ist es möglich an ein Solarpanel zwei Regler anzuschließen, um zwei unterschiedliche Batterien zu laden? Einen Regler mit zwei Batterieausgängen gibt es wohl nicht.
Gruß Jürgen Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt. |
ich hatte das gleiche Problem, bzw. als ich mir im Winter überlegt hatte ein Solar Panel anzuschaffen, kam ich auf die gleich Idee weil ich auch 2 Batterien habe. Ich habe mich dann für eine ganz einfache Lösung entschieden. Ich habe einfach einen Wechselschalter für die Batterien eingebaut. Mittelstellung alles aus, sonst auf 1 wird Batterie 1 geladen, auf 2 Batterie 2. Funktioniert bis jetzt gut. Ich lade einfach immer die Batterie die ich grade nutze. Man muss halt händisch umschalten. Gruß Achim |
Ich hab den hier verbaut, ist nur PWR-Regelung aber macht eben zwei Batterien mit einem Panel.
Funzt als Erhaltungslader bei mir einwandfrei. https://www.reichelt.at/at/de/shop/p..._a_dual-105279
LG, Roland - Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! - |
Ich möchte die Batterien aber laden während das Boot in Kroatien steht und ich nicht da bin.
Moin!
Die Solarregler von Votronic haben einen zweiten Ausgang. https://www.votronic.de/reisen-und-o...p-technologie/ Der erste Ausgang ist für die (größere) Verbraucherbatterie, der zweite Ausgang ist für die in der Regel wenig belastete Starterbatterien.
Gruß Ingo |
Danke.
Viele Grüße Achim |
Gerne!
Bitte den Hinweis im Datenblatt beachten betreffend Wärmeabfuhr!
Eind andere Möglichkeit wäre Batterie 1 mit der solar zu laden und die zweite mit einem B2B lader
Oder statt b2b, wenn das ausreicht, nen standbycharger:
https://www.amazon.de/VOTRONIC-Votro.../dp/B01MCRV17U (PaidLink)
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
Ich habe 1 großes Solarpanel aber 2 Bänke. 1x24V 1x12V.
An den Panel hängen 2 MPPT Regler von Victron 75/15. Einer speist das 24V Netz, der andere das 12VNetz. Erst einen Regler ( ohne Panel) an die 12V Bank geklemmt. Dann ab. Danach der zweite Regler an die 24V Bank, auch ohne Solarpanel. Wenn die Regler sich auf die Bankspannung eingestellt haben beide an die Batterien abklemmen. Zum Schluss das Panel eingesteckt. Funktioniert seit 1 Jahr perfekt. Wenn wir länger vor Anker liegen und die 12V Bank wird nicht gebraucht dann schalte ich über Bluetooth den 12V Regler ab und der Strom geht nur in die 24V Bank. ( oder umgekehrt.). Es darf nur nicht sein, das das Panel Strom liefert und beide Regler aus sind. Das himmelt die Regler schnell. Es muss also mindestens 1 Regler an sein.
Stefan Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs! |
Danke für eure vielseitigen Tipps. Ich werde mich da mal durcharbeiten.
Ich hatte viele Jahre den oben verlinkten Kemo verbaut, nachteil das ist nur ein Schalter und kein Regler oder gar MPPT (schlechter Wirkungsgrad).
Habe jetzt 3 Victron MPPT verbaut, wichtig ist das der MPPT bei zusammenschalten der Batterien auf ein Panel positiv getaktet sein muss und eine gemeinsame Masse hat. Viele Regler sind negativ getaktet und haben nur gemeinsamen Plus. Leider gibt das kein Hersteller an, ist bei einer Batterie und einen Solarpanel auch egal, nicht aber bei mehrfachverschaltung. Die Victron erfüllen das bei Solareingang zu Batterie Ausgang, der Schaltausgang ist aber negativ geschaltet!! Weiterer Vorteil der Victron: nur 10mA Eigenverbrauch und sie funktionieren auch ohne Batterien (bei vielen Herstellern nicht erlaubt)
Regler mit zwei Ausgängen gibt es genug.
Votronic wurde schon genannt, Büttner und andere baugleiche Derivate auch. Aber das geht natürlich nur, wenn beide Batterien/-bänke die gleiche Nennspannung haben. Bei 1 x 12V und 1 x 24V kommt man so nicht weiter. Ein Panel mit mehreren Reglern ist auch völliger Mist. Die MPPT Funktion kann so niemals richtig arbeiten. Das funktioniert zwar "irgendwie", weil "irgendwie" hinten was rauskommt. Aber das ist ganz weit weg von einer korrekten Funktion. Das ist wie V8 fahren mit zwei rausgeschraubten Kerzen. Der läuft noch "irgendwie", aber alles andere als rund. B2B Lader wäre eine bessere Möglichkeit. Vor allem deshalb, weil sich ja auch bei Landstrom die gleiche Frage stellt. Das hätte man gleich mit erledigt. Ich würde ansonsten in einer solchen Situation (ohne die Landstromfrage) eher kucken, ob sich nicht ein zweites separates Panel mit eigenem Regler realisieren ließe.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Es ist kein Problem, mehrere MPPT´s zusammen zu schalten.
