Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 19.01.2009, 21:36
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Standard Empfehlungen für Haus- und Gartengeräte
bei uns stehen einige Anschaffungen an. Da das BF ja immer alles weiß, frage ich hier mal nach, bevor ich kaufe.
1. Waschmaschine
2. Trockner
3. Kühlschrank (ein "großer" Standalone mit Kühl- und Gefrierabteilung, aber hübsch muss er nicht sein - steht versteckt.)
4. Rasenmäher
Welche Gedanken ich mir schon gemacht habe: Die Haushaltsgeräte sollten Energieeffizienzklasse A sein, denke ich.
Der Trockner soll ein Kondenstrockner sein, da ich es blöd finde, warme Luft durch ein Loch in der Wand nach draussen zu pusten.
Der Kühlschrank sollte 2 getrennte Kompressoren haben, oder?
Bei den Geräten möchte ich Qualität, bin aber nicht markenverliebt (was ist mit Privileg und Co?)
Bei Rasenmähern finde ich es immer gut, wenn ein Briggs & Stratton-Motor drin ist - oder sind andere auch gut (was ist mit Elektro/Akku)?
Welche Schnittbreite ist angesagt (Gartenbild anbei, der Teich wird Rasen.)?
Bin für alle Tips offen.
Hits:	346
Größe:	82,9 KB
Philip
Alt 19.01.2009, 21:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Bauknecht E.-Klasse B beim Media Markt 333 Euro.
Bei Amazon 360 frachtfrei.
Kann man auch einen Kondensabwasserschlauch anschließen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.01.2009, 21:51
Boot: Ansa 42
Den Plan hatte ich sowieso, auch wenn es "gebastelt" wäre.
Philip
Alt 20.01.2009, 03:40
RoterBaron RoterBaron ist offline
301 Danke in 167 Beiträgen
1. Waschmaschine
AEG Lavamat / Elctrolux oder Mile aus dem Fachhandel, wen du was guteshaben willst, Bosch vom Tüken im Nachbarstädtele, wenn Du was billiges haben willst - unter 150 und wahrscheinlich neuer und billiger als die von Cyrus empfohlenen Geräte, nur für Dich sicher zu weit weg.
2. Trockner
3. Kühlschrank
Keine Ahnung, such ich selbst noch.
4. Rasenmäher
Nimm ne Sichel oder Sense. Ist das Billigste. Und spar Dir die 10 € pro Stunde fürs Fitnesstudio. Über Rasenmäher lacht sich mein alter Herr - fast 80 - oft krank - wenn er aus dem Fenster sieht: "Guck mal, da hobelt einer mit einem Rasenmäher seit einer Stunde auf seinem handtuchgroßen Rasen rum, das hau ich noch in 3o Minuten mit der Sense um!"
Alt 20.01.2009, 08:00
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Ich leite meinen Trockner noch nach außen, finde es aber verschwendung die Umwelt zu heizen.
Hat jemand mal einen Tip für so eine Innenkondensierung?
Hatte mir mal ne Kondensbox gekauft, da hat aber nichts kondensiert
Gruß Jörg
Alt 20.01.2009, 08:27
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Wegen Waschmaschie/Trockner rate ich dir, kauf dir was Vernünftiges, das hält dann auch!
Wir haben seit Oktober eine Miele Waschmaschiene und sind vom Waschergebnis hell auf begeistert (leise/schnell/sauber).
Alt 20.01.2009, 09:08
**boland** **boland** ist offline
Boot: Bayliner
263 Danke in 117 Beiträgen
Ich hab mal gehört, das man den Schlauch in einen Eimer oder anderes Gefäss mit Wasser gefüllt legen soll. Ob das funzt kann ich Dir aber leider nicht sagen.
Chris...
Alt 20.01.2009, 09:38
Benutzerbild von Flybridge
25.702 Danke in 9.194 Beiträgen
Elektrogeräte immer Markengeräte. Kaufe das, was irgendwo günstig im Angebot ist. Dabei auch kleine Händler vor Ort und deren Angebote prüfen.
Mit Rasenmäher habe ich mit Wolf sehr gute Erfahrungen gemacht. Bei den drei Ecken Rasen reicht en Elektromäher. Sind von Wolf super leise und man kann sie auch So benutzen, wenn es sein muss. Außerdem sparst du dir den Aufwand mit dem Benziner. Kaufe nicht zu groß. Dann braucht der Mäher auhc nicht so viel Platz; weil, mähen tut er ja nur ein paar Minuten pro Woche im Sommer. Den Rest der Zeit will er geparkt werden...
Micha
Alt 20.01.2009, 09:50
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.609 Danke in 12.436 Beiträgen
Waschmaschine und andere Elektrogeräte heißen meistens bei uns Miele
Rasenmäher würde ich in der Größe von Honda nehmen Sabo ist auch gut aber auch schon teuer.
Honda Motoren sind in der Größe gut und zuverlässig.
Alt 20.01.2009, 10:17
Wir sprechen doch hier über Rasen und nicht eine Wiese oder?
Du solltest nicht den Teich weghauen sondern den Rasen und dann einen großen Teich bauen
Oder......
Den Rasen kannst du auch per Roboter mähen lassen brauchst du keine Zeit mehr zu investieren ist leise und bequem.
