Alt 14.10.2016, 13:08
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Standard Kennzeichen Boot
ich habe gerade mit dem WSA Duisburg telefoniert wo man mir auch sehr nett versucht hat zu helfen. Was mir dort aber keiner beantworten konnte ist:
Wo auf dem Boot muss ich ein Kennzeichen anbringen. Ich meine es würde reichen hinten auf dem Boot ein Kennzeichen zuführen. Die Dame vom WSA meint zusätzlich müsste auch vorne links und rechts am Bug eines angebracht werden. Alle mit mindestens 10cm großen Buchstaben. Eine Stelle wo das genau steht wusste sie aber leider auch nicht.
Kennt jemand von euch zufällig die enstprechende "Verordnung" in der die Kennzeichnung von Booten (hier Kleinfahrzeug mit 10m Länge) geregelt ist?
Und kennt jemand einen Online Shop in dem ich Kennzeichen in der vorgeschriebenen Größe beziehen kann?
Danke und Gruß
Thorsten
Alt 14.10.2016, 13:16
Himmelsstuermer Himmelsstuermer ist offline
Boot: Stingray 225CR
66 Danke in 29 Beiträgen
https://elwis.de/Freizeitschifffahrt.../02/index.html
³2 (3)
Alt 14.10.2016, 13:17
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
hier kannst du dich schlau machen
https://www.elwis.de/Freizeitschifff...Sch/index.html
Kennzeichen kannst du hier beziehen
http://www.ebay.de/ (PaidLink)
einfach als Suchbegriff Bootskennzeichen eingeben
Bernhard
Alt 14.10.2016, 13:19
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Danke und Gruß
Thorsten
Die Dame irrt. Die Verordnung sagt _entweder_ beiderseits des Bugs oder Hecks _oder_ am Spiegel.
Habe ich gerade hinter mir und hier beschrieben:
http://www.bootstechnik.de/2016/08/1...men-anbringen/
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 14.10.2016, 13:20
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.904 Danke in 6.534 Beiträgen
Bootekennzeichen gibt es bei diversen eBäh-Anbietern oder auch im Baumarkt (dort aber teuer). Und natürlich im Bootszubehör-Handel
In wieviel cm von vorne oder von oben oder unten das Kennzeichan angebracht werden muß, spielt keine Rolle, es muß lesbar sein.
Lt. WSA Minden:
Das Kennzeichen ist in mindestens 10 cm hohen Buchstaben und Ziffern dauerhaft in heller Farbe auf dunklem Grund oder dunkler Farbe auf hellem Grund außen an beiden Bug- oder Heckseiten oder am Spiegelheck des Kleinfahrzeugs anzubringen.
Gruß Heinz,
Alt 14.10.2016, 13:41
Benutzerbild von Kramer
Kramer Kramer ist offline
Boot: SeaRay SPX19OB
232 Danke in 91 Beiträgen
Hallo Thorsten,
hier habe ich gekauft
http://www.bootsbeschrifter.de/
die Frage der Platzierung des Kennzeichen ist wie oben beschrieben bei ELWIS nachzulesen.
Liabe Griass
Gerhard
Alt 14.10.2016, 13:59
Ok, danke allen erstmal.
Weiß den jemand zufällig auch ob ich (bei Liegeplatz in den Niederlanden) den Heimathafen mit angeben muss (sehe ich so meistenns) oder reicht die Nummer?
Gruß Thorsten
Alt 14.10.2016, 15:07
die Nummer beidseitig anzubringen reicht aus.
Allerdings musst du deinen Namen und deine Anschrift von außen gut sichtbar innen oder außen am Boot anbringen.
Gruß Udo
Alt 14.10.2016, 15:14
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
Falsch!
Das betrifft nur Boote, die nicht kennzeichnungspflichtig sind. Also Maschinenantrieb unter 3 PS sowie Boote ohne Motorisierung.
Alt 14.10.2016, 15:55
Zitat von ChrAK78 Beitrag anzeigen
Falsch!
dafür das du keine Ahnung hast lehnst du dich weit aus dem Fenster
Aber du kannst ja nicht alles wissen
Das steht so zumindest in einem ADAC Merkblatt.
