Alt 13.06.2006, 08:45
Benutzerbild von Fremen
Fremen Fremen ist offline
Standard Funktion- / Aufbau / Reparatur Staudruckmesser
Hallo!
Ich habe eine Frage zur Funktionsweise des Staudruckmessers, oder besser gesagt was kann man tun um einen Staudruckmesser wieder zum funktionieren zu bewegen....
Mein Staudruckmesser sagt leider gar nichts.....habe versucht mit einer Fahrradluftpumpe vorsichtig Druck aufzubauen, leider rührt sich die Nadel überhaupt nicht.....als ich ihn im Zuge der Restaurierung ausgebaut habe, ist mir aus dem Schlauch leider auch etwas Wasser entgegen gekommen - das ja dort eigentlich nichts verloren hat.....
Ich denke nun das die "Mechanik / Membran" eingerostet ist, hat jemand Erfahrung damit wenn man zb WD 40 oder ähnliches einspritzt um das Ding wieder zum funktionieren zu bewegen
Vielen Dank im Voraus,
Heinz
Alt 13.06.2006, 08:57
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Heinz les mal hier und klick auch die Links im Strang an
http://www.boote-forum.de/viewtopic....258605967847de
UWE
Alt 13.06.2006, 12:18
Hallo Uwe,
danke für den / die Links....bin leider noch nicht viel schlauer was die Reparatur eines Staudruckmessers angeht.....
Grüße aus Wien,
Heinz
Alt 13.06.2006, 12:27
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Hallo Heinz,
hast du mal deinen Geber überprüft? (EDIT: An dem wirds wohl eher nicht liegen. )
Wieso machst du das mit Luft, nimm doch nen Wasserschlauch.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 13.06.2006, 12:33
Zitat von Ride The Lightning
Hallo Heinz,
Der Geber ist OK das hab ich überprüft.....
Wenn ich alles richtig verstanden habe funktioniert der Staudruckmesser doch durch die zusammengepresste Luft, und nicht durch eine Wassersäule im Schlauch, odrrrr hab ich da was falsch verstanden?
LG Heinz
Alt 13.06.2006, 12:34
BF Archivar
Der Schlauch führt doch bis zum Instrument direkt. Funktioniert also mit dem aufgebauten Wasserdruck im Schlauch. Bei nem Gartenschlauch schlägt er dir natürlich voll aus.
Alt 13.06.2006, 12:41
Sorry habe die Info erhalten das das Gerät aufgrund des Luftdrucks arbeitet.....kann es sein das die Mechanik irgendwie eingerostet ist? Das Ding war 4 Jahre nicht in Betrieb......würde es vielleicht helfen WD 40 einzuspritzen um das Ding wieder in die Gänge zu bringen?
Werde es mit dem Wasserschlauch auch mal probieren, nach der Probefahrt letzte Woche war überhaupt kein Wasser in der Schlauchzuleitung, der Geber funktionert aber, habe mit Luft reingeblasen, kam vorne beim Staudruckgeber auch an....muß ich den Schlauch irgendwie füllen?
LG, Heinz
Alt 13.06.2006, 13:43
Elbflitzer
Zitat von Fremen
Hallo Uwe,
Grüße aus Wien,
Heinz
......guckst Du hier! http://www.boote-forum.de/viewtopic....ht=speedometer
Alt 13.06.2006, 13:55
BF Archivar
Ich muss mich etwas korrigieren.
Ich bin von meinem Staudruckmesser ausgegangen, da läuft das Wasser bis zum Instrument.
Es gibt wohl auch andere Messmethoden, wobei ein Unterdruck in der Staudruckdüse und damit im Schlauch erzeugt wird. Setzt natürlich absolute Dichtheit des Ganzen vorraus.
Also kein Wasser im Schlauch.
Alt 13.06.2006, 18:11
reviosch reviosch ist offline
Boot: Fletcher arrowsport 150 suziDT100
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard Staudruckmesser
Hallo guten Abend,
Hab auch mal so gedacht wie Du.Hab auch gemeint mein Staudruckmesser ist def..Hab mit dem Mund geblasen und dann mit der Luftpumpe.Die Nadel hat sich nicht bewegt.Dann hab ich mit einem Minikompressor,dieser hat einen Druck von ca. 4 Bar aufgebaut,mal richtig Druck draufgegeben.Da zeigte mein Gerät 25 Knoten an!!!!
