Alt 14.10.2021, 13:38
alex_t alex_t ist offline
Standard Verbraucher 12V: 0 bis 190 Ohm?
Hallo liebes Forum,
ich plane aktuell die Elektroverkabelung bzw. Batteriekapazität 12 V für mein Boot. Ich habe für meine Ruderstandsanzeige einen Ruderlagen-Sensor bestellt der laut Anleitung 0 bis 190 Ohm angegeben ist. Ich verzweifele gerade etwas an dieser Angabe.
Heißt das, dass der Sensor je nach Ausrichtung gar keinen bzw. 190 Ohm Widerstand hat? Somit wäre er ja, wenn er mittig (Ruder nicht bewegt) 95 Ohm Widerstand hat und somit bei 12 V 1,52 Watt verbraucht?
Bzw. eben wenn das Ruder ganz backbord eingeschlagen ist, 0 Ohm Widerstand hat (und somit 144 Watt verbraucht) und wenn das Ruder ganz steuerbord eingeschlagen ist, nur 0,76 Watt verbraucht?
Oder ist das ganz einfach zu erklären und ich stehe irgendwo auf dem Schlauch?
Vielen Dank schonmal!
Grüße vom Chiemsee!
Alex
Alt 14.10.2021, 13:45
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
Moin Alex,
der Sensor "verbraucht" so gut wie nichts, da er mit dem Instrument in Reihe geschaltet wird. Dadurch ergibt sich ein recht hoher Gesamtwiderstand.
Alt 14.10.2021, 13:46
37.020 Danke in 22.213 Beiträgen
Du stehst auf dem Schlauch... Du musst es immer in Verbindung mit der Anzeige sehen ..oft geben die für die Sensoren nur 6V raus ...
Der Strom ist durch den Innenwiederstand der Anzeige zusätzlich begrenzt... Da kommt ein gesammtwiderstand zusammen der kaum einen Stromfluss hat..
Alt 14.10.2021, 14:15
Boot: beruflich von A bis Z
1.929 Danke in 1.415 Beiträgen
Hallo Alex,
richtig ist, wie du es selbst schon festgestellt hast, das der Ruderlagensensor je nach Stellung, zwischen 0-190 Ohm Widerstand aufweist, bei geradeaus, dann ca. 95 Ohm
Zusammen mit dem Anzeigegerät arbeitet der Geber dann als Spannungsteiler, wobei die Leistungsaufnahme selbst, egal welcher Stellung, bei ca. 1,5 W bleibt
M.f.G.
Bo
Alt 14.10.2021, 18:09
Wird der Sensor denn überhaupt direkt mit 12V versorgt?
Normal dürften Sensoren doch durch die Anzeige mit Spannung versorgt werden und dann kann die Spannung, die am Sensor anliegt, doch deutlich niedriger ausfallen.
Alt 19.10.2021, 18:50
Boot: Smelne 1180 S
ich habe heute mal die Stromaufnahme des Sensors (Ruderlagengeber) gemessen.
Von Ruder hart Backbord bis hart Steuerbord waren es 30mA bzw. 70 mA.
Alt 19.10.2021, 18:56
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.449 Danke in 4.044 Beiträgen
Ich habe mir in mehr als 40 Jahren aktiven Wassersports noch nie Gedanken über den Energieverbrauch meines Ruderlagengebers gemacht.
Aber jetzt sehe ich: sie ist da, die Energiekrise...
Gruss, Dirk
Alt 19.10.2021, 19:01
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.286 Danke in 3.830 Beiträgen
Wie oben schon bemerkt, ein Sensor hängt doch nie direkt an 12V. Sonst würde mein Tank schon kochen
MfG* * * *Mario
Alt 19.10.2021, 19:05
Fraenkie Fraenkie ist offline
Kleinvieh macht auch Mist.
Da kommt ja noch die Tankuhr dazu.
Womöglich noch ne Temperaturanzeige, Öldruck und so Kram mit mehr oder weniger Informationsgehalt.
