Alt 14.03.2021, 22:01
Boot: Succes 1050 SD
1.071 Danke in 419 Beiträgen
Standard Raspberry Pi zu Fernüberwachung
um mein Boot in zukünftigen kalten Wintern von zu Hause aus überwachen und steuern zu können möchten ich einen Raspberry Pi 4 verwenden. Ich möchte zuerst einmal Temperaturen auslesen und bei Bedarf die Heizung an- /abschalten.
Ich habe den Pi inzwischen komplett installiert:
- Betriebssystem Raspios Buster
- Home Assistant im Docker inkl. Conbee 2
- realVNC und Teamviewer um auf den PI zuzugreifen
Im Heimnetzwerk mit einer Fritz!Box 7490 funktioniert das Ganze gut.
Nun meine Frage: der PI soll im Boot mobil an einem Huawei Surfstick E3372 hängen und die Daten nach hause schicken. Wie stelle ich die Verbindung vom Surfstick an mein Macbook her. Home Assistant und realVNC benötigen ja eine IP-Adresse zur Anmeldung. Lt. Google sollte ich eine VPN Verbindung aufbauen. Hier bin ich leider mit meinem Latein am Ende.
Ich bitte also die Experten zu dem Thema um Mithilfe.
Vielen Dank
Alt 14.03.2021, 22:43
bearpower0 bearpower0 ist offline
Boot: Maxum 2400SC3
17 Danke in 12 Beiträgen
Moin Dietmar,
also grundsätzlich famühren da viele Wege nacb Rom.
Die Variante 1 von dir wäre ja ein VPN Tunnel, der (vermutlich) vom R-PI beim hochfahren aufgebaut werden müsste.. dann wäre aber dein R-PI dauerhaft mit deinem Heimnetz verbunden.. ich wäre jetzt kein Fan dieser Variante.
Alternative wäre z.B. mit dyndns zu arbeiten. Sobald der PI im Internet hängt registriert er seine öffentliche IP mit dem dyndns Namen der dir ja bekannt ist.. dann kannst du dich auf die Kiste verbinden.
Du siehst, es hängt auch viel vom Anwendungsfall ab, ob man sich verbinden will um was nachzusehen (Variante 2) oder der RPI die Daten irgendwo hin speichern soll, um z.B. die Temperaturen statistisch zu erfassen (Variante 1).
VG
Torsten
Alt 14.03.2021, 22:50
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Hi.
Kleiner aber wichtiger Tipp. Erstmal checken ob du mit deiner Mobilkarte überhaupt eine nutzbare öffentliche IP bekommst und keine NAT Adresse, so wie es bei Vodafone z.B. der Fall ist. Öffentliche IP dann nur gegen Aufpreis.
Habe grade bei meinem Projekt das gleiche Problem aber mit einer FitzBoxLTE.
Udo
Alt 15.03.2021, 02:33
Bei mobil Karten geht das meist nicht mit dem Zugriff von außen, das können meist nur spezielle M2M Karten für Industrie Anwendungen.
Da ist es einfacher das der mobil Teilnehmer den Tunnel aufbaut.
Alt 15.03.2021, 08:47
Benutzerbild von licht2002
licht2002 licht2002 ist offline
119 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Dietmar,
ohne VPN wird das nichts werden. Bei mir auf dem Boot läuft ein Raspi 3A und ein Telekom-LTE-Router.
Der Raspi verbindet sich über OpenVPN mit einem Raspi4 bei mir zu Hause... dort läuft PiVPN....
Somit ist der Boots-Raspi per Subnetz eingebunden und lokal erreichbar...
Wenn man die Installation mal verstanden hat - ist es sehr einfach
https://www.kuketz-blog.de/pivpn-ras...erry-pi-teil3/
VG Tom
Drago 21
Honda BF90
http://up.picr.de/14591761bc.jpg
Alt 15.03.2021, 09:28
Benutzerbild von weserpirat
weserpirat weserpirat ist offline
Boot: Storebro Solö Lyx III
140 Danke in 58 Beiträgen
Zitat von Rinker_270 Beitrag anzeigen
Hi.
Udo
So ging es mir 1:1 mit der Telekom.
Kein DynDNS per LTE mit der FritzBox.
