Alt 10.02.2018, 10:37
smutje63 smutje63 ist offline
Boot: Sealine F33
Standard Einbau Dieselheizung ?
Wer kann mir weiterhelfen ?
Am besten jemand der eine Sealine ( F33 ) hat / hatte .
Ich will in meine Sealine eine Dieselheizung einbauen . Wo ist die beste Stelle dafür ?
Zwecks Geräuschentwicklung ( Innen ) und wo laufen die Kanäle und sind Die ganzen Düsen ?
Die Spitze wären natürlich Bilder !!!!!!!!!
Alt 10.02.2018, 11:24
Benutzerbild von _Birchwood_
_Birchwood_ _Birchwood_ ist offline
Boot: Birchwood TS39
189 Danke in 103 Beiträgen
Ich kenne mich jetzt nicht unbedingt mit Sealine aus aber ich hab mich ein wenig mit dem Thema Heizung beschäftigt.
Also die Heizausgänge kannst du ja legen wie du willst (Schlafkabine u. Saloon) Aber die Luftschläuche wollen auch verlegt werden und die können schnell mal so 20 cm im Durchmesser sein und ich würde empfehlen diese Kurz zu halten (Wärme Verlust)
Unsere D4 von Eberspächer hat zwei Ausgänge und einen Eingang.
Die Heizung braucht einen Zugang zu Verbrennungsluft das kann im Motorraum sein muss aber nicht.
Empfehlenswert sind Auspuff-, Ansaug-, und Heizluftschalldämpfer dann hört man die Heizung fast gar nicht.
Allerdings haben wir zwei mal die D4 (kW) Plus im Boot im Vorschiff und Kombüse und Achtern in der Kajüte und Saloon.
Also wie Stark die Heizung sein muss kann ich dir nicht sagen.
Gruß Max
Gesendet von meinem HTC U Play mit Tapatalk
Alt 10.02.2018, 17:48
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Hallo smutje63,
deine Frage ist so allgemein als wenn du fragst: ich habe einen Golf, wie schnell fährt der?
Die Frage ist, wann soll die Heizung genutzt werden?
Nur an kühlen Sommerabenden, Übergangszeit Frühjahr / Herbst oder auch im tiefen Winter?
Hat das Boot innen eine Isolierung?
Von diesen Vorgaben ist die Leistung der Heizung abhängig.
Ich kenne die Sealine nicht, jedoch kann ich mir vorstellen, dass es nicht nur eine Ausstattungsvariante gibt.
Davon hängt es ab, wie man die Luftführung und die Luftverteilung gestaltet.
Das Heizgerät selbst würde ich, sofern keine Benzinmotoren verbaut sind, im Motorraum verbauen, mit kombinierter Um- / Frischluftansaugung.
Ein paar Informationen mehr von dir wären sehr hilfreich.
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Geändert von Flieger (10.02.2018 um 21:45 Uhr)
Alt 26.03.2018, 11:01
Boot: Sealine F33
Ich weiß nicht was in meiner frage allgemein ist ???????
Am besten noch mal genau lesen !!!!!!!!
Nochmal !
- wo ist bei der sealine F33 die dieselheizung verbaut ( genaue örtlichkeit )
- wo genau ist die bordduchführung für den auspuff
- wo sind die warmluftaustritte
- wo sind die warmluftschläuche im boot verlegt
ich hoffe das es jetzt für alle verstänlich ist !?!?!?
vg.
Alt 26.03.2018, 11:48
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Cooler Auftritt.
Micha
Alt 26.03.2018, 12:25
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.692 Danke in 2.105 Beiträgen
Nochmal !
1: wo ist bei der sealine F33 die dieselheizung verbaut ( genaue örtlichkeit )
2: wo genau ist die bordduchführung für den auspuff
3: wo sind die warmluftaustritte
4: wo sind die warmluftschläuche im boot verlegt
vg.
1:
Keine ahnung, habe kein Sealine, bei mir im Maschinenraum, aber das ist bei Benzinantrieb verboten
2:
In der nähe des Heizungeinheit durch den Schiffseite
3:
Im Salon, im Schlafraum, im Küche und im Dusche/WC
4:
Dort wo alle andere Technische Sachen wie Kabel und Leitungen sind und gehören:
Hinter/Unter Schranke, Sessel, Wände, Boden usw
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 26.03.2018, 13:09
Benutzerbild von Federball
5.499 Danke in 3.108 Beiträgen
Nochmal !
vg.
