Alt 03.05.2011, 20:25
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
Standard Altes Kennzeichen vom Boot lösen
Hallo, kann mir jemand verraten, wie man das alte Kennzeichen vom Boot löst? Ich habe gerade vom ADAC eine neue Kennung erhalten, aber die alten Buchstaben kleben ziemlich fest.
Tom
Alt 03.05.2011, 20:30
Herculesracer Herculesracer ist offline
Boot: MM Alex450 + Honda BF60 2013
46 Danke in 27 Beiträgen
Ich habe meine alten Aufkleber mit einem Fön abgemacht und die Reste mit Aufkleberentferner entfernt. Das klappte super und es waren keinerlei Rückstände mehr da!
Markus
Alt 03.05.2011, 20:31
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
zuerst mit einem Fön warm machen und dann abziehen, bzw mit einem Holz- oder Plastikspatel abschaben.
Den verbleibenden Kleber mit Petroleum oder Waschbenzin wegputzen.
Gruß Jürgen
...war wohl zu langsam...
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 03.05.2011, 21:00
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Fön ist jedenfalls gut , für hartnäckige Kleberrückstände habe ich damit gute Erfahrungen gemacht
http://www.innotec.at/web/produkte/produkt.php?id=39
mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 03.05.2011, 21:07
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.361 Danke in 9.843 Beiträgen
Wenn das alles nicht klappt, rausbohren oder flexen....
Giligan
Alt 03.05.2011, 21:15
Hallo Zzindbad,
wie schon geschrieben wurde mit Wärme geht es ganz gut, ich benutze immer eine Heißluftpistole zum Kleber entferne benutze ich Solvent 50 von Kontakt Chemie,
das gibt es z.B. bei Conrad
http://www.conrad.de/ce/de/product/8...TIKETTENLOESER
Alt 03.05.2011, 21:53
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
heý
Das mit der Flex gefällt mir gut,aber mit dem Fön klappt das auch gut,hab ich auch so gemacht,danach mit Aceton sauber gemacht,nix mehr zu sehen
Gruss aus Lüneburg von Peter
Alt 03.05.2011, 22:14
Benutzerbild von LaPirogue
LaPirogue LaPirogue ist offline
Boot: ETAP 23
46 Danke in 40 Beiträgen
Ich löse die alten Aufkleber immer mit einem Ceranfeld-Schaber ab. Ganz flach angesetzt verkratzt da garnichts. Kleberreste löse ich dann mit Aceton ab.
_____/)_____/)_______
Segeln aus Leidenschaft
Alt 04.05.2011, 00:18
Benutzerbild von Steffen-sealine255
Steffen-sealine255 Steffen-sealine255 ist offline
Boot: Cranchi Zaffiro 34 - früher Sealine 255 Senator
47 Danke in 38 Beiträgen
Habe hiermit super Erfahrung gemacht. Absolut nichts mehr zu sehen und die alten Buchstaben waren 11Jahre drauf!!!
http://www.metasco.de/shop/xtcommerc..._Metax-FT.html
Gruß Steffen
_______________________
Grüße aus Rüdesheim/Rh.
have fun
Alt 04.05.2011, 00:37
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Ich habe alles oben beschriebene ausprobiert.
Wirklich geholfen hat nur dieses hier
http://cgi.ebay.de/Folienradierer-Ra...item2c5797a59d (PaidLink)
Und danach mit Azeton nacharbeiten, geht am Besten!
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Alt 04.05.2011, 02:38
Gibt das keine Schlieren auf dem Gelcoat?
have fun
Alt 04.05.2011, 08:44
'schabzutun 'schabzutun ist offline
39 Danke in 33 Beiträgen
In diesem Zusammenhang hab ich ne Frage:
Die alte Kennung befand sich an meinem Boot auf einer dunkelblauen Rumpffläche (Gelcoat, nicht gestrichen). Die Buchstaben/Ziffern sind zwar ab, sind aber auf der dunklen Fläche immer noch lesbar. Ich hab bisher feinst geschliffen und wiederholt poliert, aber da ist nichts zu machen. Hat jemand für diesen Fall eine Lösung (außer Flexen etc.)?
Danke und Gruß,
Hartmut
Gruß, Georg
Alt 04.05.2011, 09:15
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Das ist das Problem mit alten Aufklebern. Sie schützen die darunter liegende Schicht und deshalb sieht das seltsam aus. Mein Tip: Mikra Abralon. Erst mit 500er Scheiben die Unterschiede wegschleifen (naja, von Schleifen kann man da fast nicht sprechen) und dann mit 1000er Scheiben zum polieren vorbereiten. Anschließend polieren wie gewohnt. Langsam drehende Flex bzw. Poliermaschine brauchst du halt dazu.