Gruß Udo
Der Bootseigner muss das Kennzeichen außen an beiden Bugseiten des Bootes in mindestens 20 cm hohen, 10 cm breiten und 2 cm starken lateinischen Buchstaben und arabischen Ziffern dauerhaft in heller Farbe auf dunklem Grund oder dunkler Farbe auf hellem Grund anbringen. Sollte diese Kennzeichnung konstruktionsbedingt nicht möglich sein, ist eine Minimalgröße von 10 cm Höhe, 6 cm Breite und 1,5 cm starken lateinischen Buchstaben und arabischen Ziffer vorgeschrieben. Der Name des Eigentümers und dessen Anschrift muss gut sichtbar innen oder außen am Boot sein. Eine Kennzeichnung nur am Heck, genügt nicht.
Alt 14.10.2016, 20:56
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Du solltest dazuschreiben, für welches Land das gilt. Solltest du allerdings die Bundesrepublik Deutschland meinen, worauf die Nennung des ADAC hinweist, dann bist du wohl gerade aus dem Fenster gefallen ...
Alt 14.10.2016, 21:12
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.125 Danke in 4.884 Beiträgen
Bereits im Beitrag #2 war der Link zum entsprechenden § der KlFzKV-BinSch, noch amtlicher geht's nicht.
Das erwähnte ADAC-Merkblatt würde mich mal interessieren, gibt es da einen Link
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 14.10.2016, 21:16
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Der ADAC verbreitet ja auch gerne mal Unfug...
Beim RDW findet man nichts dazu. Dort steht nur, dass die Registrierung von Deutschland ausreichend ist. D. h. es gilt die Registrierung wie in D vorgeschrieben und das ist entweder am Heck (z. B. über der Badeplattform -> so habe ich es immer) oder am Bug rechts und links. Immer mindestens 10 cm hoch dunkle Buchstaben auf hellem Grund oder umgekehrt. Deutliche Schriftarten, die die Polizei auch von weitem mit Fernglas erkennt.
Ich lasse meine Kennzeichen immer beim örtlichen Folierer/Shirt/Tassenbeschrifter/Copyshop im Einkaufscenter machen. Schriftart Arial Rounded oder ähnlich. Früher habe ich auch in diversen online-Shops bestellt.
Die Boote, welche ich in NL gekauft habe, hatten die Kennzeichen entweder vorne links und rechts am Bug oder hinten links und rechts.
Hier der Auszug vom RDW (RDW = holl. Zuhlassungsbehörde für alle Fahrzeuge, wie z. B. Auto, Trailer, Motorräder und Boote):
"Is uw vaartuig al geregistreerd in België, Duitsland of het Verenigd Koninkrijk? Dan hoeft u deze niet bij de RDW te registreren. De registratie uit genoemde landen is ook geldig in Nederland."
Alt 14.10.2016, 21:24
Gruß Lutz
Bitteschön (s. Anhang). Sorry, PDF war zu groß für den Anhang.
Wenn du aber bei google "Boot Kennzeichen RDW" eingibst, dann bekommst du folgendes Suchergebnis: http://www.bscenter.de/assets/downlo...ande_57412.pdf.
Aus meiner Sicht aber totaler Unsinn.
Auf der aktuellen ADAC-Seite steht nix mehr davon: http://www.marinafuehrer.adac.de/reviere/niederlande/
Alt 14.10.2016, 21:26
Gruß Thorsten
Es reicht die Nummer.
Alt 15.10.2016, 09:31
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Gruß Udo
Die Kontonummer sowie Zugangsdaten sollten auch sichtbar sein,damit z.b. der Tankwart an der Wassertankstelle sofort Online deinen Betrag abbuchen kann,oder der Schleusenwärter die evtl. anfallenden Schleusengebühren.
Alt 15.10.2016, 09:54
Nein, reicht nicht.
Aber das wird ihm auch der Hafenmeister noch erklären
Gruß Udo
Altes Kennzeichen vom Boot lösen Zzindbad Allgemeines zum Boot 23 06.05.2011 21:43
Boot-Kennzeichen ATILA Allgemeines zum Boot 9 01.10.2010 09:56
darf man 2 Kennzeichen am Boot führen? Neronrg Deutschland 14 11.08.2010 22:44
Kennzeichen am Boot abnehmbar machen Tschinkefraeser Kleinkreuzer und Trailerboote 5 05.09.2009 17:23
Kennzeichen für Boot mit Testmotor simon-2 Allgemeines zum Boot 2 09.09.2006 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
