Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81
Alt 17.05.2017, 11:02
Katana1 Katana1 ist offline
Boot: Motorboot
96 Danke in 60 Beiträgen
Standard Wasser in der Bilge - nogo beim Bootskauf ?
Hallo in die Runde,
wie sind Eure Meinungen dazu ?
Wir gucken uns Motorboote an, die so 20 Jahre alt sind, und bisher hatten praktisch alle Wasser in der Bilge. Und immer so mindestens 1-2 l..
Die Eigner erzählen - logisch - das sei ganz normal, alleine das Kondenswasser ... blabla
Im Internet liest man die verschiedensten Meinungen....
Was meint Ihr dazu ? Würdet Ihr so ein Boot kaufen ?
Ich bin gespannt auf Eure Meinungen.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 17.05.2017, 11:11
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.774 Danke in 2.965 Beiträgen
dann musst du uns auch sagen um welchen Antrieb es sich handelt
1. Welle, das ist sage ich fast normal je nach Stauferbuchse
2. Z-Antrieb hier ist was im argen
3. Außenborder genau so wie 2
Bei einigen kann es aber auch nur Regenwasser sein
Oder so wie bei mir mal es sich um Übergelaufenen Frostschutz handelt
Mit besten Grüßen
Alt 17.05.2017, 11:15
Boot: Motorboot
Ein Yanmar-Dieselmotor, eingebaut.
Und Regenwasser, wenn das Boot ein Verdeck hat ?
Bei unserem Segelboot (mit Außenborder) hatten wir nur dann Regenwasser in der Bilge, wenn Löcher im Verdeck waren, oder wir bei Regen fahren mußten (ohne Plane).
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 17.05.2017, 11:21
Du glaubst nicht wo Wasser alles rein bzw. seine Wege sucht.
Ok bei einem Innenborder, jetzt kommt es auf die Stauferbuchse an
wird diese mit Wasser oder mit Fett gekühlt / geschmiert
ist es eine mit Dichtmaterial ?
Mit besten Grüßen
Alt 17.05.2017, 11:26
Nachtrag
ich habe ein 30 Jahre alten Verdränger, der war auch immer
gut mit Wasser in der Bilge gefüllt.
Dann habe ich mir eine andere Buchse installiert und schon ist Ruhe
muss diese aber denke ich in 4 Jahren wieder tauschen
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (17.05.2017 um 11:33 Uhr)
Alt 17.05.2017, 11:32
Hier kannst du sehen wie meine aussehen bzw. aussahen
Bei der im linken Bild war ständig Wasser in der Bilge, im Rechten nicht
Hits:	764
Größe:	71,9 KB
ID:	751999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	480
Größe:	62,0 KB
Mit besten Grüßen
Alt 17.05.2017, 12:08
Boot: Motorboot
Danke Dir, Elgar. Bei den technischen Fragen bin ich gerade etwas überfragt, es waren auch verschiedene Boote.
Wenn ich gewußt hätte, wie kompliziert sich die MoBo-Suche darstellt, hätte ich vorher einen Schrauber-Kurs gemacht.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 17.05.2017, 12:14
3pluse 3pluse ist offline
Boot: aktuell ohne Boot
460 Danke in 199 Beiträgen
Bei einem älteren Stahlboot mit Wellenanlage ist es wohl eher normal als unnormal. Würde mir trotzdem erklären lassen wo es her kommt.
Gruß von der Küste!
Matthias
Alt 17.05.2017, 12:20
So kompliziert ist es auch nicht, ich zum Beispiel wüsste gar nicht
was ich alles bei einem Segler so schauen müsste.
Es gibt auch diverse I-Net Seiten wo beschrieben ist auf was man achten soll / te
zum Beispiel beim ADAC unter Bootkaufvertrag
https://www.adac.de/reise_freizeit/w...ort/bootskauf/
Mit besten Grüßen
Alt 17.05.2017, 12:28
Boot: Motorboot
Falls Du mal ein Segelboot kaufen willst, gebe ich Dir gerne Tipps, Andreas.
@Matthias,
es sind GFK-Boote.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 17.05.2017, 12:31
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.738 Danke in 730 Beiträgen
Für ein No-go halte ich das nicht, aber man muss prüfen, woher das Wasser kommt.
Handbreit Jens
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
789 Danke in 381 Beiträgen
Erst einmal finde ich, dass kein Wasser in der Bilge stehen sollte.
Das heißt aber nicht gleich, wenn doch Wasser in der Bilge ist, dass das ein Haufen Schrott ist. Man muss eben genau wissen und sich erklären lassen welche Ursache das hat warum dort Wasser steht.
Manchmal ist die Ursache so banal, dass man trotzdem so ein Boot durchaus ohne spätere Überraschung kaufen kann.
Ich hatte bei meiner QS 640 Activ immer Wasser in der Bilge, welches schlicht und ergreifend durch Regen über die seitlichen Motolüftungsschlitze von Außen reingelaufen ist.
