Alt 03.03.2019, 12:38
User 85141
Standard Instrumente austauschen
Moin an alle!
Momentan steht die Erneuerung/der Austausch unseres Führerstandes an. Leider sind einige der Anzeigen doch sehr stark korrodiert und ich würde dabei auch gleich das Farbbild der Anzeige anpassen. Dabei geht es um
die Tankanzeige,
Öldruck
und Temperatur.
Ich habe mal ein paar Fotos beigefügt. Worauf muss ich denn beim Neukauf achten? Geben mir die Geräte irgendwelche Hinweise, was ich brauche?
Kann ich z.B. die Öldruckanzeige durch sowas in der Art ersetzen: https://www.ebay.de/itm/Oldruck-Anze...At3j:rk:6:pf:0 (PaidLink) ?
Leider kenne ich mich mit dem Bereich so gar nicht aus. Ich würde mich über jeden Hinweis freuen!
Hits:	153
Größe:	142,5 KB
ID:	830153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	117,8 KB
ID:	830154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	70,8 KB
Alt 03.03.2019, 12:46
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
Hi
ich würde immer im Marinebereich bleiben.
und wenn dann komplett tauschen incl. Drehzahl Geschwindigkeit.
Dann hast Du auch Freude dran alles andere ist " Murgs"
Grüße Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Die Frage wird sein, wie du das neue Cockpit gestalten willst. Soll die Größe und Anordnung derAnzeigen beibehalten werden, oder wird es Veränderungen geben.
Ich würde auf jeden Fall alles von einem Hersteller bzw. aus einer Serie wählen, danit es ein stimmiges Gesamtbild gibt. Ob schwarze oder weiße Elemente musst du nach Geschmack entscheiden. Einbaudurchmesser wird bei den von dir oben genannten Anzeigen bei 52 mm liegen. Vielleicht zeigst du nochmal ein Foto vom gesamten Cockpit.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 03.03.2019, 12:58
User 85141
Die Einbau-Maße sind egal, weil wir uns eine neue Frontblende bei Schaeffer machen lassen und auch Anordnung etc. ändern wollen. Es geht mir einzig um den technischen Bereich. Wir haben ja verbaute Geber und ich weiß jetzt nicht, ob das "genormt" ist oder auf was ich achten muss. Das Schiff ist Bj.1980 und hat einen DAF 615 verbaut.
Alt 03.03.2019, 13:48
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Temperatur und Tankanzeige sollten kein Problem werden. Beim Tank gibt es eine europäische und eine US "Norm", darauf achten, VDO sollte europäisch sein.
Beim Öldruck wird es spannend, da scheint der Druck ja mit einem Schlauch direkt ins Instrument zu gehen. Einfach einen elektrischen Geber direkt an den Motor oder an den Schlauch, dann sollte das auch gehen. Druckanzeige dann wohl in bar
new boat coming soon
Alt 03.03.2019, 14:13
User 85141
Das hat mir sehr weitergeholfen! Vielen Dank! Ist die Norm denn schon so alt, dass es auch auf 1980 passt?
Alt 03.03.2019, 14:24
Benutzerbild von Broeseltorte
Hi!
Bei Deiner Tankanzeige musst Du nur drauf achten, was Dein Tankgeber ausgibt.
0 - 190 Ohm > europäisch
240 - 33 Ohm > amerikanisch
Dementsprechend, welche Ohmwerte Dein Tankgeber ausgibt, dann die Tankanzeige auswählen.
Bezugsquelle z.B. > hier<
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 03.03.2019, 14:38
User 85141
Super. Dann kaufe ich von KUS noch den Öldruckwandler auf elektrisch und dann gleich alle Instrumente zusammen. Danke für eure wertvollen Hinweise!
Alt 03.03.2019, 14:42
Yepp, ansonsten einfach messen, Brösel hat ja Werte geschrieben
Alt 04.03.2019, 11:46
wenn Du eine Trimmanzeige hast musst Du ach auf die Ohmwerte achten
Volvo und Merc sind da unterschiedlich
Grüße Martin
Lamellenkupplung austauschen? lady albatros Motoren und Antriebstechnik 2 25.02.2008 17:13
Batteriezelle austauschen dressi Technik-Talk 14 08.08.2005 09:51
Schalthebel austauschen Niki Motoren und Antriebstechnik 1 18.07.2005 00:48
Reißverschlüsse austauschen, günstige Quelle gesucht Ulf Allgemeines zum Boot 2 21.06.2005 21:36
Scheuerleiste austauschen raso Allgemeines zum Boot 4 12.05.2004 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
