| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Sorry, die Platte is weg.
Eigentlich hebe ich allen Sch auf, die aber leider wohl nicht.. Ich hab mir damals selbst eine neue anfertigen lassen, da fast alle Schalter defekt waren und die neuen andere Einbaudurchmesser hatten; guckmal hier - ist übrigens super. Einen Haufen Hammond Embleme hab ich noch rummfliegen, aber die werd ich irgendwann selbst wieder draufbappen.
Liebe Grüße Tom ----------------------------------------------------------------------------------------------- Im Leben gehts oft nicht um "besser" sondern einfach nur um "anders"
schade - aber danke für den Link - das macht grad Laune
Was die Maße der originalen Platte angeht hast Du auch anhand der Ablage keine Vermutung mehr? oder hast Du dir wieder eine an derselben Stelle eingebaut? Ich bin deswegen so beharrlich was das Teil angeht weil es letztlich die Tiefe des Seitenaufbaus vorgibt - ich muss das ja alles selber - so original wie möglich - nachbauen und das letztlich anhand von Bildern..
Viele Grüße Achim LuBee: http://www.booteforum.de/showthread.php?t=217828 Mein Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCdO...QZ-zPdM6DAObIQ |
Gruß Aaron
Hi
da ist meine neue Frontplatte; Aussenmasse wie die Alte - äh - alte (Scherz). Original waren da - ohne Gewähr, altes Hirn - nur Lights, Panel, Pump, Blower, Trim und Horn. Da, wo der große runde Ausschnitt ist (für einen Edelstahl Getränke-Dosenhalter), war früher ein rechteckiger Aschenbecher. Den Schriftzug hab ich reingravieren lassen, war im Original nicht. Original war auch hellgrau (alu?) ohne Eloxierung
Hast was gut bei mir!!
(ich kam mit meiner Photoshop Methode auf 10x50 - war ja gar nciht sooo weit weg Danke Dir! Zitat:
also eine ´84 sah dann schon ganz anders aus vom Armaturenbrett her.
heute morgen läutet es an der Tür und der Verkäufer meiner Hammond steht davor. Ja, er war in der Nähe und wollte mir noch eine Kiste Teile bringen die er gefunden hat..
Es gibt sie noch, die netten Menschen! abgesehen von einem Prop mit üblem "Mäusefraß" ) Jedenfalls ein netter Start in die Woche. ![]()
Hi
auf die Neue Schaltung bin ich neidisch, meine ist leider nicht mehr so doll. Am schlimmsten der Hebel. Übrigens musste ich den rückseitig ein Stück abschleifen, weil er immer an der Verkleidung geschurbst hat...
hab mal angefangen den Kompass zu zerlegen und zu polieren - wird richtig schön. Innen kam ein Stempel zu Vorschein "May 24 1972" älter als das Boot
![]() ![]() So, einen geschwänzten Termin und etwas Politur, "Ellbowgrease" und ein paar ordentliche V4A-Schrauben später ziehrt er jetzt erst mal meinen Schreibtisch bis er sein Plätzchen auf der Cordoba findet ![]() ![]()
Viele Grüße Achim LuBee: http://www.booteforum.de/showthread.php?t=217828 Mein Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCdO...QZ-zPdM6DAObIQ Geändert von ars71 (22.06.2015 um 17:05 Uhr) Grund: update
Hallo Achim, ist das Gehäuse Alu oder Edelstahl?
Bei meiner F20 habe ich doch so eine Kojak-Sirene die ich auch aufarbeiten muss. Weiß aber auch noch nicht was die für Material ist. Ansonsten kannst du das erste Foto direkt als Stillleben einrahmen! Boots-Resto mit viel Ausdruck ![]() Gruß Gerd
LG Gerd Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt.... Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257 |
Hatte heute das Glück ein abgesoffenes Boot "schlachten" zu dürfen - die Ersatzteilversorgung für den 165er Merc ist sichergestellt
Vergaser, Wasserpumpe, Krümmer, Knie, Timmzylinder- und Pumpe, Alpha One, 2 Schrauben, usw - war ein bisschen wie Weihnachten
Da das Boot ja noch nicht da ist (noch 2 Wochen) kruschel ich mich durch eine Kiste mit Teilen.