Z.B. war die Persenning (sowohl die Fahr- als auch die Hafenpersennig) so genäht, dass diese genau oberhalb der Lüftungsschlitze aufhörte. Dieses war insbesondere bei der Fahrpersenning auch völlig nachvollziehbar, schließlich sind das ja Luftschlitze für den Motorraum. Ich habe dann einfach die Hafenpersenning über die Lüftungsschlitze verlängert und schon hatte ich kein Wasser mehr in der Bilge. Die Fahrpersenning habe ich entsprechend verlängert, diese "Lappen" dann aber nur über die Lüftungsschlitze angebracht, wenn ich das Boot mit der Fahrpersenning im Hafen stehen hatte ... während der Fahrt waren die natürlich nicht über die Schlitze angebracht ... an dieser kleinen Geschichte erkennst Du, dass es manchmal ganz banale Dinge sind, warum eventuell mal Wasser in der Bilge stehen kann ... muss nicht sofort etwas Undichtes am Motor und/oder Boot sein ... obwohl bei mir war das boot über die Lüftungsschlitze ja auch undicht
Lieben Gruß
Dirk
Alt 17.05.2017, 12:47
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.116 Danke in 8.367 Beiträgen
In nem Boot hat man schonmal Wasser in der Bilge.
Ob man es mit nassen Klamotten reinschleppt, beim Baden mitbringt, oder vergessen hat was zu schliessen, oder es ist tatsächlich irgendwas undicht (dann muss man halt ggf. ne Weile suchen) .......oder oder.
Aber Kondenswasser kann man ausschliessen, das hatte ich noch nie. Obwohl nie "Lufttrockner" oder was auch immer benutzt.
Meine Bilge(n) sind mal tendenziell trocken, den Anspruch (zumindest technisch) sollte man schon haben.
Ganz ehrlich: Wenn ich nen Boot verkaufen will......und es steht Wasser in der Bilge? Dann bin ich doch ein Schlamper (wollte das Wort "Bauer" nicht verunglimpfen). Wenn einer ein Auto verkaufen will lässt er doch auch net den Aschenbecher voll und hat die Fussmatten voll Kartoffelacker etc.....
Auch wenn man´s richten kann.
So kannst den Verkäufer jetzt einschätzen. m.M. Und nach noch mehr suchen was er so ungepflegt gemacht hat.
Sagt natürlich nicht, dass das Boot u.U. sogar gut ist und mit wenig Pflege super wird.
Viele Grüße Fränkie
Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Alt 17.05.2017, 13:32
Boot: Motorboot
Stimmt, das sagt schon was aus. Genauso, wie vor Dreck starrende Boote, die einem als "gepflegt" angeboten werden.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 17.05.2017, 14:47
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
786 Danke in 453 Beiträgen
wenn man eventuelle Mängel sieht und klären kann woher sie kommen ist mir das lieber als ein nur zum Verkauf aufpoliertes Teil, das hinterher an allen Ecken und Enden bröselt.
Gruß Jürgen
Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert.
Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum.
Alt 17.05.2017, 16:23
monetaer monetaer ist offline
Boot: Aktuell: CROWNLINE 210 CCR / davor .Eigenbau Zigarre, Hellwig Triton, MAxum 1700; Dehler Delanta 78
121 Danke in 72 Beiträgen
Hallo. Ich habe sogar mal ein TOP gepflegtes MoBo besichtigt. Als die Plane ab war war das Boot bis zur Kante VOLL. Regenwasser. Habe es damals trotzdem gekauft...aber nach Motortest usw. UND mein Angebot war entsprechend.
Aktuell habe ich eine Crownline von 1993. Dort steht auch mal Wasser in der Bilge...so 5 l geschätzt. Haben entdeckt kommt durch Bilgenschlauch und großes Lüftungsgitter bei Schlagregen.
Nix wildes...
Hans
Alt 17.05.2017, 16:24
7.020 Danke in 3.377 Beiträgen
Ja - wenn die Bilge trocken ist sollte man testen ob sich dort Staub angesammelt hat. Dann ist alles in Ordnung. Eine trockene, staubfreie Bilge würde mir mehr zu denken geben als etwas Wasser in der Bilge bei einer Wellenanlage. Sehr genau hinschauen muss man immer. Ich gehe immer vom Schlimmsten aus und möchte im Zweifel alles sehen.
Wenn ein Verkäufer meint das muss nicht sein, dann gut. Einfach anbieten, dass er im Kaufvertrag dafür garantiert dass die entsprechenden Stellen rostfrei sind ;)
Dann kommt dann meistens: Ja, ähm so war das dann nicht gemeint und man kann doch genauer hinschauen.
Aber man sieht, eine allgemein gültige Antwort gibt es nicht. Am meisten "Angst" machen mir bei Stahlbooten irgendwelche Stellen wo das Wasser stehen bleibt und nicht in die Bilge laufen kann. Wasser das an einer senkrechten Stelle runter läuft und seinen Weg direkt in die Bilge findet ist halb so wild.
