Alt 09.06.2019, 20:06
Niko7 Niko7 ist offline
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Echolot Nasa defekt?
Guten Abend.
Habe folgendes Problem an einem Nasa Clipper Death.
Der Geber war im Rumpf zerbrochen.
Habe im Trockendock einen neuen verbaut (außerhalb, unten am Boot, Stahlrumpf, also direkt im Wasser).
Leider zeigt die Anzeige nur "out" an- laut Anleitung bedeutet das, dass der Geber kein Signal sendet oder der Echolot selbst kein Signal empfängt oder defekt ist.
Kann man das am Koaxial Kabel oder dem Anschluss irgendwie ausmessen?
Gibt es Erfahrungswerte, was da gerne kaputt geht?
Gruß Niko
Alt 10.06.2019, 00:04
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Könnte es sein, dass der neue Geber nicht mit dem alten Nasa Clipper kompatibel ist?
Anschlüsse Geberkabel am Gerät OK?
Ich hatte mal ein Nasa Echolot komplett austauschen müssen, weil das Geberkabel durchgerissen war und trotz "Flicken" nicht wieder zur vernünftigen Anzeigen im Display zu bringen war.
Alt 10.06.2019, 11:04
Hi. Geber Kabel steckt natürlich im Gerät und habe auch ein paar mal den Stecker rein und raus. Ich habe auch das Kabel erneuert und den passenden Geber genommen.
Gruß Niko
Alt 10.06.2019, 11:59
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Dann hat der kaputte Geber wahrscheinlich nen Kurzschluß im Gerät erzeugt. Kauf komplett was neues.
Alt 10.06.2019, 17:54
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Ich hatte das Problem mal bei einem Clipper Duett (Logge, Echo), da hat der defekte Geber noch die Elektronig gehimmelt, da half nur Komplettaustausch,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Nasa/Stingray - Echolot - Bedienung? frunz Technik-Talk 3 28.01.2011 21:59
Nasa Echolot Druchbruchgeber nicht dicht eingebaut!? ChristofL Technik-Talk 1 30.04.2010 23:08
NASA Stingray Echolot ufusshoeller Allgemeines zum Boot 3 10.09.2008 16:38
Echolot Nasa Stingray schleiferchris Technik-Talk 2 09.07.2007 08:57
Echolot Nasa Clipper Depth 1.Klausi Technik-Talk 4 25.05.2007 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
