| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Hallo ich würde gerne meine Campion 505 vom Hänger holen. Da ich aber die Seiten schräg habe weis ich nicht in wie weit das stabil ist. Ich hatte sonst immer Boote wo das gerade war. Ich habe mal ein Bild eingefügt. Ob und wie man da am besten abstütz. Danke vorab.
Gruß Tobi Geändert von jugofahrer (23.09.2024 um 18:06 Uhr) |
die Hauplast muss auf dem Kiel liegen. Unter der Kante kannst du jeweils rechts und links einen Bock stellen. Das reicht dann, damit es nicht kippt. Gruß Jürgen
Gruß Jürgen Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Die Kanten sind stabil genug. Mach einfach zwischen den Bock und dem Rumpf ein Holz und ein dickes Stück Bautenschutzmatte zwischen, damit sich der Druck etwas verteilt.
So in etwa:
Sieht bei mir ähnlich aus. Hab 4 Böcke genau an der Kante untergestellt,gerade durch die Schräge kann eigentlich nichts wegrutschen. Hab trotzdem mit einem Kettenzug gesichert. Zum UW-Schiff rollen hab ich den Kahn dann ans Carport gehängt, so gibts keine Auflagepunkte, die man später noch streichen muss.
Das die Hauptlast auf dem kiel liegt ist mir klar mir ging es um die Kanten . Danke für die Infos Leute
Gruß Tobi |
Grüße Sead
Welche Politur nutz du denn ? Wenn ich fragen darf?
Gruß Tobi |
Ich hebe das Boot mehrmals im Jahr vom Trailer, so lässt sich’s entspannter arbeiten, die ganze Aktion dauert nur wenige Minuten
„nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
3M light + Wachs für Unterwasser von Yachticon
Grüße Sead
hat sich erledigt
Viele Grüße aus Berlin Dirk |
Wie dick sind die Gewinde bei deinen Böcken?
Gruß Tobi |
Falls du mich meinst, die Gewindestangen sind 38mm stark und halten ca. 5 Tonnen pro Stütze aus, in der Praxis halten die aber sicher das 5fache an Druck aus.
Ja danke, ich hab welche mit 24 mm in Auftrag gegeben, Boot komplett wiegt ja ca 800-900 kg sollte also locker reichen.
Gruß Tobi
Muss auch mal wieder eine Trailerwartung machen. Beim Aluboot ist das einfach - mit Stapler und Gurten vom Trailer heben und auf die Wiese legen
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem |
Wenn man die Möglichkeit hat warum nicht.
Gruß Tobi |
| Boot richtig aufbocken? | Green Devil | Restaurationen | 8 | 08.07.2023 05:50 |
| Boot mit Trailer aufbocken | DieBurmis | Kleinkreuzer und Trailerboote | 21 | 19.10.2022 21:15 |
| Boot aufbocken | herzbube | Allgemeines zum Boot | 1 | 01.08.2014 05:07 |
| Boot aufbocken, wer kann Tips geben ? | Kajütsegler37 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 28 | 15.11.2009 21:49 |
| Boot aufbocken. Reicht das so? | TorstenS | Allgemeines zum Boot | 5 | 17.04.2006 17:23 |