Der maximale Leistungspunkt ist zu einen Zeitpunkt immer gleich, egal wie viel Laderegler damit versorgt werden. Ich habe im Haus zwei Morningstar TS-MPPT60 parallel laufen damit ich 120A erreichen kann, seit 15 Jahren arbeiten die perfekt. Hier ist ein Link zu einer Seite, wo 15 dieser Morningstar TS-MPPT60 zusammengeschalten sind |
ich denke, das Problem sind nicht mehrere Mppts, sondern mehrere Mppts an einem Modul?
Für eine Erhaltungsladung weil man nicht beim Boot ist und bei Wiederkehr volle Batterien haben will: Reicht der Kemo völlig aus, da ist er eine recht günstige Lösung und vergossen wie er ist auch recht gut geschützt gegen Korrosion.
Will man mehr im Sinn eines intelligenten Ladereglers: Nicht den Kemo kaufen, sondern wie eben schon aufgelistet, und das kostet dann halt mehr.
Aber am PV-EINGANG ist das nicht sinnvoll möglich. Bei billigen PWM-Reglern mag das vielleicht egal sein. Aber MPPT-Regler werden sich gegenseitig beeinflussen und nie den richtigen Arbeitspunkt erwischen. Das ist auch logisch, weil das Maximum aus Spannung und Strom nur dadurch erreicht werden kann, indem ein MPPT Regler seinen Innenwiderstand variiert und das Ergebnis misst. Wenn da zwei Regler gleichzeitig rumfummeln, kann das nicht sinnvoll funktionieren.
Wenn Regler 1 angepasst ist, dann zieht ihm der 2 den Strom weg, daraufhin erhöht 1 den Innenwiderstand woraufhin 2 Regler wieder nachregelt und mehr Strom zieht... ...wenn dann 2 dann auf maximaler Anpassung steht, dann geht das Spiel mit umgekehrten Vorzeichen wieder von vorne los. Natürlich laden am Ende dann beide Regler, aber effizient kann das nicht sein. MPPT sind eben nicht dafür konzipiert sich die Stromquelle zu teilen. EDIT: Selbst PWM-Regler werden damit ein Problem haben, die hauen sich ja auch gegenseitig dann ständig die Pulsweiten zusammen, kommen also nie auf richtige Werte.
LG, Roland - Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! - Geändert von Desertbyte (26.05.2025 um 14:06 Uhr)
Genau so ist es.
Da findest du Berichte im Netz, wo genau dieses Schwingen beschrieben ist. Irgendwo hatte ich mal einen Bericht, wo dann in der Konsequenz einer der beiden Regler die Arbeit eingestellt hat. Nachtrag: Hier war das: https://akkudoktor.net/t/zwei-mppt-l...liessen/4031/4 Sigi hat schon vor 7 Jahren behauptet, dass das ginge: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=277741 "Irgendwie" vielleicht, aber nicht im Sinne dessen, was ein MPPT tatsächlich tun sollte.
Ich behaupte das immer noch, auch nach 7 Jahren
https://www.mrsolar.com/content/pdf/.../TSMPPT600.pdf unter "other features" steht hier auch, das mehrere MPPT´s auf einen einzelnen String betrieben werden können. Auch in einer Victron Docu steht das beschrieben, diese finde ich aber gerade nicht. |
...eine Variante wäre, das wenn der String mehr Leistung hat als der einzelne MPPT aufnehmen kann, dann bleibt noch Leistung für die anderen. ...andere Version: Wenn man mehrere Inverter eines Herstellers miteinander betreibt, dann unterhalten sie sich normalerweise über irgendein Bussystem. Wenn sich die Regler untereinander absprechen geht das natürlich schon. Wenn aber mehr als 1MPPT an einem String hängt und nichts von dem zweiten Regler weiß, dann muss da viel Effzienz auf der Strecke bleiben weil die zwei MPPT´s dann um den Arbeitspunkt herumschwingen.
Hallo!
ich stehe vor dem selben Thema, habe aber bereits hinter der Lichtmaschine (die sonst nur die Start Batterie versorgt) einen Orion-Tr Smart DC-DC-Ladebooster (nicht isoliert) installiert. D.h. die "Spass Batterie" (2x knapp 100A AGM) wird nur über den Ladebooster Versorgt, bzw über ein eigenes Landstrom Ladegerät, falls es gerade 230V gibt. Könnte / sollte ich den SmartSolar MPPT Ausgang beim Ladebooster Input (entspricht dem Lichtmaschinen, Startbatterie Kreislauf) einfach dazu hängen? Vielen Dank lG Andreas |
Jo, kannste so machen.
| 23V Solarpanel über MPPT an 48V-Batterien? | Mar-Thar | Technik-Talk | 7 | 15.04.2018 16:11 |
| Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? | Justin8619 | Technik-Talk | 47 | 19.02.2015 13:11 |
| Solarpanel / Laderegler für 2 Batterien | MOMO | Technik-Talk | 18 | 06.08.2005 14:34 |
| 2 Batterien oder 3 Batterien | dieter | Technik-Talk | 28 | 16.08.2004 20:33 |
| Solarpanel / Ladestromanzeige geht nicht ?????????? | mitigima | Technik-Talk | 16 | 26.01.2004 22:47 |
