Alt 24.05.2007, 21:22
1.Klausi 1.Klausi ist offline
Boot: Beneteau Flyer 12
43 Danke in 30 Beiträgen
Standard Echolot Nasa Clipper Depth
Hallo!
Nasa Clipper Depth 160 EUR
Neues Clipper gekauft und eingebaut.Der Geber wurde an gleicher Stelle mit Silicon blasenfrei geklebt!
Bis 8km/h zeigt es genau an darüber springt es zwischen 20-30-40-50m?
Habe alle möglichen Einstellungen im Echolot ausprobiert?
Habe den Geber selbst bein Fahren über Bord gehalten und er zeigt nichts genaues an!
Wer weis noch Rat.
Gruß Klausi
Alt 25.05.2007, 06:46
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
Wenn man sich den Schaltplan anguckt, da würde ich auch nicht allzuviel von erwarten.
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/...sa_Echolot.pdf
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Alt 25.05.2007, 09:14
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Hm, dann scheint es wohl so zu sein, daß um den Geber herum starke Verwirbelungen und Luftblasen im Wasser sind.
Vielleicht ist der Einbauort nicht so glücklich?
Bis vor kurzem habe ich die NASA-Clipper-Gerät immer für eine günstige Alternative gehalten. Nachdem ich auf dem Boot eines Freundes die von ihm gekauften Clipper-Geräte Log/Lot und Windmeßanlage inkl. Windlupe installiert habe, bin ich von der Qualität auch ein wenig entsetzt und würde davon - wie Carsten - auch nicht zu viel erwarten.
Philip
Alt 25.05.2007, 09:52
Boot: Neptun25
auf dem Schaltplan der kleine Chip CP2 ist der Prozessor, nicht wie mein meinen könnte der große lange, der ist nur ein 08/15 LCD Treiber.
Soweit ich noch weiß, ist das ein Pic 16C57 mit 4MHz, der kostet nur ein paar Cent. Da kann man nicht allzuviel von erwarten. Das Ding schickt einen Puls los und zählt bis das Echo zurück kommt. Vielleicht noch eine einfache Mittelwertbildung damit die Anzeige nicht zu sehr schwankt und fertig.
Selbst in Druckerpatronen sind heute leistungsfähigere Prozessoren verbaut.
Carsten
Geändert von Neptun25 (25.05.2007 um 09:54 Uhr)
Alt 25.05.2007, 18:56
Der Einbauort ist der gleiche wie vom alten Geber!
Habe aber auch an 3 anderen Stellen im hinteren 1/3 ausprobiert!
Keine Veränderung!
Welches kleine einfache Echolot oder Lot ist denn zu empehlen?
Der Geber sollte von Innen einbaubar sein (kleben)
Gruß Klausi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
