Alt 17.06.2013, 12:58
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
915 Danke in 478 Beiträgen
Standard 12V Verbraucher über FI?
Hallo Techniker,
meine neue Webasto zeigt den Fehler Unterspannung/Überspannung an. Es liegen ca 2,5m Kabel als Stärke 2,5 mm2 an. Auf der Suche nach möglichen Ursachen für die wenigen Strömlinge bin ich darauf gestoßen, dass Ankerwinde, Kühlschrank (12V) und Heizung jeweils über FI als 12V installiert sind. Ist das elektrotechnisch sinnvoll bzw. korrekt? Sollte ich parrallel was legen, und entsprechend absichern um die Heizung zum laufen zu kriegen?
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 17.06.2013, 13:04
billi billi ist offline
37.924 Danke in 22.692 Beiträgen
dabei wird es sich um einen Kombi FI/LS handeln und er wurde als LS eingebaut.
FI macht keinen sinn, da selbst bei einem Körperschluss der Strom nicht für den körper gefährlich werden kann.
bei 12 V handelt es sich um sogenannte Schutzkleinspannung und daher kannst du ja auch bei der Batterie gefahrlos die Pole anfassen.
Alt 17.06.2013, 16:56
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.665 Danke in 2.528 Beiträgen
Zitat von havelmike Beitrag anzeigen
Hallo Techniker,
Hol Dir nen Elektriker an Bord!!!!
Diese Bastelei muß geprüft werden!!!
FI/LS Schalter benötigen einen speziellen Aufbau wenn diese für AC UND DC geeignet sein sollen.
Ansonsten schweißen die Kontakte mglw. zusammen bzw. der Lichtbogen zerstört den Automaten.
Nimm ne 4 Quadrat-Leitung wegen Spannungsfall.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.06.2013, 06:06
Boot: keines mehr
........so habe nun die ominöse Absicherung umgangen und die Heizung laut Anleitung direkt von der Batterie abgenommen und mit 15A abgesichert. Heizung läuft.
Das mit dem prüfen lassen würde ich gerne machen. Im Moment fällt mir nur niemand ein der vom Fach ist. Im KFZ-Gewerbe sind ja bloß Abkassierer oder Möchtegernfachleute unterwegs. Marinewerkstätten mit Kompetenzen kann ich im Umkreis auch nicht erkennen.
Alt 19.06.2013, 06:17
Dann mal her mit Fotos!!!
P.S.
Es gibt von ABB ne Haussicherungs-Serie welche spezielle Löschkammern hat.
So kann man diese Sicherungen auch bei 230V AC und 12V DC einsetzen.
Diese Serie wird in meinem Womo verbaut. So kann ich in der Pampa ausgefallene Sicherungen durchtauschen. Da der Sicherungskasten bei mir zwar ein einziger Kasten sein wird, aber räumlich getrennt für die beiden Spannungen ausgeführt wird, ist so ein leichtes Auswechseln möglich.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.06.2013, 07:03
Boot: keines mehr
Hallo Karl-Heinz,
VIELEN DANK für das Angebot, die Sache mal aus der Ferne zu begutachten.
Bin erst in einigen Tagen am Boot und werde dann mal Fotos machen. Bei mir sind ebenfalls einige 12V-Kreise und die 230V-Absicherung in einem Kasten, aber ordentlich gekennzeichnet.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
