Alt 23.09.2018, 14:10
wirrwar wirrwar ist offline
Boot: Ernst Riss Spreestern
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Einbau Dieselheizung - Tankentnahme
Hallo Zusammen,
ich möchte mir als Vorbereitung für die kalte Jahreszeit eine kleine Dieselheizung einbauen. Ich habe mich schon etwas in das Thema eingelesen und ich denke ich werde eine Planar 44D nehmen.
Die gibt es im Set zu kaufen inkl. Tank, ich habe bereits Diesel an Board und würde gerne meinen bestehenen Tank bzw evt falls es funktioniert mit T-Stück meine bestehende Dieselleitung anzapfen. Jetzt habe ich in einem anderen Beitrag gelesen das das anzapfen einer bestehenden Leitung nicht ganz einfach ist aber wohl doch bei dem ein oder anderen funktioniert hat.
Wenn ich das machen möchte, was muss ich da beachten?
Der andere Weg wäre das ich meinen Tank anzapfe und eine extra Leitung nur für die Heizung verlege, da gibt es verschiedene Tankentnehmer zu kaufen. Hier habe ich die Frage wie ich so einen Tankentnehmer einbauen kann, mein Tank ist verbaut mit Diesel drin. Gross anfangen zu bohren kann ich da nicht.., gibt es eine andere Möglichkeit?
Beste Grüsse,
Alt 23.09.2018, 14:41
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.400 Danke in 1.906 Beiträgen
Wenn man mit einem T-Stück in der Ansaugleitung des Motors arbeitet kann nicht ausgeschlossen werden, dass dieser (der Motor) über die Heizung Luft ansaugt. Daher ist eine separate Tankentnahme technisch aufwändiger aber auch betriebssicher.
Ggf. lässt sich eine separate Saugleitung in den Inspektionsdeckel des Tanks einbauen.
Kapitaenwalli
Alt 23.09.2018, 17:10
Benutzerbild von Skibsplast
Der Planar liegt ein eigener Tankentnehmer bei. Den habe ich auch verbaut.
Ist ganz einfach den einzubauen, auch wenn man wie bei mir noch ein zusätzliches Loch bohren muss.
Mit einem konischen Antennenbohrer und einem Staubsauger fällt da auch nichts dolles in den Tank.
Gruß Ingo
Alt 23.09.2018, 18:14
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Falls genug Platz für einen weiteren Tank vorhanden sein sollte wäre das einfacher und es könnte Heizöl eingefüllt werden.
Alt 23.09.2018, 18:15
Akaija Akaija ist offline
9.787 Danke in 1.573 Beiträgen
Habe ich ebenfalls bei meiner Planar vor 2 Jahren so gemacht, Tank war halb voll dabei, kein Problem.
Gruß Ralf
Alt 23.09.2018, 18:27
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
So hatte ich es gemacht.
25 ltr AB Tank für die eigene Versorgung der Standheizung.
Alt 23.09.2018, 18:33
Benutzerbild von blue line
blue line blue line ist offline
Boot: Schwimmring
430 Danke in 192 Beiträgen
Genau... 20L Kanister sollte gut für 2 Wochenenden reichen.
Der Liter Heizöl kostet beim Händler 0,70 € bei Kleinmengenabnahme.
...der Micha grüßt
Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
Alt 23.09.2018, 19:28
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.969 Danke in 994 Beiträgen
Das mit dem Staubsauger würde ich lassen!
Es geht mit etwas Fett am Bohrer, langsam bohren damit das Fett nicht schmilzt.
Die Ansaughöhe ist auch zu beachten.
Gruß Joggel
Alt 23.09.2018, 20:46
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.168 Danke in 3.075 Beiträgen
Hi Thomas
Habe auch die Planar Heizung gekauft. Bisher nur stationär getestet, allerdings noch nicht eingebaut.
Bei uns wird sie dann mit dem mitgekauften Zusatztank installiert.
Heizöl ist günstiger als Diesel und es gibt weniger Verbindungen über welche Luft in die Kraftstoffversorgung des Dieselmotors gelangen könnte.
Alt 24.09.2018, 14:37
Ich war heute mal im Boot und hab geschaut wo ich das Teil einbauen kann, ich werde es erstmal auch mit dem extra Tank versuchen. Zum Einbau... weis jemand wie lang der Frischluft und Abgasschlauch sein darf? Ich würde die gerne in die Bilge bauen und dann bräuchte ich bis zum Boardauslass ca nen 1,5 Meter Schlauch (Abgas und Frischluft).