Und dann noch beleuchtet
Boot: Smelne 1180 S
siehe Beitrag 1.
Alex hatte Sorgen dass der Geber 144 Watt verbrät.....
Alt 19.10.2021, 19:07
Boot: MAB 12
Seglergedöns..
Und auch bei denen läuft mittlerweile immer eine PV mit.
Gruss, Dirk
Alt 19.10.2021, 19:12
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.913 Danke in 1.963 Beiträgen
siehe Beitrag 1.
Was bei einem Motorboot, bei durch den Motor erzeugten Strom, auch zu vernachlässigen wäre.
Aber wir wissen ja nicht um welche Art Boot es sich handelt.
Gruß Mirko
Alt 19.10.2021, 19:16
siehe Beitrag 1.
Ja klar. Aber da war er halt auf dem Woodway.
144 Watt an dem Geber, da wärja gleich die Backskiste taghell erleuchtet
Das ist ja jetzt alles geklärt. Irgendeiner hat sich bei den Gebern und Instrumenten was gedacht.
Ist ja auch bei den Heizugssensoren zu Hause so. (Sind ja bestimmt 10 von Aussentemp. bis.....)
Wenn da jeder mit 220V entsprechend seinem Widerstand Strom verbrauchen würde bräuchte es gar keinen Ölbrenner mehr
Alt 21.10.2021, 18:36
Benutzerbild von Federball
5.315 Danke in 3.027 Beiträgen
.....fällt mir; nicht ganz unzusammenhängig; der gute alte "Heatball" ein : entwickelt aus der "Glühbirne" - die letzte Evolutionsstufe dann der Heatball = der hat 95% der elektrischen Energie in Wärme verwandelt : genial!! Der Verlust von 5% wurde als "Licht" sichtbar, das man abdunkeln musste wenns stört.
Leider trotz des hohen Wirkungsgrades verboten, und damit muss also mehrHeizöl/Gas usw. verbraucht werden
Grüße, Reinhard
Hits:	21
Größe:	16,0 KB
Alt 21.10.2021, 19:25
Boot: Marco 860 AK
Mensch Reinhard, komm doch nicht immer mit solchen tiefsinnigen Beiträgen um die Ecke!
Gruß Mirko
Alt 22.10.2021, 12:51
.....Wenn da jeder mit 220V entsprechend seinem Widerstand Strom verbrauchen würde bräuchte es gar keinen Ölbrenner mehr
DAS war der Auslöser.....
Alt 22.10.2021, 13:32
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.132 Danke in 4.885 Beiträgen
Das passt schon.
Das Schaltbild für ein Kreuzspulinstrument sieht so aus:
Der Sensor (rechter Widerstand) hat 0 - 190 Ohm, also muss der im Instrument befindliche Widerstand 95 Ohm haben, damit der Zeiger in bei Mittelstellung des Sensors auch mittig steht - Gleichgewicht der Magnetfelder beider Spulen.
Wenn der Sensor jetzt 0 Ohm hat und bei 12V 0,07A fließen, dann hat die Spule einen Widerstand von 12 V / 0,07 A = 170 Ohm.
170 Ohm der Spule + 190 Ohm vom Sensor sind 360 Ohm. Bei 12V und 360 Ohm fließen dann 12 V/ 360 Ohm = 0,033 A oder 33 mA.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Batterie Verbraucher 12V - 65% Edward75 Technik-Talk 10 23.05.2016 11:09
12V Verbraucher über FI? havelmike Technik-Talk 5 19.06.2013 08:03
Motor: 1 × 139,71 kW (190,00 PS) Innenborder VOLVO PENTA D3-190 Diesel kilini Motoren und Antriebstechnik 21 03.04.2013 20:51
Allgemeine Zündspule?? Wieviel OHM?? roatrus Motoren und Antriebstechnik 3 24.06.2009 10:38
Eine Testbox für Anzeigen von 240 Ohm - 0 Ohm bauen Steffen21m Selbstbauer 1 27.03.2004 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
