| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hallo ich bin derzeit ein typischen Problem von Glastron Booten am beseitigen einmal Wasser drin bleibt drin, ich habe den ganzen Boden samt Schaum entfernt. Nun hab ich eine Frage macht es Sinn nach Erneuerung der Stringer das Gfk zu versiegeln gegen Feuchtigkeit? Leider hab ich da noch keine optimal Lösung dafür gefunden, eventuell habt ihr ja eine Idee für mich. Danke schon mal für eure mühe
Gruß Christian |
Hallo Christian, guck mal hier im Restobereich nach anderen Glastron-Restaurationen. Aktuell z.B.:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=239576 https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084 https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018 https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228510 https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=164919 Wenn Du die Stringer aus Holz neuaufbaust und sie dann mit GFK überziehst wüsste ich nicht was Du da noch versiegeln willst außer evtl. einen LT Lack oder ähnliches auf Polyesterbasis. Gruß Aaron
Hallo Aaron danke schon mal für deine Vorschläge und Ideen. Falls noch jemand eine Idee hat immer reinschreiben 😉
Gruß Christian |
ich schreibe was ich mache! Neues Holz! mit Epoxydharz laminiert (Versiegelt gleichzeitig das Holz) Dann noch ein PU-Lack fertig. Kannst ja mal Bilder einstellen! Dann bekommst du bestimmt noch mehr Tips.
Gruß stefan78h ---------------------------------------- Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084 +Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509 Powered by Hoffmann Wassersport |
Nach Vollendungen der Arbeit habe ich den Boden mit 2k Pu lack Versiegelt jetzt soll auf dem Boden Teppich geklebt werden. Der Teppich hat einen Gummi Granulat Rücken. Gibt es irgend welche Ideen mit Welchen Kleber ich das am besten machen kann? Mir wurde Patex empfohlen allerdings halte ich von Patex nicht viel gibt's eventuell alternativen.
Gruß Christian |
Tepichkleber EMI Classik von Schönox
http://www.schonox.de/index.php?cont...productcatID=4 Ardex AF 600 + AF 600 Aktivator
| Themen-Optionen | |
| Glastron V184 Boden, Spiegel und Stringer | stefan78h | Restaurationen | 623 | 02.07.2019 15:21 |
| Plattform und Boden mit KORK erneuern | Emotion | Restaurationen | 136 | 18.01.2016 19:52 |
| Glastron V184xl Stringer und Spanden einkleben | xxxMcFlyxxx | Restaurationen | 3 | 15.07.2013 19:10 |
| Boden erneuern | The_Boy | Restaurationen | 3 | 10.03.2009 19:45 |
| Glastron V174 originaler Bodenaufbau (Stringer...) ??? | sailorman | Restaurationen | 22 | 21.03.2008 01:11 |