Alt 24.09.2018, 15:52
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Deine Wochenenden müssen ja verdammt lang sein.
Bei mir würden 20 Liter rund um die Uhr eine Woche reichen bei der Eberspächer 2D, zurzeit eher zwei bis drei Wochen weil kein Dauerbetrieb auf Höchstleistung. Um zwei Euro im Jahr zu sparen baue ich mir doch keinen Extratank is Boot.
Einen Händler zu finden, der Dir Heizöl unter 200 Liter Menge verkauft ist schon eine Sache für sich.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 24.09.2018, 16:16
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Das bedeutet aber auch den Einbau eines zusätzlichen Einfüllstutzens und einer zusätzlichen Entlüftung.
Also 2 zusätzliche Löcher ins Boot bohren.
Und wenn man es richtig machen möchte noch eine zusätzliche Tankanzeige.
Außerdem bekommt man Heizöl nicht an der Wassertankstelle.
Also Kanister schleppen.
Ich denke ein Zusatztank lohnt sich nur wenn man die Heizung häufig und lange nutzt.
Alt 24.09.2018, 16:30
Ich habe schon bei einigen Tankstellen Heizöl in 30L Kanistern gesehen.
Alt 25.09.2018, 02:36
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
988 Danke in 576 Beiträgen
bei mir sind in etwa diese Längen verbaut, Zuluft für Warmluft und ebenso die Abgasleitung, abeitet alles völlig problemlos
Detlef
Alt 25.09.2018, 03:52
AndyLeine AndyLeine ist offline
Boot: Four Winns 238 Vista
74 Danke in 29 Beiträgen
bau dir, wenn du noch nicht hast, einen Dieselfilter mit Wasserabscheider ein. Der hat zwei Ausgänge. Nix Zusatztank, nix Tankanbohren, nix Nebenluft. Einfach einen zweiten Fitting für die Heizung einschrauben, fertig. Zusätzlich noch die Sicherheit.
Grüße DerMajo
VonUnterwegs
Geändert von AndyLeine (25.09.2018 um 06:20 Uhr)
Alt 25.09.2018, 09:49
Ich erinnere mich nur an meinen Kollegen, der vor Jahren ein 200 Liter-Fass gefüllt haben wollte für seine Heizkanone in der Halle. Der hat bestimmt 20 Händler angerufen, bis ihm einer was liefern wollte.
Ich sehe den Spareffekt nicht bei einer Bootsheizung mit einem Zusatztank. Dazu müsste man schon drauf wohnen.
Geändert von onkelrocco (25.09.2018 um 11:05 Uhr)
Alt 25.09.2018, 11:03
Man könnte natürlich darüber nachdenken gleich nen Tagestank nachzurüsten....
Chris
P.S. Wie lange ist eigentlich Grotamar haltbar? Man munkelt was von einem Verkaufs Verbot and privat zum Jahresende...
Alt 25.09.2018, 19:27
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist offline
Boot: TES 28
428 Danke in 189 Beiträgen
@Chris: nach aktueller Auskunft (vom 21.09.18) der Herstellerfirma sind die 1l Flaschen bis Jan. 2021 und die 10l Kanister bis Mai 2022 haltbar, wir haben gerade bestellt ...
beste Grüße
Dieter
Alt 15.10.2018, 16:07
Grüße DerMajo
VonUnterwegs
Diese Idee gefällt mir, ich habe heute nachgesehen und bei mir ist kein Wasserabschneider verbaut, ich habe nur einen Dieselfilter kurz vor dem Motor. Überlege jetzt einen Vorfilter einzubauen. Haben die alle 2 Ausgänge oder muss ich was beachten beim bestellen? Hab mir mal diesen ausgedacht (https://www.bootdepot.de/1283-Aussen...caAtHPEALw_wcB) .
Gibt es beim Einbau was bestimmtes zu beachten? Ich würde den hinten im Boot in der Nähe des Tankes einbauen.
Alt 15.10.2018, 16:29
Der ist genau richtig dafür. Anschlüsse sind dabei und Schauglas für Wasser. Preis ist top für meinen Geschmack.
Grüße DerMajo
VonUnterwegs
Einbau Dieselheizung ? smutje63 Technik-Talk 11 27.03.2018 10:44
Einbau einer Webasto Dieselheizung Jaegman Technik-Talk 0 30.10.2017 20:08
Schwimmende Tankentnahme dressi Technik-Talk 5 11.05.2011 19:35
Tankentnahme coronet Technik-Talk 8 11.05.2010 09:33
Gas- oder Dieselheizung Technik-Talk 24 18.03.2009 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
