieso raus) dann hätteste wieder nen Buch zusammen...
Warum soll auch irgendwas mal flutschen?
Mein Beileid,
LG Gerd
LG Gerd
  #239
Alt 06.01.2016, 15:57
fällt unter "etc"
Hallo Achim,
Mein Beileid,
LG Gerd
  #240
Alt 08.01.2016, 13:55
Standard Kopf
Da ich heute ohnehin an einem Motor dran war hab ich mir auch gleich mal den Kopf der Hammond vorgenommen, damit ihr Bilder bekommt
Hier der Zylinderkopf - der von oben eigentlich ganz gut aussieht. Auch Kipphebel, Stößelstangen, sehen top aus....
hier kommen die Ventilfedern raus.
schön zu sehen - ein Ventilkopf fehlt... (an dieser Stelle ist auch der Haarriss)
die Unterseite spricht auch Bände..
hier mal eines der "intakten" Ventile
und das gleiche gereinigt mit einem weiteren..
  #241
Alt 08.01.2016, 14:16
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo Achim
Mal ne grundsätzliche Frage...
Hättest du Interesse an alten mercruisern? (5,7l)
(Teilweise zum schlachten )
Samt antrieben?
Wenn ja, bitte um PN...
LG, Alex
Alt 08.01.2016, 14:30
cbrugger cbrugger ist offline
Boot: Hammond V1725 Cordoba Elite
308 Danke in 86 Beiträgen
Der Zylinderkopf sieht ja vergammelter aus als der Unterboden meiner Hammond
Dir bleibt wirklich nichts erspart.
Viel Erfolg beim Wiederaufbau.
Grüßle vom Bodensee!
Alt 08.01.2016, 16:49
Mein Beileid!
Dir bleibt nichts erspart...
Trotzdem ein schönes Wochenende!
Bernhard
Alt 08.01.2016, 19:53
Nett von Dir dass du unsere brennende Neugierde befriedigst. Ich kannte bisher niemanden der den Schrott bevor er ihn wegwirft aufbereitet...
Wie gesagt auch mein Beileid, aber ich sehe du bist ja ganz gut angerichtet.
Weißt du eigentlich wann der Motor das letzte Mal lief?
LG Gerd
LG Gerd
Alt 08.01.2016, 20:11
da siehste mal - ich scheue keine Mühen für Euch
wollte aber tatsächlich Bilder von dem Schaden .. im Hinblick auf die zweite Auflage
Angeblich 9 Monate bevor ich sie letzten August gekauft habe... aber wenn das wirklich der Fall ist, dann wohl auch nur noch wie Sack voll Nüsse..
Letztlich bin ich gar nicht so unglücklich - damit ist die Entscheidung ob Motor raus oder nicht gefallen und das ist gut so - dann ist einfach alles neu.
LG Gerd
Geändert von ars71 (08.01.2016 um 20:19 Uhr) Grund: vertippt
  #246
Alt 08.01.2016, 22:46
Ach du Scheiße, was für ein Klumpen Schrott.
Also 9 Monate ist wohl bisschen daneben, eher 9 Jahre
Also meiner Meinung und Erfahrung nach, würde ich sagen, das der Motor mindestens 2-4 Jahre nicht gelaufen ist, starken Temperaturschwankungen ausgesetzt war oder extrem feucht gestanden hat. Da wird auf längerer Zeit zum Teil das Wasser drin gestanden haben. Auch der Bereich hinter dem Ventil ist ja übelst verrostet.
Wo ist den der eine Ventilteller geblieben? Lag der auf dem Kolben? Weg?
Den kann er ja nicht weggeatmet haben. Wenn das bei laufenden Motor passiert ist, hättest du gewaltige Einschläge in dem Brennraum.
Na da hast du ja noch was vor .........................
Gruß LARS
Alt 08.01.2016, 23:19
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Ich gewinne die Wette trotzdem!
Alt 09.01.2016, 10:07
Von dem Ventilteller war nichts mehr zu sehen - so wie der Brennraum und die Kolbenoberseite aussah würde ich aber sagen es hat ihn zerbröselt..
Was denn für ne Wette
Alt 09.01.2016, 10:24
Hi Alex, deine Mailbox ist voll
Zitat von Takelhemd Beitrag anzeigen
Hallo Achim
Samt antrieben?
LG, Alex
Geändert von ars71 (09.01.2016 um 10:37 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
