Alt 26.08.2018, 15:21
Timocobra Timocobra ist offline
Standard Hammermeister Munga
Servus und Moin moin...
Kleine Restauration einer Munga....
Bin neu hier und werde mal ein freundliches Hallo in die Runde....
Hits:	149
Größe:	72,7 KB
ID:	811151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	86,9 KB
ID:	811152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	64,3 KB
Hits:	164
Größe:	48,9 KB
ID:	811154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	41,1 KB
Alt 26.08.2018, 15:23
Der Spiegel war total morsch aber da ich in meiner Halle einen Deckenkran habe ich das eine leichte Arbeit 😀👍
Hits:	171
Größe:	103,9 KB
Alt 26.08.2018, 18:40
Benutzerbild von Broeseltorte
Servus!
Das ist ja mal ein toller Deckenkran, wenn der auch morsche Spiegel erneuern kann...
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 26.08.2018, 19:16
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
wie lange hast für deine Restauration gebraucht?
Und herzliches Willkommen hier
Alt 26.08.2018, 22:12
Es waren 3 Tage Arbeit. Spiegel 1 Tag mit Laminieren und zuschneiden. Teppich komplett ausgelegt. Motor eingebaut und heck lackiert. Aber ohne Kran hätte ich sicher länger gebraucht.
Alt 26.08.2018, 23:10
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Das nenn ich mal fix..
Und ich Depp habe für meinen Umbau mehrere Wochen gebraucht.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 27.08.2018, 09:32
Benutzerbild von schlummschuh
1.313 Danke in 715 Beiträgen
Mich würde mal interessieren wie du die neue Holzplatte für den Spiegel montiert hast.
der Sepp
Alt 29.08.2018, 07:33
Also der Spiegel das war eigentlich easy. 2 10er MDF Platten die unterste war am Stück die andere geteilt um unter die beckenkante zu kommen. Dann verschraubt und laminiert. Das entfernen vom alten Spiegel war dank des hallen Kran kein Problem sonst hätte ich alles im Liegen machen müssen. Hoffe ich konnte helfen Gruß Timo
Hits:	164
Größe:	102,0 KB
ID:	811451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	60,3 KB
ID:	811452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	86,9 KB
Hits:	145
Größe:	92,3 KB
Alt 29.08.2018, 08:25
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Timo, ich will Dir nicht zu nahe treten, aber das ist insgesamt einfach Murks...
Keine Hohlkehlen zum Rumpf, Platten nicht verklebt, Matten einfach nur "draufgeworfen" und schlecht bis teilw. gar nicht entlüftet usw...
Und natürlich Siebdruckplatten auf denen das Laminat schon sehr schlecht hält wenn die oberste Lage gut angeschliffen ist, bei Dir ist die unbehandelt, da hält es eher gar nicht...
Gruselig,sorry und mit Sicherheit nicht dauerhaft haltbar... meine Meinung dazu...
Grüße, Tobi
Alt 29.08.2018, 12:43
Hallo also wir haben das Teil bereits 20 Stunden bewegt und alles funktioniert bestens. Es ist absolut Stabil und hält wunderbar 😊.
Alt 29.08.2018, 13:10
Boot: Sea Ray 170CB
Ja, dann ist ja alles gut... bleibe trotzdem bei meiner Meinung...
Grüße, Tobi
Alt 29.08.2018, 14:02
Hallo also wir haben das Teil bereits 20 Stunden bewegt und alles funktioniert bestens. Es ist absolut Stabil und hält wunderbar ��.
ok...
...aber für so eine unüberlegte, zusammengekleckerte Arbeit darfst du hier kein Lob erwarten.
der Sepp
Alt 29.08.2018, 16:20
Aber es ist Interessant das ihr das schon wisst obwohl es auf dem bild nichtmal fertig war 😀👍. Mein Nachbar seins hat es schon 6 Jahre so und geht immer noch da haben wir es genauso gemacht 👏.
Alt 30.08.2018, 00:02
Moinsen,
keiner hier möchte dich rund machen für deine Arbeit, aber sei mit dem Boot in dem Zustand vielleicht etwas vorsichtig. Anhand deines Bildes würde ich mal meinen, dass der Motor nicht sonderlich groß ist, was für die Haltbarkeit sicher von Vorteil ist.
Dennoch glaube auch ich, dass es nicht die haltbarste Lösung ist. Dazu kommt, dass dir der Spiegel vermutlich nicht durch Überlastung o.ä. brechen wird, ich denke eher dass sich die Verbindung löst, dann "klappt" dir das Spiegelbrett ab und der Motor geht baden.
Klingt alles nach übertriebenen Horrorgeschichten, aber pass einfach auf, dass du dir damit nichts passiert.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 30.08.2018, 11:52
Boot: Sea Ray 170CB
Aber es ist Interessant das ihr das schon wisst obwohl es auf dem bild nichtmal fertig war ����. Mein Nachbar seins hat es schon 6 Jahre so und geht immer noch da haben wir es genauso gemacht ��.
Wie soll ich das jetzt sagen ohne daß du dich wieder auf den Schlips getreten fühlst...
Siebdruckplatten wurden hier schon gefühlte 1000 mal ausprobiert mit immer dem gleichen Ergebnis, einfach mal die Suche bemühen....
Ich halte die Einbindung des Spiegels an den Rumpf für handwerklich mäßig und lieblos ausgeführt, siehe die bereits weiter oben genannten Gründe. Daran wird sich auch nix ändern, wenn du das schon 10 mal so bei wem auch immer gemacht hast....
Ich bin hier raus...
Grüße, Tobi
Hammermeister Munga 3,5m Restaurationen brauche bischen Hilfe phmarek Restaurationen 30 13.05.2016 07:19
Herstellungsjahr Hammermeister Munga Hansdampf52 Allgemeines zum Boot 5 17.03.2010 20:45
Hammermeister Munga / Bau oder Rumpfnummer Potti Allgemeines zum Boot 6 03.09.2007 10:17
Hammermeister Munga Baujahr feststellen? phmarek Allgemeines zum Boot 10 19.07.2007 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
