Hallo miteinander.
ich habe meinen Motor nach einem Blockschaden mit einen neuen Longblock neu aufgebaut. Nun meine Frage zwecks Zündung einstellen. In sämlichen Handbüchern und Reparaturanleitungen steht man soll die Zündung auf 8° vor OT einstellen. Auf meiner alten Abdeckung vom Motor steht aber 10° vor OT. Was ist nun richtig? bzw Besser? Motor ist ein Mercruiser 5,7l Pre vortec mit einem 2 kammer Mercarb vergaser. Danke schon mal für eure tipps. Bzw. was sollte ich sonst noch beachten zwecks einlaufen/einfahren, erster Ölwechsel....? Gruß Manuel |
Zündung ist eine Thunderbolt V
Bei der Thunderbolt V sind es 10°, da die Zündung für Normalbezin ausgelegt ist, kann man auch 12° einstellen, beim 5.7 sollte die Thunderbolt V einen Klopfsensor haben, dann ist es sowieso kein Problem.
Persönlich hatte ich bei meinem alten 5.7 mit Thunderbolt V sogar 14°. Zwischen 10° und 12° ist ein deutlicher Unterschied, zwischen 12° und 14° ein kleiner. Empfehlen würde ich 12°, besser noch 34° bei 4000 U/min. |
Klopfsensor habe ich keinen.
Es mag Ausnahmen geben, aber eigentlich sollte die Thunderbolt V im 5.7 einen Klopfsensor haben !
Bist Du sicher? Gruß Götz |
Ganz sicher habe alles wieder 1 zu 1 umgebaut da ist keiner montiert gewesen.
Du weißt, wo der Klopfsensor sitzen würde?
Ja unten am Motorblock bei der wasser ablassschraube da ist aber keiner verbaut da sind nur die Ablassschrauben
Dann würde ich max. 12° Frühzündung einstellen.
| Themen-Optionen | |
| Ventille eistellen | Blackbeard | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 10.09.2021 13:28 |
| Zündung eistellen: OMC Cobra 4.3GL - welcher Zündwinkel | ach1982 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 17.09.2018 10:58 |
| Zündung eistellen Super Sea Horse 40 PS | Maverick_0 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 03.07.2012 15:25 |
| Vergaser eistellen Marinier 3.3 Hilfe!!! | Florenz | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 07.06.2010 22:30 |
| Kupplung eistellen | ernst | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 06.10.2005 13:17 |
