Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 28.09.2016, 09:15
RainerLWL RainerLWL ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Reparatur Aufbau Kajütboot
ich brauche mal wieder eure Hilfe. Bei meinem Kajütboot Baujahr 1970 ist ein Fenster undicht. Ich will das erneuern. Im Bereich des Fenster und unterhalb des Fenster wo der Aufbau aus Holz auf den Stahlkörper trifft ist es undicht und schon verfault das Holz. Was für ein Holz muss ich hier nehmen? Wie bekommt mann am besten den Übergang zwischen Holz und Stahl hin muss hier etwas unter ein Gummi oder sowas? Gibt es Glas was ich mit der Stichsäge bearbeiten kann? Die Fenster sind relativ klein und rund.
Mfg
Rainer
Alt 28.09.2016, 09:35
ferenc ferenc ist offline
12.796 Danke in 5.869 Beiträgen
Hallo Rainer,
es wäre sicher gut wenn du Fotos von dem Schaden einstellen würdest.
Glas kannst du nicht mit dem üblichen Werkzeug sägen. aber man kann es mit dem Kreisschneider zuschneiden. Das macht dir jeder Glaser.
Wenn man die Bearbeitung selbst erledigen möchte bieten sich andere Werkstoffe an. Bei Plexiglas angefangen über Makrolon zu Lexan.
Diese Materialien unterscheiden sich im Preis aber uach in der Kratz- und Uvbeständigkeit.
Alt 28.09.2016, 09:44
hier der Link https://www.boote-forum.de/showthrea...62#post4203762
Es sind die kleine Fenster an der Seite die ich erneuern muss und auch das Holz ringsrum
Alt 28.09.2016, 15:00
cjvn#
Alt 28.09.2016, 20:19
volkerma volkerma ist offline
935 Danke in 469 Beiträgen
Ich würde erstmal den Holzgammel entfernen und die Tragschicht neu aufbauen. Dann von aussen mit KFZ- Scheibenkleber Makrolon- Scheiben aufkleben, welches ziemlich kratzempfindlich, aber ansonsten unkaputtbar ist.
Alt 29.09.2016, 08:11
Hallo Was meint ihr mit Tragschicht? Ich hab eigentlich gedacht den Seitenteil komplett zu erneuern und dann auch die Scheiben.
Alt 29.09.2016, 09:28
klklkllk
Alt 29.09.2016, 10:37
6.081 Danke in 2.297 Beiträgen
Zitat von RainerLWL Beitrag anzeigen
klklkllk
Wenn man hier Hilfe in Anspruch nehmen möchte sollte man sich auch etwas mehr bemühen.
Dann verweist man nicht auf einen Link, dann stellt man gescheite Bilder ein wo der Schaden auch zu erkennen ist.
Wenn du so weitermachst wirst du mit Sicherheit genau so unbeliebt wie ich, aber ich benötige ja auch keine Hilfe, daher soll mir das egal sein
Gruß Udo
Ich werfe gerne Stöckchen und es gibt immer jemanden der darauf anspringt und mitspielt
Alt 29.09.2016, 10:42
leider habe ich keine anderen Bilder wenn ich es dichter fotografiert hätte würde man auch nicht mehr sehen da das schlechte Holz noch von Farbe überdeckt ist. Ich würd ja von euch nur gern wissen wie man da am besten ansetzt und welches Holz ich nehmen sollte.
Im Bereich der Fenster muß ich im Prinzip die komplette Seite erneuern.
Alt 29.09.2016, 10:52
fdgdgfjuh
Alt 04.10.2016, 11:26
habt ihr nicht ein paar Tipps für mich?
Alt 04.10.2016, 14:56
Hallo Rainer,
ich bin Bootsbauer der besonderen Art und voller Tipps für Dich.
Rein bauformal müsste sich die Seitenwand prima heraustrennen lassen. Dann nimmst Du entweder Bootsbausperrholz von Sommerfeld und Thiele und schäftest Dir ein passendes Stück zusammen und leimst es ein.
Oder Du arbeitest mit Massivholz. Mahagoni.
Dort, wo der Aufbau auf dem Deck aufliegt, sandstrahlst Du das Metall und machst einen Versiegelungsaufbau nach Herstellerangabe von zum Beispiel International.
Dann passt Du das Holzteil mit einer Fuge von ca 3 mm zum Deck hin perfekt ein und benutzt zum einkleben Abstandshalter aus Polyäthylen ( kleben nicht fest ).
Dann versiegelst Du die Unterkante des Holzes vielfach und dick mit Epoxid von West-System. Dasselbe am bestens auch innen und aussen.