Das ganze natürlich auch immer abhängig vom Boot. Bei einem neueren Boot mit Saildrive sollte die Bilge eigentlich eher trocken sein.
Chris
Alt 17.05.2017, 16:33
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
So ist es bei mir, kommt über die Motorraumlüfter rein
Alt 17.05.2017, 16:51
@Matthias,
es sind GFK-Boote.
Danke ist nett von Dir aber es geht aus Gesundheitlichen gründen nicht.
Also bei mir kam Wasser rein, einmal an der Scheibendichtung, da war ein
kleiner Riss kommt wohl vom Transport.
Dann habe ich einen Keder am Dach, in dem lief Wasser rein und von innen weiter, ich habe mir einen Abgesucht das könnt ihr euch nicht vorstellen.
Aber wie geschrieben, Wasser sucht ich seinen Weg.
Übrings mein Boot davor habe ich Verkauft und in der Bilge den Straub / Dreck gelassen, so konnte der Käufer sehen
das es dort trocken war und auch heute noch ist (Stehe mit dem Käufer in Kontakt)
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (17.05.2017 um 17:17 Uhr)
Alt 17.05.2017, 17:16
iak iak ist offline
3.384 Danke in 2.043 Beiträgen
... nogo ? ... hmm , für mich eigentlich schon .
Egal ob Regenwasser , oder immer mit nassen Klamotten durchs Boot getalpt wurde ... oder oder .
Wäre zumindest äußerst skeptisch und würde mir alles sehr genau anschauen .
Gruß Peter .
Alt 17.05.2017, 17:27
Benutzerbild von Broeseltorte
6.810 Danke in 1.829 Beiträgen
In den 53 Strängen zum Thema "Wasser in der Bilge" sollte doch was zu finden sein...
Vom Mitfahrer ohne Manieren, über das durchgegammelte Transom bis hin zur bauart-bedingt undichten Wellenanlage alles im Angebot.
Name:	Wasser in der Bilge.jpg
Hits:	160
Größe:	74,3 KB
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 17.05.2017, 18:49
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.701 Danke in 4.106 Beiträgen
Kannst du das mal näher erklären?
Alt 17.05.2017, 19:26
Das deutet darauf hin, dass die Bilge vor der Besichtigung penibel gereinigt wurde. Da fragt man sich doch warum
Alt 17.05.2017, 19:47
V8Boot V8Boot ist offline
Boot: Rinker
3 Danke in 2 Beiträgen
zu meiner Erfahrung mal
beim ersten Boot war auch Wasser drin und ich muste immer weider abpumpen beim fahren. Fehler war nur die Hauptwasserpumpe. 86 Euro und ein paar Minuten weiter war alles wieder gut.
Beim nächsten Boot war es dann die Mannschette vom Schaltzug. Noch günstiger aber blöde zu machen. Wenn du den nicht machst, kann dir dein Boot komplett absaufen.
Beide sind / waren mit Z-Antrieb.
Wir haben mal vor kauf die ganze Bilge gereinigt und richtig getrocknet. Dann mit Löschpapier ausgelegt und über Nacht im Wasser stehen lassen. Fehler da war der Kabeldurchgang zum Geber für den Kartenplotter. War ganz wenig , aber so gefunden.
Ich hätte kein Problem damit so ein Boot zu kaufen. Aber ich mache auch alles selbst und habe Spaß dabei. Andere Fehler am Boot würden mir mehr Sorgen machen.
Gruß Sven
Alt 17.05.2017, 20:08
Benutzerbild von Henry Morgan
Henry Morgan Henry Morgan ist offline
236 Danke in 113 Beiträgen
Ich hatte jahrelang, vom ersten Jahr an immer Wasser in der Bilge. Nicht viel. so 1-2l pro 1/4 Jahr bei nem Wasserlieger mit Z-Antrieb. Und das Boot war nagelneu gekauft. Ist auch nie schlimmer geworden als es schon im ersten Jahr war. Ich bin davon ausgegangen, dass das Kondensat war.
Wäre für mich eigentlich auch durchaus nachvollziehbar. Warm-Kalt-Feucht-Trocken... und den Motorraum immer wieder auf und zu.
Hab mir da nie nen Kopf drum gemacht sondern einfach den Lenzstopfen raus gemacht wenn ich das Boot aus dem Wasser holte und gut.
Ahoy,
Die Flinke Lösung gegen Wasser in der Bilge beim Bayliner 2355-2855 Hajo.x Allgemeines zum Boot 5 13.07.2015 12:06
gefrorenes Wasser in der Bilge reppiks Motoren und Antriebstechnik 9 20.05.2010 07:13
Nach starkem Regen Wasser in der Bilge??!! steve55 Allgemeines zum Boot 10 18.08.2006 13:01
Wasser in der Bilge christsell Motoren und Antriebstechnik 7 14.06.2005 18:38
Wasser in der Bilge Kawaarni Motoren und Antriebstechnik 3 17.07.2004 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