Also hab ichs einfach ausprobiert.Und siehe da,bei voller Pulle waren es immerhin 47 Knoten.Muß Irre sein was sich da in dem kleinen Schlauch so abspielt!!
Wasser sammelt sich auf dem ersten Meter des Schlauches auch bei meinem
Staudruckmesser.Ich vermute,daß etwas Luft am Staudruckmesseranschluß
entweicht,und somit das Wasser nicht wieder vollständig zurückgedrückt wird.
Aber es gibt damit keine Probleme.
Probiere das Ding einfach mal aus.Wirst sehen das Ding funktioniert!!
Gruß Reinhard
Alt 13.06.2006, 18:26
Benutzerbild von Nico
Nico Nico ist offline
Boot: Motorboot
13 Danke in 13 Beiträgen
Der Staudruckmesser ist ein ganz gewöhnliches Manometer, dessen Skala anstelle den vom Geber gemessenen Überdruck die Geschwindigkeit anzeigt, die mit dem Druck proportional ist.
Der Staudruckmesser kann verstopfen, was bei mir der Fall war, oder die Übertragungsmechanik von der Feder auf den Zeiger kann einen Defekt haben oder eine Undichtigkeit kann irgenwo entstanden sein.
Be meinem Fall fer verstopfung habe ich ein winziges Loch in die Bimetallfeder gebohrt und dann ausgeblasen, anschließend wieder zugelötet und zusammengebaut. Geht wieder.
Komisch daß das Manometer im sanitärhandel etwa 5 Euro kostet und das baugleiche mit anderer Skala im Bootszubehör etwa das zehnfache.
Gruß Nico
Alt 13.06.2006, 20:20
Standard Teure Ersatzteile/Staudruckmesser
Nico,hast völlig recht.
Über die Zubehör oder Ersatzteilpreise macht ich mir schon lange keine
Gedanken mehr!!Bekommst nur graue Haare.
Warum ein ganz normaler Staudruckmesser über 100€ kostet will nicht
in meinen kleinen Kopp!!
Falls mal mein Staudruckmesser kaputt gehen sollte,werde ich mir ein Hand GPS Gerät kaufen.Gibt es schon preiswert.Und so nebenbei mißt solch Ding auch noch die Geschwindigkeit!
Also nicht mehr über die Preise ärgern , sondern über die wenigen schönen
Wochenenden freuen!!
Gruß Reinhard
Alt 14.06.2006, 07:32
Standard Re: Staudruckmesser
Zitat von reviosch
Hallo guten Abend,
Gruß Reinhard
Vielen Dank Reinhard, vielen Dank auch an alle anderen,
werden versuchen das Ding mit dem Kompressor zum funktionieren zu bewegen...mal sehen was sich tut......ansonsten werden ich ihn wohl zerlegen und mal mein Auge "reinhängen" - einen neuen will ich mir zur Zeit nicht leisten - passend zu meinem Suzuki Drehzahlmesser kostet das Ding rund € 200 - ein echter Wahnsinns Preis......
LG aus Wien, Heinz
Alt 14.06.2006, 17:50
Standard Staudruckmesser def??!!
Mion, Mion,
Hab deine letzte Antwort gelesen!
Hab da doch aufgeschnappt,daß du einen Suzuki hast!
ICh habe einen DT100.Hier kannst man den Schlauch vom Staudruckmesser
am Getriebeschaft aufstecken , und sich so den Geber sparen!
Seit ein paar Jahren habe ich bei meinem Susi immer das Problem,daß
der Luftkanal im Motorschaft sich immer im Winter zusetzt.
Kam mit einem dünnen Draht nicht durch.
Eine 2 mm starke Fahrradspeiche habe ich an einem Bandschleifer auf ca.1,7mm gebracht.Mit der stabilen Fahrradspeiche ließ sich der Kanal
durchstoßen.Danach funktionierte mein Staudruckmesser wieder.
Also bei meinen Suzuki setzt sich das Ding jeden Winter zu,obwohl ich
Sprühöl eingebe.
Vielleich hast du ja solch Problem und der Staudruckmesser ist garnicht
def. Also bei mir funktioniert die Anzeige.Es steht auch immer etwas
Wasser im ersten Schlauchmeter.
Gruß Reinhard
Alt 14.06.2006, 18:19
Boot: Motorboot
probier mal die Fahradspeiche oder ähnlichen festen Draht in eine Akkubohrmaschine einzuspannnen und dann das zugesetzte Loch damit durchzuschleudern. das Ergebnis ist mE viel besser als von Hand.
Gruß Nico
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