Jetzt klebst Du ihn mit den Abstandshaltern ein.
Dann lackierst Du den neu gemachten Aufbau bis unter die Fuge zum Deck, wobei das Deck abgeklebt wird.
Ganz zum Schluss verfugst Du die Fuge zum Deck mit Sikaflex 221. Dazu klebst Du das Deck und den Aufbau ab, innen wie aussen, streichst die Masse nach dem Verspritzen glatt und ziehst sofort die Bänder ab.
Innen erfolgt dann die Restverkleidung des Übergangs vom Deck zum Aufbau.
Auf diese Art überlebt Dich diese Reparatur.
Alt 17.01.2017, 15:13
Danke für die sehr ausführliche Beschreibung. Das hilft mir echt weiter. Hast du vielleicht auch noch nen Tipp für mich wie ich dort noch Fenster reinbekommen aus plexiglas. und was man da am besten nimmt?
Alt 17.01.2017, 15:49
Gibt es eigentlich auch Bootholz ohne diese furniere Mahaghonie usw.
Ich muss es bei mir von aussen streichen in der bootsfarbe. Daher wäre es nicht unbedingt notwendig so ein edeles furnier zu haben. inwieweit ist das Bootssperrholz eigentlich biegbar?
Alt 17.01.2017, 16:16
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
In erster Linie geht es um das Holz wie es auch Seebäer150 schreibt, wenn du es übermalen möchtest, dann nimm es in Schälfunier.
Das was ich an Radien auf dem Bild sehe, sollte das bei 10-12mm Sperrholz auf jedenfall funktionieren.
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 17.01.2017, 19:40
Und was ist das denn für eine sorte holz? jetzt ist das holz ca 15-18mm dick
Alt 17.01.2017, 19:51
Das kann dir bestimmt keiner anhand deiner Bilder sagen. Da muss wohl mal die Farbe an einer Stelle runter
Wie sieht es denn von innen aus ?
Mein Projekt:
Alt 18.01.2017, 06:26
Das Holz hat so eine Farbe wie das auf dem Foto hier von deinem Boot innen und aussen auch wenn ich die Farbe abkratze.
Alt 15.02.2017, 09:04
ich habe mal eine Frage zur Kantenbehandlung von Holz. Zurzeit ist eine Seitenwand meines Aufbaus entfernt worden. Hier wir gerade aus Meranti holz eine neueWand erstellt. Könnt ihr mir sagen wie man die Schnittkanten vom Holz am besten behandelt und womit man das behandelt. Ein Bekanter hat mir als Versiegelung dafür Wasserglas empfohlen. Was meint ihr dazu?
Alt 15.02.2017, 09:50
Ich nehme dazu Epoxi.
Und Bilder nicht vergessen, wenn die Baustelle schon begonnen wurde
Mein Projekt:
Alt 16.02.2017, 18:36
Was nimmt man denn da genau von epoxi? Es giBt da ja recht viEl. Ich brauche was uM die Schnittkanten zu versiegeln und um das Holz von inneN zu streichen.
Alt 20.02.2017, 15:25
????? Hallo habt ihr noch ein paar tipps? Ich hab mir jetzt epoxid von west system bestellt. Ist das das richtige?
Alt 20.02.2017, 15:29
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Ja, lackieren hätte auch gereicht.
Alt 20.02.2017, 15:33
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.204 Danke in 1.774 Beiträgen
Damit kannst du nicht viel verkehrt machen. Aber auch von West System gibt es mehrere Typen.
Was genau hast du denn bestellt? Jetzt noch etwas zu raten wäre ja zu spät. Um das Holz zu versiegeln (innen) kann man fast alles nehmen. Außen müsste schon noch UV- Schutz her um das Vergilben zu verhindern. Das kannst du mit Klarlack oder Farben machen.
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 22.02.2017, 17:21
Ich hab langsamen Härter bestellt und Harz 105. Was meint ihr wie oft sollte ich das Holz damit beschichten?
Funktion- / Aufbau / Reparatur Staudruckmesser Fremen Motoren und Antriebstechnik 14 14.06.2006 18:19
Da soll ein Tisch und ein Aufbau dran etc. Pit Selbstbauer 6 17.08.2004 09:01
Neulackierung auf alten Toplack Welcher Aufbau ? balkok Allgemeines zum Boot 8 08.07.2004 11:03
Scheinwerfer für Aufbau an Geräteträger, welcher? mr-friend Technik-Talk 3 29.04.2003 23:19
Aufbau Technik-Talk 6 13.05.2002 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
