Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 111
Alt 05.06.2016, 21:41
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Standard Position Tankentlüftung
Hallo Leute,da mir ja jemand Benzin klauen wollte oder seinen Tankdeckel versenkt hat und sich meinen "ausborgte" für unbestimmte Zeit,habe ich einen Abschliessbaren gekauft.Beim alten ging die Tankentlüftung über den Deckel,beim neuen brauche ich einen externen.Spielt die Position wo der gesetzt wird eine Rolle?Höher als der Einfüllstutzen ist klar.
Der Tankdeckel ist rot markiert,die Position oberhalb des Deckels finde ich nicht gut wegen dem Spritzwasser das so in den Tank gelangen könnte.
Seitlich?
Housi
Hits:	259
Größe:	91,0 KB
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 05.06.2016, 21:45
36.664 Danke in 22.031 Beiträgen
tiefer als der EInfüllstutzen sonst kommt dir das Benzin aus dem Einfüllstutzen raus bevor es aus der Entlüftung kommt.
bei mir ist es Steuerbord angebracht bei anderen am Heck.
Alt 05.06.2016, 21:48
Boot: Chaparral 240
Hier ein besseres Bild,habe gedacht gegen die Badeplattform hin bei der Klampe,Back und Steuerbord sind die Klampen gleich angeordnet.Backbord sieht man es besser.
Housi
Hits:	250
Größe:	42,1 KB
Housi
Alt 05.06.2016, 21:51
Boot: Chaparral 240
Tiefer,hab gemeint höher?Bei uns in der CH (Kt.Bern) muss der Entlüftungsschlauch einmal höher sein als der Einfüllschlauch.Wird bei der Prüfung kontrolliert.
Housi
Housi
Alt 05.06.2016, 21:53
wenn du tankst kommt aus der Entlüftung die Luft. Wenn der Tank voll ist dann kommt da der überfließende Sprit raus. Wenn die entlüftung höher ist kommt es dir aus dem Tankstutzen...
Ich kenn bei uns keine Vorschrift die besagt wo er ist. Kenne aber kein Boot wo er Serienmäsig oberhalb ist.
Alt 05.06.2016, 21:54
hier meiner
Hits:	288
Größe:	64,9 KB
Alt 05.06.2016, 21:58
Boot: Chaparral 240
Wenn die Entlüftung höher ist stellt es doch den Zapfhahn durch den Gegendruck ab?
Housi
Housi
Alt 05.06.2016, 21:59
und hier nochmal deutlicher an der Sealine meiner Vereinskameraden.
Tankstutzen ist auf dem Gangbord.
Name:	Unbenannt - Kopie.PNG
Hits:	225
Größe:	75,9 KB
Housi
Und wenn du aus Kanistern tankst ?
Alt 05.06.2016, 22:01
Boot: Chaparral 240
Davon geht keiner aus.
Ich hab das Gesetz nicht gemacht.
Housi
Housi
Alt 05.06.2016, 22:03
Wen es bei euch Gesetz ist dann mach ihn doch direkt oberhalb des Tankstutzen ran oder direkt um die Ecke an die Steuerbordaußenwand. dann steht er Senkrechter.
Übrigens ich tanke zu 90% mit Kanistern.
Alt 05.06.2016, 22:05
Boot: Chaparral 240
Ich geh dem nochmals genau nach.Weiss nur dass ich beim vorherigen Boot als ich zum Tüv musste,den Schlauch irgendwo höher als der Stutzen führen musste.Die Entlüftung selber kann dann tiefer liegen.
Aber abgesehen von dem würde die Position keine Rolle spielen,ob seitlich hinten oben usw?
Housi
Housi
Housi
Das ist was anderes. Du musstest einne Schwanenhals anbringen das ist Standard.
ne ich würde ihn wie gesagt unterhalb anbringen an der Steuerbord außenwand. (ähnlich wie bei mir).
Da ist er gut aufgehobne und man stößt sich nicht dran wenn man über die Bordwand stolpert.
Alt 05.06.2016, 22:08
hab mal gemalt.
Edit: oder knapp unter die Scheuerleiste aber dann weiter vorne.
Hits:	193
Größe:	76,6 KB
Alt 05.06.2016, 22:11
Boot: Chaparral 240
Ich denke an die Innenand gegen die Plattform,aussen habe ich Angst wegen dem Wasser was ich erwischen kann,ist da sehr nah an der Wasserlinie.
Housi
Housi
Housi
Dann läuft dir der Sprit im Boot rum.....
dann lieber auf der Badeplattform an die Rückwand.
Alt 05.06.2016, 22:13
so etwa
Hits:	205
Größe:	76,6 KB
Alt 05.06.2016, 22:17
Boot: Chaparral 240
So hab ich gedacht,einfach vis a vis,Steuerbord Seite.
Housi
Hits:	230
Größe:	42,1 KB
Housi
Alt 05.06.2016, 22:19
oder halt gleiche Seite.
Dann kannst du fühlen wie die Luft kommt, und hörst die Veränderung im Luftstrom bevor der Tank voll ist.
Alt 05.06.2016, 22:29
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Was für ein Aufwand , Kauf dir einen Deckel der mit den geklauten gleich ist . Ansonsten hast du richtig viel Arbeit vor dir : Loch in den Tank bohren , Stutzen einbauen , Schlauch verlegen , Loch in das Boot bohren , Auslasssieb verbauen , alles abdichten usw . Da ist doch wohl der Kauf eines Deckel einfacher .
Alt 05.06.2016, 22:38
Boot: Chaparral 240
Ich glaub jetz hast du was falsch verstanden.
Ist alles schon vorhanden,ein Loch ins Gelcoat bohren und die Entlüftung setzen,den alten Stutzen ausbauen und den neuen montieren.
Housi
Housi
Alt 05.06.2016, 22:40
Housi
Alles gut mit Sika abdichten.
Alt 05.06.2016, 22:47
Boot: Grand 650 RIB
Ok , dann möglich so weit wie möglich nach oben den Endlüftung Stutzen setzen . Bedenkt auch , da kommt immer Benzin Luft raus , das stink , Wasser sollte auch nicht reinlaufen können . Aber warum hast du dir keinen baugleichen Deckel gekauft ?
Alt 05.06.2016, 22:54
Boot: Chaparral 240
Weil jemand sich an meinem Benzin vergehen wollte oder eben einen Tankdeckel brauchte und meinen klaute.Hab schon gesagt,wenn ich jetzt dasselbe machen würde und mir auch auf diesem Weg einen beschaffen würde,mich würden sie auf jeden Fall beim klauen erwischen.
Housi
Housi
Alt 08.06.2016, 16:10
SLK-Arno SLK-Arno ist offline
Boot: Bayliner 1851ss
168 Danke in 71 Beiträgen
Noch ein Tipp: https://www.boote-forum.de/showthrea...t=78841&page=4
Arnd
Tankentlüftung? islandhopper Technik-Talk 7 21.03.2008 14:43
Tankentlüftung mit Überlaufwarnung Holger Selbstbauer 11 19.12.2005 19:11
Berichtigung Tankentlüftung:NIE WIEDER DIESEL AUSSENBORD PS-skipper Technik-Talk 14 02.07.2004 19:24
Tankentlüftung mit Rückschlagventil? diggler Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2004 08:39
Aussenborder und Tankentlüftung audioconcept Motoren und Antriebstechnik 3 16.08.2003 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