Viele Grüße, Uli
Alt 15.03.2021, 09:29
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.539 Danke in 428 Beiträgen
VPN-Tunnel ist sicherlich ratsam, damit das einigermaßen funktioniert. Je nach SIM-Karte müsstest Du evtl. das "Grundrauschen" in der Kommunikation runterdrehen, damit das Datenvolumen nicht nach 14 Tagen aufgebraucht ist.
Zusätzlich würde ich immer eine paar tägliche Statusmails empfehlen, damit du auch dann Gewissheit hast, wenn z.B. die VPN-Verbindung gestört ist. Dann muss man sich nicht grundlos Sorgen machen, dass der Kahn untergegangen ist...
Alt 15.03.2021, 09:39
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.156 Danke in 1.493 Beiträgen
VPN ist die beste Lösung (aber hoher Datentransfer), dann ist auch eine Verbindung von zu Hause aus auf den Pi möglich. Statusmeldungen schreibe ich aber einfach auf meinen Server zuhause, so habe ich auch ein Log über lange Zeit
Alt 15.03.2021, 09:55
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hallo Dietmar,
deine Idee habe ich seit Jahren verwirklicht. Kernproblem ist die Erreichbarkeit des Pi aus dem Internet. VPN und DynDNS bringen dich nicht weiter, du hast mit Sicherheit an deinem Bordrouter ein 10er IP-Adresse und wirst von deinem Provider von draußen nach drinnen nicht geroutet.
Ich habe einen preiswerten Provider gefunden, der mir für gut 10@/Monat eine Linux-VM im Internet zur Verfügung stellt, die ich via Putty und Filezilla komplett bedienen kann. Mail und Speicher sind auch dabei.
Alle meine "fernen" Pis bauen einen SSH-Tunnel zum Server auf und alles ist gut. Der gesamte Verkehr ist verschlüsselt.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 15.03.2021, 12:26
aktuell teste ich mit einer SIM Card aus meinem iPhone mit 1&1 Vertrag. Die IP ist 10stellig und beginnt mit 89.15....
Nach euren Antworten bin ich so schlau wie vorher, da einige von euch sagen es geht mit VPN und andere, dass es aufgrund der SIM IP nicht geht.
Wie kann ich testen ob es geht? Installiere ich zuerst VPN auf dem Pi und dann auf der Fritz!Box? Gibt es dazu konkrete Anleitungen?
Alt 15.03.2021, 12:55
Der Trick ist ja nur, dass dein Pi auf dem Boot die Verbindung (z.B. VPN) starten muss, dann funktioniert alles. Was halt i.d.R. nicht geht, ist dass Du Dich von aussen (z.B. vom heimischen PC) auf den Pi verbindest. Oder anders gesagt: Mobile Geräte können normalerweise nicht als Server genutzt werden.
Nachdem der Pi eine VPN-Verbindung gestartet hat, bekommt er aber die notwendige IP-Adresse und ist (nur für Dich) als Server erreichbar.
Emmas Variante ist evtl. noch etwas smarter, da du hier von überall auf den aktuellen Status zugreifen kannst. Pi schickt seine Daten an Webserver, Webserver speichert diese und stellt sie bereit. Schwieriger wirds hierbei nur dann, wenn Du z.B. ein Live-Bild sehen möchtest...
Alt 15.03.2021, 13:09
Nö, klasse Bilder jederzeit.
PS ... auch Videos in relativ hoher Auflösung.
Mahlzeit
Jan
Geändert von Emma (15.03.2021 um 13:15 Uhr)
Alt 15.03.2021, 13:14
Indem du versuchst, über einen DynDNS-Dienst den für deine SIM-Karte einzurichten.
Oder einfach mal auf dem Pi Apache installieren und gucken, ob der unter dieser Adresse oben erreichbar ist. Ein Ping wird eh nicht funktionieren, das unterbinden eigentlich alle Provider.
Wenn du was genauer wissen willst, schicke eine PN.
Mahlzeit
Jan
Alt 15.03.2021, 14:05
Dann lädst Du aber nicht permanent aktuelle Bilder hoch, oder?
Alt 15.03.2021, 15:32
Problematisch könnte noch werden das heute viele heimische Internetzugänge auch keine eigene IP mehr bekommen, jedenfalls keine IP4. Da wird auch genatted ( oder wie man das schreibt )
Da bleibt dann wie oben beschrieben ein externer Server.