Alt 20.01.2009, 10:38
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
1. Waschmaschine
2. Trockner
4. Rasenmäher
Kurz und knapp:
1. Miele
2. Miele
3. Liebherr
4. Sabo (Profilinie)
Gruss, Peter
Alt 20.01.2009, 10:58
Benutzerbild von matzevhaefen
matzevhaefen matzevhaefen ist offline
Boot: Terhi Sea Fun
133 Danke in 54 Beiträgen
Standard Rasenmäher
bei den Rasenflächen würde ich einen handbetriebenen Spindelmäher empfehlen. Die gibt´s auch mit Fangkorb. Alles andere bei den paar Quadratmetern ist meiner Meinung nach Quatsch.
Matze
Sorry aber bevor ich einen Miele Trockner kaufe,
kaufe ich lieber zwei bis drei von Bauknecht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.01.2009, 11:53
Boot: Cranchi 50 HT
Chris...
So einen Kondenskasten indem man Wasser einfüllt hatte ich mir mal gekauft, aber anstatt daß das Wasser drin weniger wurde verdunstete es in der heißen Luft des Trockners. War auch nur eine kleine Kiste (30x20x40 ca)
Gruß Jörg
Alt 20.01.2009, 11:55
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Habe Waschmaschine und Trockner von Miele. 14 Jahre alt und ohne Reparatur.
Rasenmäher: Sollte es doch ein Benziner werden, reicht ein kleiner ohne Antrieb. Bist sowieso nur am zurück ziehen bei dem Rasen. Den Quatsch mit mulchen brauchst du auch nicht. Motor Briggs oder Honda. Räder mit Kugellager.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 20.01.2009, 12:22
Das ist ein Vorteil von Miele unser Trockner hat 20 Jahre auf dem Buckel ohne Reparaturen die Waschmaschine hat nach 17 Jahren den Geist aufgegeben.
Mulchen macht doch auf kleinen Flächen nicht weniger Sinn brauchst wenigstens den Komposter nicht ständig zu überfüllen
Alt 20.01.2009, 12:34
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
Zitat von peterhubertus Beitrag anzeigen
4. Rasenmäher
Kurz und knapp:
lasst das mal nicht Raik hören
Alt 20.01.2009, 12:39
Boot: Cranchi 50 HT
Das mit der Haltbarkeit kann man pauschal auch nicht so sagen. Unsere no-Name Waschmaschine ist nun 15 Jahre alt, läuft wie am Schnürchen, die Miele Waschmaschine meiner Mutter war ständig defekt, wurde nach 8 Jahren dann entsorgt, die vorherige von Privileg hat 19 Jahre gehalten.
Geschirrspüler von Siemens und Bosch jeweils 5 Jahre Lebensdauer, der von Schwiegermutter von No-Name läuft seit 15 Jahren
Gruß Jörg
Alt 20.01.2009, 12:52
Südschwede
Ich habe mir zeitgleich mit meinem Bruder eine Bauknecht Waschmaschine gekauft und er eine Siemens. Meine schnurrt immernoch und seine hat er vor 9 Jahren schon entsorgen müssen.
Alt 20.01.2009, 12:53
Eure 20 Jahren alten Strom- und Wasserverschwender solltet ihr langsam mal auf den neusten Stand der Technik bringen.
Was nützt mir eine teure und langlebige Miele Waschmaschine
die das dreifache an Wasser braucht als eine neue Marken Maschine?
Vor 20 Jahren hat eine Wäsche 130-150 Liter benötigt.
Heute sind es nur 50 Liter oder weniger.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.01.2009, 12:56
Gerade bei Spülmaschinen hab ich schon einige andere Marken gehört aber alle viel lauter als Miele teilweise schlechte Innenaufteilung etc.
Natürlich gibt es auch andere Produkte die lange halten ohne Frage. Wir haben als 2. Waschmaschine eine Siemens daneben stehen aber dann hör dir mal meine Frau zum Vergleich der Maschinen an
Alt 20.01.2009, 12:58
Südschwede
Du meinst ich soll investieren?
Alt 20.01.2009, 12:59
Boot: Cranchi 50 HT
Das hab ich mal einem Kühlschrankverkäufer vorgerechnet wie lange der Kühlschrank laufen muß wenn er sein A++ Gerät als Sparmaschine verkaufen will gegen dem normalen A Gerät, wir kamen bei einem Aufpreis von 600€ auf über 15 Jahre....
Gruß Jörg
Alt 20.01.2009, 13:01
Boot: Cranchi 50 HT
OK, da geb ich dir Recht, das teure Gerät hat seine Vorzüge, jedoch hat jeder Kunde andere ansprüche und mein Geschirr wird auch im 300€ Gorenje Spüler sauber
Gruß Jörg
Alt 20.01.2009, 13:02
Das glaubst du!
Ich kann es anhand meiner Spülmaschine anders belegen.
Als ich letztes Jahr eine neue Küche gekauft habe, wurden mir auch diese A*** Dinger angeboten. Da die alte Miele 35 Jahre (ohne Reparatur!) alt war, war der Austausch auch keine Diskussion.
Zufällig verglich ich die technsichen Daten der uralten Miele mit der neuen High-Tech Siemens und siehe da: Die Miele brauchte nur ein paar Literchen mehr pro Spülgang. Wasser brauchen die neuen auch...
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