EDIT:
also klar, erst einmal den Aufkleber (mit Fön) wegmachen und dann schleifen/polieren.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 04.05.2011, 09:59
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.373 Danke in 8.837 Beiträgen
die ganzen Sonder- und Spezialmittelchen für Klebstoffreste sind alle gut und schön.... - und teilweise auch teuer.....
wenn bei unseren abgehenden Firmenfahrzeugen die Beschriftung unter Heißluft abgezogen sind,
dann gibt´s einfach nen bissl normales Benzin aus dem Reservekanister auf nen Lappen und fertig -
damit ging es bisher mit Abstand am besten und am billigsten...
Autolacke und auch Bootsrümpfe sollten das eh abkönnen,
sonst würd es bei allen rings um die Tanköffnung verheerend ausssehen....
tut´s aber nicht....
Gruß - Georg
Alt 04.05.2011, 12:55
Bei den Firmenwagen waren die Aufkleber vermutlich auch nicht 11 Jahre drauf. Allein zum Abmachen gebe ich Dir recht, Heißluft wirkt Wunder (besser Fön, für ein Heißluftgebläse hat nicht jeder ein Händchen).
Matthias
Alt 04.05.2011, 19:33
Also bei mir waren die Nummern 11 Jahre auf weißen Gelcoat aber wenn ich mir das ein oder andere Nachbarschiff anschaue, kann ich noch ziemlich gut erkennen, wie es früher einmal hieß etc. - auch auf weißem Gelcoat.
Nach der mehrmaligen Bearbeitung mit (reichlich) Metax FT auf einem Microfasertuch kann ich jetzt nichts mehr von den alten Buchstaben sehen - auch nicht gegen das Licht.
Ob allerdings das Ausbleichen von blauem Gelcoat stärker ist, als bei weißem, kann ich nicht sagen.
O.K. das Mittelchen kostet ein paar € aber was ist sind schon 20,- € beim Boot?
Steffen
have fun
Alt 04.05.2011, 19:58
Also, ich habe mir jetzt einen Ceranfeldkratzer geholt und werde meinen Fön mitnehmen. Das wird eine ganz schöne Fummelei auf dem Steg werden. Und dann noch mit Fön und 220 Volt. Doll ist das nicht. An eine Seite des Bootes kommt man gut ran, die andere wird schwierig. Ich sehe mich schon mit zwei verschiedenen Kennzeichen durch die Gegend fahren.
Danke für eure Tipps.
Tom
Alt 04.05.2011, 22:30
Boot: Wellcraft 192
Tom
Hallo Tom,
mach das bloß nicht mit dem Zeranfedkratzer, Du machst Dir das ganze Gelcoat kaputt.
Glaub es mir, ich habe das auch so probiert
Du brauchst auch keine 220V, nimm den Folienradierer und spann ihn in den Akkuschrauber, wirkt Wunder.
Gruß D!RK
Alt 04.05.2011, 22:41
Boot: Wellcraft 192
Schlieren gibt es, kannst Du aber abwischen und dann sind die weg!
Beim Radieren riecht es sogar lecker nach Vanille.
Die Aufkleber gehen super runter, auch 24 Jahre alte Zierstreifen!
Die Kleberückstände mit Azeton, Klebstoffentferner oder einfach Benzin kurz einwirken lassen, abwischen und danach mit Wasser säubern!
Gruß D!RK
Alt 05.05.2011, 06:10
Benutzerbild von Superpapa
2.034 Danke in 1.179 Beiträgen
Danke und Gruß,
Hartmut
Moin, moin,
dann läßte Dir das Kennzeichen als Negativ-Folie machen, z.B. einen weißen Balken, bei dem die Ziffern ausgeschnitten sind und somit blau durchscheinen. Alternativ ne KFZ-Folie aufbringen und dort die kennzeichen raufplotten bzw. aufkleben.
Alt 05.05.2011, 09:01
Steffen
Der Name befand sich auf weißem Gelcoat, die Fläche ließ sich nach dem Entfernen (Fön) aber gut auspolieren und läßt nichts mehr vom alten Namen erkennen.
Aber das blaue Gelcoat macht da Probleme, vermutlich wg. der Auskreidung, trotz bester Pflege (Wachs). Das alte Kennzeichen war etwa 8 Jahre drauf. Ich probiers jetzt denn mal mit dem von dir empfohlenen Mittelchen. Mal sehen...
Gruß, Hartmut
Gruß, Georg
Alt 05.05.2011, 09:21
alubootskipper alubootskipper ist offline
Standard mit weichen Negerkeksen geht das gut
passe dann auch gleich die umgebenden schichten an
Alt 05.05.2011, 14:46
" ... aber was ist sind schon 20,- € beim Boot? ... "
Wie wahr! Solche Beträge gehen schnell weg. Habe mir heute den Folienradierer gekauft, 15 € bei Tip (Autozubehör) Ich werde über die Entfernung der Zeichen berichten.
Tom
Alt 06.05.2011, 21:43
Okay, danke nochmal für eure Tips, hier könnte ihr sehen und lesen, wie ich es gemacht habe:
http://www.oxly2.de/oxly2/?p=6844
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