Hallo Klaus, deine Fragen lesen sich für mich so, als ob du hoffst, dass alles vorinstalliert ist ("Wo SIND die Warmluftaustritte", und NICHT "Wo sollte ich welche einbauen"), jedoch keinerlei eigene Sachkenntnis hast.
Da wirst du also suchen müssen, nach Auslassgittern, dicken FlexSchläuchen usw.
Sooo groß ist ja eine 33er auch nicht, als dass sich das nicht finden lässt.
Zur Dimensionierung: ich stell mir immer vor, wieviele Heizlüfter a´2KW brauche ich, um die Bude warm zu bekommen ? - kann man sogar im Winter testen.
Alt 26.03.2018, 13:39
Leute,
ER hat keine Heizung und möchte eine einbauen.
ER versteht aber nicht, dass das ein Zubehör ist, das i.d.R. vom Händler eingebaut wird. Da es viele Heizungen gibt, gibt es auch unterschiedliche Einbauorte und Verlegungspläne.
ER versteht nicht, dass es ihm nichts nützt, wenn jemand mit dem gleichen Bootstyp schreibt, wie dort die Heizung verbaut ist.
ER will sich nicht sagen lassen, dass man sich eine Heizung nach den eigenen Bedürfnissen aussucht und dann verbaut, bzw. verbauen lässt.
Ich hoffe, ich konnte klären...
Micha
Alt 26.03.2018, 14:50
User: 3512
Also ich versteh das tatsächlich anders:
Er hat eine Sealine F33 und sucht andere Besitzer eines solchen Bootes MIT eingebauter Heizung und möchte gern von denen wissen, WO die Baugruppen installiert sind, damit er nicht lang rumprobieren und suchen muss, was m.M.n. ja auch völlig i.O. ist.
Die ersten beiden Antworten auf seine Frage hin kamen von Leuten, die zwar eine F33 noch nie in echt gesehen haben, aber unbedingt antworten mussten, OBWOHL der Themenersteller explizit die angesprochen hat, die eine F33 MIT HEIZUNG besitzen.
Dazu noch war der erste Beitrag mit den allgemeinen Halb-Infos zum Einbau von Diesel-Standheizungen nicht wirklich hilfreich...
Chrischan
EDIT: Okay, hab mir den eingangs-Beitrag nochmal durchgelesen.. .Ist wohl eher zweideutig und ich bin heute schlecht gelaunt. Ich nehme also alles zurück und behaupte das gegenteil
Alt 27.03.2018, 06:20
Boot: Doriff 666
Chrischan
Hallo Chrischan,
bei allem Respekt, aber du hättest auch besser die Finger still gehalten oder deinen Beitrag gelöscht nachdem du das EDIT geschrieben hast.
Ich baue solche Heizungen gegen Bezahlung in Booten und anderen Fahrzeugen ein.
Ich kann dir ebenfalls eine detaillierte Leistungsberechnung durchführen um das entsprechende Fahrzeug richtig warm zu bekommen.
Durch meine fundierten Kenntnisse in Lüftungstechnik kann ich individuell beurteilen, wo ich Auslässe setzen muß, damit es keine kalten Ecken gibt. Und das ist von Boot zu Boot sehr unterschiedlich.
An den TO.
Nein, die F33 hat keine vordefinierte Auslässe und keine vor verlegten Luftleitungen.
Du solltest dir also jemanden suchen der sich mit der Materie auskennt.
Bernhard
Alt 27.03.2018, 09:50
Nein, hat er nicht ...
Er schrieb "am besten", ist aber etwas anderes als "explizit"
Rob
Alt 27.03.2018, 10:44
User: 3512
Jajaja.
Ihr habt ja Recht. Und ich sag sorry...
Hatte schlechte Laune und war zu schnell an den Tasten...
Verzeiht mir noch einer?
Chrischan
Einbau einer Webasto Dieselheizung Jaegman Technik-Talk 0 30.10.2017 20:08
Gas- oder Dieselheizung Technik-Talk 24 18.03.2009 21:01
Schaltbilder für Eberspächer Dieselheizung D1LC gesucht kompass Technik-Talk 9 02.12.2008 13:33
Einbaustandort Dieselheizung im Boot 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 1 16.01.2007 21:09
Dieselheizung SAGA 27 AK Technik-Talk 4 18.10.2006 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