Da fand sich ein Wasserski-Spiegel - richtig solide aus Metall mit 3 Gelenken, sehr schönes teil - leider total korrodiert und fest. Nach einem langen Bad in WD40, alles zerlegt. Die Teile waren bis auf zwei Federn alle ok - die hab ich ersetzt. Das Kugelgelenk am Spiegel selber war mit kleinen Lederscheiben gedämpft, bzw auf Spannung, die waren durch und ich wurden durch neue ersetzt, die ich mit Hilfe von zwei Locheisen aus einem Stück alten Sattler-Leder gemacht habe. Alles Innereien schön mit Bootsfett bedacht und das ganze wieder zusammen. Jetzt, zwar mit Patina - aber ok und wieder bereit zur Montage ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Da ich heute ohnehin am Polstern war (bei der Triton) habe ich mir mal Gedanken gemacht wie ich einzelne Teile der Hammond nachbauen kann - z.B. die Polsterung an den Seitenteilen, die ja in regelmässigen Abständen abgenäht ist. Auf dem Bild
![]() sieht es nicht so aus als ob das einfach nur Ziernähte sind, sonder es hat richtig Kontur. Ich habe dann versucht mit zwei Lederstreifen und etwas Polsterschaumstoff dazwischen zu experimentieren. Im ersten Versuch hab ich die Streifen einfach zusammengenäht und dann ein Stück Schaumstoff dazwischen geschoben. Das gibt meiner Meinung nach harte Kanten. Besser wäre es vermutlich den die beiden Streifen mit dem Schaumstoff dazwischen zu vernähen - da streiket aber meine Maschine (noch) ![]() Hab grad gelesen dass man da einen extra breiten Fuß für weiches Material wie z.B. Neopren braucht. Also weiter - Probieren geht über studieren Fall jemand eine Idee hat oder einen besseren Weg weiss - ich bin für jeden Input offen. (Auch immer noch für Bilder und Maße....
Achim, das ist nicht genäht sondern gepresst. Als würde man mit einem heißen Bügeleisen aufs Leder drücken.
Hi Aaron,
da hab ich mich falsch ausgedrückt - ist mir klar dass das eine Prägung ist - das lässt sich aber nicht dauerhaft nachbauen im Laien-Kino
Naja, Du könntest auch einfach eine ähnliche Farbe neu kaufen:
http://greatlakesskipper.com/marine-...oat-vinyl-yard
Danke für den Link - das löst immerhin schon mal das Problem für Kunstleder der passenden Farbe.. zumindest annähernd
Hi nochmal
hab noch ein Bild gefunden - Stichwort Panel...
...und noch eins .
Diesmal andere Seite
Hi Tom, DANKE!! seh ich das richtig? Schalter - Sicherung - Kontroll-Leuchte?
Yes.
Liebe Grüße Tom ----------------------------------------------------------------------------------------------- Im Leben gehts oft nicht um "besser" sondern einfach nur um "anders" |
So, hab mich heute mal schlau gemacht bzgl. des "abgenähten" Leders.
Wie Aaron schon sagte haben es sich die Amis leicht gemacht und geprägt. Das sieht man auch bei diversen Autos aus den 70/80ern. Die andere Option ist das Abnähen - da gibt es zwei Varianten. 1 - durchgenäht - also durch das Leder und den Schaumstoff und einen Stoff der als Unterfütterung darunter ist - auch damit die Maschine transportiert. 2 - sog. Pfeifen. Das war z.B. beim VW Bulli der der Fall. hier wird das Material in best. Abständen vernäht (mit einem Unterstoff) und es entstehen "Tunnel" die so. Pfeifen. Da wird dann das Polstermaterial reingefiddelt. Ich weiss noch nicht was ich mache - tendiere aber zu den Pfeifen. Jetzt heisst es erst mal das passende Leder zu finden - die Farbe "Capitano Tan" ist nicht zu ergoogeln und "ähnlich" ist je nach Bildschirm ein sehr dehnbarer Begriff :-(
Ach komm Achim, eine mehr oder weniger macht den Bock jetzt auch nicht fett...
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...906313-211-229 (PaidLink) Besonders schön und selten ist der AB Umbau.
und wieder vermisse ich diesen kotzenden Smiley..
sowas sollte man eigentlich unter Strafe stellen - Verunstaltung von Kulturgütern.. Wobei das beste eigentlich der "Trailer" ist. Wenn´s nicht so weit wäre könnte man sich das ja mal ansehen ob da wenigsten was zum ausschlachten drin wäre. Sieht allerdings auf dem Bild auch eher "leer" aus :-( P.S. meine hol ich kommendes Wochenende endlich heim Zitat:
Gruß Daniel " We´re gonna need a bigger boat." Chief Martin Brody, 1975 > Glastron Carlson CV23 < >Roger Clark Glastron SSV 174< >Glastron V153 Futura< |
| Themen-Optionen | |
