Alt 01.11.2025, 12:48
Kenne Kenne ist offline
Boot: Larson
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercury 50PS 4Zyl 2Takt
da ich mich entschlossen habe mein Angelboot zu verkaufen wollte ich vor der Besichtigung eines potenziellen Käufers nochmal ein Probelauf machen. Was soll ich sagen, Murphys Gesetz. Vor 4 Monaten noch Problemlos über die Eider gefahren und jetzt springt er nicht mehr an. Nach kurzer Suche stellte sich ein defektes Kabel am Stator heraus.
zum Motor
Mercury 50PS 4Zyl 2Takt Seriennummer 9390567 dürfte Baujahr 1985 sein ?!
Rein interessehalber habe ich jetzt zwei Fragen.
1. Gibt es jemanden, der sowas reparieren kann?
2. Laut der Zeichnung hat er zwei Spulen, wenn ich aber die Ersatzteilnummer (76314A3) eingebe, komme ich den folgenden, würde dieser auch funktionieren:
Dank euch
André
Alt 01.11.2025, 17:19
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.671 Danke in 3.610 Beiträgen
Laut deiner Motornummer hat der Stator die Nummer
Trigger 96452A1
Stator 5454A25
Ignition Stator Kit 832075A20
Mercury E Teilekatalog
https://public-mercurymarine.sysonli...eng&langDB=eng
Gruß Jogie,
Alt 02.11.2025, 20:39
Quatschko Quatschko ist offline
208 Danke in 128 Beiträgen
Habe den Rotz vor einem halben Jahr gerade aufwändig repariert. Stator und den Stecker/Kupplung an der Motorwanne.
Diese Kabelpest ist typisch für die 70er Jahre Mercs.
Wie gesagt, ich habe jede einzelne Ader ausgetauscht, am Stator direkt angelötet und alles verschrumpft, und mit Rotabond versiegelt. Am Stecker genauso.
Kann ich nicht empfehlen, hab’s aber trotzdem gemacht.
Hits:	20
Größe:	126,3 KB
ID:	1052481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	111,8 KB
ID:	1052482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	90,2 KB
Alt 03.11.2025, 08:00
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.539 Danke in 428 Beiträgen
Moin, soweit ich mich erinnern kann, gab es zwei verschiedene Stator-Typen die an den Vierzylindern verbaut waren. Unterscheidungskriterium ist die Farbe, also entweder "der rote" oder "der schwarze".
Vielleicht hab ich hier noch einen in der Teilekiste, könntest du dann für kleines Geld haben... Du wohnst ja anscheinend auch nicht so weit entfernt.
Alt 03.11.2025, 13:53
Boot: Larson
Moin DX-Zwo,
das wäre natürlich ein Traum wenn du so einen noch finden würdest.
Dank dir schonmal für deine Mühe
Alt 04.11.2025, 10:04
Tja, 2 Suchtreffer in meinen Teilekisten, aber...
...der rote scheint nicht passend zu sein für deinen Motor. Teilenummer konnte ich auf beiden nicht finden.
Der schwarze hat übrigens 6 Anschlüsse, der rote nur vier.
Alt 04.11.2025, 10:19
Boot: Larson
Also mein Stator hat 4 Anschlüsse.... Da bin ich jetzt auch überfragt, aber ich geh davon aus, das der Rote dann der richtige ist ?!
Vielleicht kann das jemand beantworten ?
Alt 04.11.2025, 11:21
Benifun57 Benifun57 ist offline
Boot: Hille Cameo mit Mercury 500
36 Danke in 23 Beiträgen
Mercury 3 und 4 und 6 zylinder aus der zeit haben die gleiche Spule.
Sie ist untereinader Kompatibel solange die kabel die Selben Farben haben,
Alt 07.11.2025, 21:44
Boot: Larson
Meine Kabelfarben sind grün/weiß , rot/weiß , rot und grün. Bin der Meinung das das auch so auf dem Steuergerät steht. Ich konnte jetzt ein Stator bei Kleinanzeigen finden. Ich hoffe der kommt auch an und es läuft. Danke erstmal an alle für die Unterstützung. Ich werde darauf zurückkommen, falls der nicht passt.
Alt 08.11.2025, 11:51
Boot: Larson
Auch der Stator von Kleinanzeigen hat natürlich ein defektes Kabel
Nun steh ich wieder am Anfang.
Alt 13.11.2025, 22:54
Neutral Neutral ist offline
1.395 Danke in 774 Beiträgen
Pack die mal lieber wieder schön weg- falls mein Merc./ Mariner 40 PS 4 Zyl. mal einen neuen Stator braucht.
Schöne Grüsse !
Alt 14.11.2025, 08:02
Die passen aber auch an meinen Merc 850...
Mir ist für den Motor nur noch kein passendes Schnäppchen-Boot über den Weg gelaufen. Am besten gleich eins wo der Spiegel Platz für 2 Stück davon hat...
Der Dreizylinder-Stator passt aber definitiv nicht für Vierzylinder. Die unterscheiden sich einfach schon in der Anzahl der CDI-Anschlüsse.
Werkstatthandbuch Mercury Thunderbolt 50PS 4Zyl BJ 83 Ronei Motoren und Antriebstechnik 9 02.05.2021 23:32
Mercury 40Ps 4zyl. 2takt Motor fest Diso68 Motoren und Antriebstechnik 7 22.10.2016 15:05
fragen zum mercury m80 2takt 4zyl mit 80ps von 1983 paratek Motoren und Antriebstechnik 5 27.08.2015 20:48
Bedienungsanleitung Mecury 4Zyl. 115Ps 2Takt SCIMITAR180 Motoren und Antriebstechnik 1 22.07.2012 23:56
Lebensfunke??? Mercury 4Zyl 2Takt hurricane Motoren und Antriebstechnik 18 16.06.2009 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