Mein Glasfaser Anschluss gehört leider auch dazu, aber Schwiegereltern haben noch einen vosilen DSL Anschluss mit zumindest dynamischer IP. Der ist über VPN mit meinem Netz gerubbelt. Dann läuft das über den
Alt 15.03.2021, 15:41
Ich glaube nicht das das die IP ist.
IP4 hat 4 Byte und sieht zb so aus
145.87.63.203
IP6 hat 16 Byte und würde etwa so aussehen
A46B:5613:FE84::1254
Alt 15.03.2021, 15:47
Boot: SeaRay 290DA
Und ich dachte, das ist heute so üblich, das jeder eine fixe IP bekommt.
Ich habe bei allen meinen Internetanschlüssen mindestens eine fixe IP, selbst mit meinem Privaten 40/10 um 24€ im Monat
Alt 15.03.2021, 16:08
Benutzerbild von Mapet
Mapet Mapet ist offline
Boot: Delphia Bluescape 1200 S
Rufzeichen oder MMSI: DG8530 211586710
234 Danke in 130 Beiträgen
Hallo Dietmar,
Hallo Jan,
kannst Du mir den preiswerten Provider bitte nennen ?
Liebe Grüße
Peter
Alt 15.03.2021, 16:52
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Ich habe auch einen Huawei 5770 mit Telekomkarte LTE mit 1,8GB als Hotspot.
Daran hängt Mobile Alerts mit Gateway.Mit dem sind alle Sensoren verbunden.Temp/Feuchte u.s.w
Zusätzlich von Victron die Cerbo GX mit Display der über Victron Connect mir alle Tank u. Stromdaten liefert.
Meine Marine Booster Heizung,Absorbtionstrockner oder sonstige Geräte schalte ich dann über Wifisteckdose an/aus.
Geht ohne Probleme.
Jetzt habe ich die ganze Sache noch Smart gemacht mit Alexa und Kameras,Beleuchtung und Relaisschaltungen.
Dafür habe ich noch einen 2. Router der mehr Geräte verwalten kann als Repeater angeschlossen .Der Huawei sucht erstmal das Hafennetz und wenn nichts geht über seine LTE Karte..
Komme jetzt immer auf ein warmes Boot. Im Sommer werden natürlich auch Ventilatoren oder die Klimaanlage geschaltet.
Alt 15.03.2021, 20:01
Hallo Dietmar,
es gibt LTE-Verträge mit fester IP - aber nicht in unseren Preisregionen. Deswegen bekommst Du die Antwort ".... es kommt auf die SIM-Karte an...."
VPN ist die einzige Möglichkeit (außer z.B. mit Teamviewer) mit dem Pi in Verbindung zu treten.... also muss auf dem Pi-Boot OpenVPN-CLient laufen....
Zuhause geht es leider nicht mit der FritzBox - sondern du brauchst einen Pi-Zuhause.... auf dem läuft der VPN-Server mit PiVPN.
Alternativ bleibt nur die Server-Variante. Du schreibst die Daten des Pi-Boot auf einen Server (z.B. FritzBox FTP-Server).... dann kannst Du die Daten wieder auslesen. Nachteil: Nicht für Liveanwendungen geeignet (Video oder Zugriff auf den Pi)
VG Tom
Drago 21
Honda BF90
Alt 16.03.2021, 11:19
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
gute Idee mit Hassio!
Dafür brauchst Du nichts, kein VPN etc.
Schau mal im aktiviertem hassio nach NABU Casa.
Nutze ich auch, ist verschlüsselt und eine einfach Internet Verbindung reicht.
Dietger
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Männer schnarchen,
um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
Projekt Raspberry Pi2 und Benzinverbrauchsmessung welle1501 Technik-Talk 76 18.09.2020 08:27
Opencpn auf dem Raspberry Pi – Ein Projekt (nicht nur) für Spezialisten Werner_K Technik-Talk 48 16.04.2019 17:35
Raspberry Pi und Marine Anwendungen dh7511 Technik-Talk 12 14.09.2018 15:20
iSailor + NMEA / SeaTalk + Raspberry PI / raspi exdream Technik-Talk 9 03.05.2014 16:42
Raspberry Pi Bartho Kein Boot 15 14.08.2012 09:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
